      3. אאוטלנדר תקלת FCM
      אאוטלנדר תקלת FCM
      23 פוסטים 9 כותבים 1.9k צפיות
      • ami2405A מנותק
        ami2405A מנותק
        ami2405
        שלום לכולם, קניתי לפני חודשיים אאוטלנדר 17 עם 53 אלף ק"מ ב"ה, אחרי יומיים קפצה תקלת FCM המפורסמת…
        יש מה לעשות עם זה? הבנתי שזו בעיה מפורסמת מה כולם עושים איתה?
        בעל הרכב כמובן טוען שזה כלום ואולי נתחלק חצי חצי אבל אני לא מעוניין לשלם כרגע כלום, השאלה שמעתי שיש איזה תביעה יצוגית מה הסיכויים שלה?
        ל ק A 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ami2405A ami2405
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @ami2405
          קנית מסוכן?
          תביעה יצוגית כמו כל דבר בארץ הבא בתור כשתמכור אולי יזכה בזה.
          • ami2405A מנותק
            ami2405A מנותק
            ami2405
            קניתי מפרטי
            הוא טען שאשתו נוהגת על זה אבל ידע מהתקלה ואומר לי לבוא יחד למוסכניק של מיצובישי שהוא מכיר כדי שיסביר שזה כלום ולא מפריע ומקסימום נסתדר.
            כשביררתי מה הכוונה “נסתדר” דרך גורם שלישי הבנתי שהוא ירצה לעשות חצי חצי, אבל אני לא בנוי למלחמות וטובות, אם הוא לא יהיה מעוניין לשלם הכל אין לי מה לעשות עם זה.
            לכן בדקתי אם יש מידע למישהו שהיה לו את זה מה עושה או עשה והאם מחכים ליצוגית הזאת.
            אני ניסיתי לשלוח להם מייל אבל אף אחד לא עונה
            ל י מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ami2405A ami2405
              קניתי מפרטי
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @ami2405 כתב באאוטלנדר:
              לא מחכים
              • ami2405A ami2405
                קניתי מפרטי
                @ami2405 פה @שמואל-קליין אמר שאפשר להשיג את זה מפירוק ב-1500 שקל, אולי על כזה סכום יהיה לך שווה לעשות חצי חצי…
                • ami2405A מנותק
                  ami2405A מנותק
                  ami2405
                  על כזה סכום לא נראה לי שהייתי מתלכלך
                  השאלה איך יודעים אם זה דבר איכותי או שישבוק לי חיים אחרי כמה זמן כמו שהם שובקים בהרבה מכוניות…
                  בפירוק אין שום אחריות בדרך כלל ואם יש זה לחודש אולי
                  • ami2405A ami2405
                    קניתי מפרטי
                    @ami2405 כתב באאוטלנדר תקלת FCM:
                    קניתי מפרטי
                    תיקח חצי מהמחיר של מיצובישי שזה בין 3 אלף ל6 ואז תקנה מפירוקיה ב850 שקל ותחליף לבד בהיפר חלף זה המחיר בערך
                    • ami2405A מנותק
                      ami2405A מנותק
                      ami2405
                      ישר כוח על התגובות, יש למישהו מושג אולי אפשר לקנות חלק כזה מחו"ל?
                      • ami2405A ami2405
                        קינג קומפיוטר
                        @ami2405 לאח שלי זה גם קרה עכשיו
                        הוא בירר ואמרו לו שתיקון עולה 5000 ש"ח אם מוותרים על תביעה ייצוגית זה יורד ל2500 ש"ח
                        • ami2405A ami2405
                          @ami2405 למה לא תקנה מפרוקיה.
                          ואם וכאשר תהיה ייצוגית, תחליף חזרה לישן, ויחליפו לך.
                          @מוטי-ברנד רעיון יפה, אהבתי.
                          • ami2405A מנותק
                            ami2405A מנותק
                            ami2405
                            איזה פירוקיה אמינה מספיק לחלק כזה רגיש שיכול ללכת בקלות? ובמחיר טוב?
                            אף אחד לא מכיר אם יש דבר כזה מחו"ל ומה מחיר והאם אמין יותר מפרוקיה?
                            • ami2405A ami2405
                              תקלת FCM המפורסמת…
                              מאיזה שנתון יש את זה?
                              בעצם מה הבעיה הזו בדיוק? (הערב קיבלתי גם כזו תקלה…) יש דרך להתעלם ממנה?
                              ami2405A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                תקלת FCM המפורסמת…
                                ami2405A מנותק
                                ami2405A מנותק
                                ami2405
                                @aiib שלי שנת 2017 ואני חושב שזה מתחיל מאז כמדומני לפי מה שקראתי, איזה שנתון שלך?
                                  תקלת FCM המפורסמת…
                                  ami2405A מנותק
                                  ami2405A מנותק
                                  ami2405
                                  @aiib כתב באאוטלנדר תקלת FCM:
                                  תקלת FCM המפורסמת…
                                  תקלה במערכת לזיהוי מוקדם של קירבה לרכב וזה משפיע על עוד מנורות שנדלקות כראה בגלל שזה חיבור טורי, מנורת LDW של סטיה מנתיב ועוד כמה
                                  A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ami2405A ami2405
                                    2019
                                    • ami2405A ami2405
                                      תקלת FCM המפורסמת…
                                      תקלת FCM המפורסמת…
                                      אפשר לכבות את המערכת וממילא את הנורות?
                                        משה150
                                        גם אני הצטרפתי לתקלה הזו.
                                        תכלס יש מה לעשות? יש תביעה ייצוגית שמתנהלת כבר בנושא הזה?
                                        יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מ משה150
                                          יהיה טובי מנותק
                                          יהיה טובי מנותק
                                          יהיה טוב
                                          @משה150
                                          https://carsforum.co.il/topic/718411-מיצובישי-אאוטלנדר-נוריות-חיווי-אזהרה/page/2/#findComment-6844231
                                          • מוטי ברנדמ מנותק
                                            בדיוק ראיתי היום בקארספורום
                                            מצרף את פרטי המעבדה
                                            המחיר 700 ש"ח לפני מע"מ
                                            יש להשאיר את המצלמה במעבדה לתיקון ולאסוף אחרי מספר ימים.
                                            אם זה באמת קבל שנדפק, אחרי החלפתו אין סיבה שזה לא ישרוד שוב לתקופה מאוד ארוכה
                                            ע"פ הדיווחים זה הקבל הפגום
                                            image.thumb.png.76445810e11c30faeb8df9336895884d.png image.thumb.png.29ec4cd3bc86f3cf2c1098e72653251f.png
                                            • ami2405A ami2405
                                              תקלת FCM המפורסמת…
                                              מ מחובר
                                              מ מחובר
                                              מרדכי 0
                                              באיזה דגמים יש את התקלה הזאת?
                                              כי אצלי (17 instyle) בכלל אין מערכת כזו, ולא סטיה מנתיב.
                                              • א אלי 0 התייחס לנושא זה ב
                                              170.2k
