      3. תאונה ברוורס
      תאונה ברוורס
      15 פוסטים 5 כותבים 4.3k צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        שלום לכולם,
        אשמח לעזרה על תאונה קלה
        אחרי שהתקנתי את המצלמת דרך לאחר המדריך המצוין של @טכנולוג
        היום בנסיעת רוורס נתקעתי באוטו מאחורה, (ראיתי לפני זה שהשטח פנוי רק היא יצאה מחניון צמוד - לא היה לי עצבים לחכות עד שנדלק לי המצלמת רוורס).
        בפועל לא רואים משהו רציני שקרה.
        בהתחלה חשבתי שנהיה כמה שפשופים בפגוש הקדמי שלה ואז הוצאתי את הוידאו ואני רואה שכל השפשופים היה לפני כן.
        הנהגת שהייתה ברכב היא ערביה והבאתי לה רק תעודת זהות שלי (היא צילמה) אמרתי שאשלח לה אח"כ את הרישיון רכב.
        אבל אחרי כחצי שעה היא שלחה לי תמונה וכותבת לי ‘תסתכל מה קרה האוטו שלי התחיל להתחמם אחרי שנסעתי’
        האם יש סיכוי שהחום מנוע עולה אחרי דפיקה בפגוש הקדמי?
        מיד כשהיא עצרה אמרה לי שהיא רואה שיש לה נזילה (היה ממש כמה טפטופים על הכביש) אמרתי לה שזה מהמדחס של המזגן וככה כל רכב.
        מה אתם אומרים?
        בינתיים לא שלחתי לה כלום מה לענות לה.
        מצורף הסרטון ממצלמת רכב
        תודה רבה מראש לכל העונים והעוזרים
        f_video_20250824163634_30 00_00_00-00_00_12.mp4
        https://www.dropbox.com/t/4Zd7t0z9vAYxSFD2
        שם כאן תמונה לפני הפגיעה ואחרי
        לפני
        וזה אחרי
        י משתדלמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • tzvihe2T tzvihe2
          שלום לכולם,
          מה אתם אומרים?
          לפני
          וזה אחרי
          יצחק בר
          @tzvihe2 כתב בתאונה ברוורס:
          לחסומים (לשנות את הסיומת לmp4)
          ‏‏f_video_20250824163634_30 00_00_00-00_00_12 - עותק.TXT
          לא עובד
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יצחק בר
            לא עובד
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
            @יצחק-בר צודק.
            איך אפשר לשלוח את זה בצורה אחרת?
            ככה
            • tzvihe2T tzvihe2
              @יצחק-בר צודק.
              ככה
              @tzvihe2 באיזה גובה ברכב שלה נתקעת?
              עקרונית יכול להיות שפגעת ברדיאטור, [אני לא בקי בזה כ’'כ ובינתיים לא הצלחתי לפתוח את הסרטון אז אין לי חוו"ד] אבל אל תודה בשום דבר שלא הודית עד עכשיו
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @טוסון אני לא יודע גובה מדויק.
                אבל יש לי וו גרירה ולכאורה זה מה שבעיקר נתקע (אפילו שבתמונה לא רואים נזק מוו גרירה).
                בכל אופן לא הודיתי בשום דבר, לכן שלחתי את השאלה לפני שאני מגיב לה.
                • tzvihe2T tzvihe2
                  @tzvihe2 בסרטון זה כן נראה (ונשמע) מכה חזקה אבל עדיין לא נשמע לי שככה חום מנוע עולה לא דופקים רדיאטור כזה מהר ברכב נורמלי, אולי בפוקוס אני לא מכיר
                  אכן בד"כ וו גרירה נותן מכה חזקה (הלחץ שלי בכל רוורס)
                  את הסרטון תעלה בדרייב עם כוכביות בקישור
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @טוסון תכלס אם היא פונה אלי.
                    אני מכחיש כל קשר לחום מנוע, ושולח לה את הסרטון שהשפשופים היה לפני כן?
                    או שעדיף לא לשלוח סרטון כי זה היה עילה לתביעה.
