      5. מולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021
      14 פוסטים 7 כותבים 9.8k צפיות
      • א איש משפחתי
        המקורי שנמצא ברכב
        האם מומלץ לשלם 170 ש"ח לכולמביל או שיש דרך אחרת?
        אם אני מפעיל את של החברה מה פתוח שם מבחינת האינטרנט, והאם יש דרך לחסום אותו?
        מנסיון: האם יש למישהו המלצה להשאר או להחליף בעלות יקרה של התקנת מולטמדיה חדשה
        @איש-משפחתי כתב במולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021:
        המקורי שנמצא ברכב
        אם אתה משתמש בוויז וכו’ אז בהחלט מומלץ.
          המקורי שנמצא ברכב
          איש משפחתי
          אני רוצה רק לוויז ורדיו
          השאלה אם יש בעיה בשאר האפליקציות שם?
          ואם יש דרך לחסום שם?
          • א איש משפחתי
            אני רוצה רק לוויז
            אסביר לך משהו שכבר הסברתי בערך מליון פעם,😉 ‘רק’ וויז זה לא ‘רק’
            וויז זה אחת האפליקציות הכי כבדות שיש, אז זה לא ‘רק’
              יעקב ר.
              תבדוק לפני זה, שגם אם תחדש את האינטרנט, הוויז יעבוד,
              לפני כמה חודשים, היה עדכון משמעותי של האפליקציה ‘וייז’, והרבה אנשים התקשרו אליי שהמעכת המקורית לא עובדת (כי ברכבים מסוימים היה סוג של התקנה מקורית עד כמה שהבנתי, וזה היה אנדוראיד 4/5, וזה כבר לא תומך בוייז), אז תבדוק ב’כלמוביל’ שהוויז באמת עובד שם.
              דבר נוסף לגבי האינטרנט, אפשר גם לבדוק ב’כלמוביל’ איזה חברה הם נותנים, ומה יש ואולי הם יכולים לפתוח לך רק ‘וויז’…
              בהצלחה
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יעקב ר.
                בהצלחה
                ITAMAR25
                @יעקב-ר. כתב במולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021:
                דובר על זה כבר, והחברות עושות עדכון גירסה שהוויז יעבוד (אפילו שנשאר אנדרואיד 5).
                • I ITAMAR25
                  @ITAMAR25 כתב במולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021:
                  בטלפון חינם ופרונטלי 300-400 [ככה אמרו בטלפון] וכמדומני שגם מיישה עושה בחצי מזה
                    ITAMAR25
                    @פתוח-לשמוע כתב במולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021:
                    ופרונטלי 300-400
                    לא שמעתי על זה
                    בכל מקרה לי עשו בחינם וכן לעוד כמה
                    זה בעיה במערכת שלהם
                    מיישהמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • I ITAMAR25
                      ופרונטלי 300-400
                      לא שמעתי על זה
                      זה בעיה במערכת שלהם
                      ופרונטלי 300-400
                      לא שמעתי על זה
                      זה בעיה במערכת שלהם
                      תלוי מי, אם זה גיל קאר או כלמוביל זה חינם, אם זה חנות מערכות הם לוקחים כמו שצריך.
                        ופרונטלי 300-400
                        לא שמעתי על זה
                        זה בעיה במערכת שלהם
                        ITAMAR25
                        @מיישה כתב במולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021:
                        זה ברור…
                        • I ITAMAR25
                          ופרונטלי 300-400
                          לא שמעתי על זה
                          זה בעיה במערכת שלהם
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל רכב
                          ופרונטלי 300-400
                          לא שמעתי על זה
                          זה בעיה במערכת שלהם
                          אתה יכול להסביר מה עשו לך בחינם ואיפה?
                          כוונתך על מצב שלא היה ניתן להוריד עידכון למערכת והוויז לא עבד, הלכת ל… וסדרו לך בחינם?
                          אודה מאוד לתגובתך.
                          אני נסתי לעדכן ולא הצלחתי, בגיל קאר הציעו לי לבוא אליהם ולשלם כמה מאות ש"ח.
                          • ב בעל רכב
                            ופרונטלי 300-400
                            לא שמעתי על זה
                            זה בעיה במערכת שלהם
                            אודה מאוד לתגובתך.
                            ITAMAR25
                            @בעל-רכב כתב במולטמדיה מיצובישי אאוטלנדר 2018-2021:
                            עשו לי בקיה עדכון למערכת שהוויז יעבוד
                            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • I ITAMAR25
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל רכב
                              מי עשה לך את העדכון?
                              165.9k