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      @tzvihe2 אני לא בטוח מה הכי מומלץ (אל תאמר בינתיים שיש סרטון, אתה יכול לומר שהשפשופים זה ברור שלא מזה)
                      • tzvihe2T tzvihe2
                        שלום לכולם,
                        מה אתם אומרים?
                        לפני
                        וזה אחרי
                        משתדלמ מנותק
                        משתדלמ מנותק
                        משתדל
                        @tzvihe2
                        השפשופים בחלק התחתון של הטמבון ברור שהיו קודם,
                        אבל תשים לב למכה שמעל הסמל של פורד בצד ימין, בהתחלה לא היה ואחרי המכה כן,
                        אם איזה אוטו אתה נוסע? כי אתה מאוד גבוה בשביל לפגוע שם, ובמיוחד שהחלק הזה בפורד עוד נכנס כלפי פנים,
                        האם במקום שם אמור להיות רדיאטור או משהו כזה?
                        • משתדלמ משתדל
                          @tzvihe2
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          @משתדל כתב בתאונה ברוורס:
                          @tzvihe2
                          תודה,
                          אני נוסע עם אאוטלנדר - אכן גבוה.
                          לכן מוזר לי שיכול לפגוע ברדיאטור.
                          עוד משהו ששמתי לב אחרי שעברתי שוב ושוב על ההסרטה
                          ברגע הפגיעה נראה שבכלל הוו גרירה לא נגע בפורד, כי רואים את הפורד בצד כמעט לגמרי.
                          לא יודע כמה מדויק המצלמה יושב באמצע כדי לדעת בוודאות, אבל אם הוו גרירה אכן היה נכנס בפרוד היו אמורים לראות קוועצ’ חזק לא?
                          משתדלמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            @tzvihe2
                            תודה,
                            משתדלמ מנותק
                            משתדלמ מנותק
                            משתדל
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי משתדל
                            @tzvihe2
                            הכל לכאורה,
                            זה נראה שצד שמאל שלך בעיקר נתקע באיזור איפה שהמכה החדשה שכתבתי,
                            לא יודע יותר מה לומר.
                            אולי תנסה לגרום לה שהיא טוענת עליך על השריטות ושתראה לך את השריטות שעשית, ואז יהיה לך ראיה מהוידאו שהיא משקרת, וככה תוכל לטעון שהיא משקרת (עד שיוכח אחרת שלא היה בעיה קודם לכן) גם כלפי החום מנוע.
                            בינתיים אל תגיד לה שיש לך סרטון.
                            • משתדלמ משתדל
                              @tzvihe2
                              הכל לכאורה,
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              @משתדל איך אפשר להוכיח לה שהיא משקרת בלי הוידאו?
                              אגב, אני באמת קיבלתי בומבה בצד שמאל (יצא קצת הפגוש האחורי והחזרתי לבד) וכן כמה שריטות בצד שמאל.
                              משתדלמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • tzvihe2T tzvihe2
                                משתדלמ מנותק
                                משתדלמ מנותק
                                משתדל
                                @tzvihe2
                                אני לא מתכוון להראות לה את הוידאו,
                                אולי לומר לה מה בדיוק את טוענת שעשיתי?
                                ואז היא תשלח תמונה של כל השריטות, ותנסה לכוון שהיא טוענת על כל השריטות,
                                באותו רגע אתה כבר יודע שהיא משקרת, מכאן מה לעשות איני יודע,
                                אולי להמתין שתתבע אותך ואז תראה את הוידאו, אולי לומר לה מיד שיש לך וידאו ורואים שהיו כבר שריטות, לא יודע מה לומר בדיוק.
                                • tzvihe2T tzvihe2
                                  @tzvihe2 מאיך שזה נראה לי סיכוי גדול שזה קשור הוו גרירה נותן מכה חזקה שיכולה לגרום למכה ברדיאטור אא"כ הוו גרירה לא נגע ברכב
                                  שים לב שהמכה היא מכה חזקה זה לא שנסעת על מהירות אפס (15 קמ"ש לפי הסרטון)
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    @יוני הקמ"ש בסרטון לא נכון, זה נותן כ-5 שניות אח"כ את המספר הנכון.
                                    11.5k
                                    159.9k
