MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  5. תקלה בשעה של המולטימדיה
31 פוסטים 8 כותבים 14.6k צפיות
  • אבי יםא מנותק
    בימים האחרונים כשאני מדליק את הרכב השעון מראה למס’ שניות את השעה הנכונה
    ואז מתחלף לשעה אחת אחורה
    ניסיתי לעדכן את השעון לעדכון אוטומטי וגם לידני
    אבל בכל צורה הוא חוזר לשעה אחת אחורה
    (כשבדקתי את התאריך זה חזר לשנת 2006)
    מה יכול לגרום לזה?
    פתוח לשמועפ YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אבי יםא אבי ים
      מה יכול לגרום לזה?
      פתוח לשמועפ מחובר
      פתוח לשמועפ מחובר
      @אבי-ים הוא על שעון חורף
      זה במולטימדיה?
      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        זה במולטימדיה?
        @פתוח-לשמוע כתב בתקלה בשעה של המולטימדיה:
        זה במולטימדיה?
        כן
        אני מעדכן תאריך ושעה וזה חוזר בכל כיבוי והנעה של הרכב
        • אבי יםא אבי ים
          זה במולטימדיה?
          כן
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          תנסה בהגדרות לשנות לשעון קיץ
            @פתוח-לשמוע לא עזר
            עשיתי עידכון לפי רשת
            וזה הסתדר עד להנעה הבאה
            • אבי יםא אבי ים
              @פתוח-לשמוע לא עזר
              @אבי-ים יש שתי הגדרות, אזור זמן, ושעה, תנסה להגדיר אזור זמן עמאן (+3) ושעה לפי הרשת
              (אתמול היה לי את זה במערכת ברכב שכור, האזור זמן היה מוגדר על סין, לפי הרשת)
              (מס"י פ"א)
              נחייה ולא…
                @טוסון למה עמאן
                הזמן אצלי היה מוגדר לפי שעון ישראל
                • אבי יםא אבי ים
                  @טוסון למה עמאן
                  @אבי-ים אם הבעיה שהוא טועה בשעון קיץ, אז צריך שיהיה מוגדר על +3
                  (מס"י פ"א)
                  נחייה ולא…
                  • אבי יםא מנותק
                    בדקתי שוב
                    כשאני מדליק את המולטימדיה/רכב השעון מכוון
                    ברגע שאני מדליק את הוויז השעה והתאריך משתבשים וחוזרים כמעט 20 שנה אחורה
                    יכול להיות שהוויז גורם לזה?
                    • אבי יםא אבי ים
                      בדקתי שוב
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @אבי-ים הGPS גורם
                      תשחק בהגדרות כמו שטוסון אמר
                        @אבי-ים הGPS גורם
                        שיחקתי בהגדרות ולא עזר
                        אני חושש שזה תקלה בחיבור של הGPS
                        אני שיחקתי לפני כמה ימים עם החוט של הGPS ואולי זה קשור
                        השאלה האם התקנה של וויז מחדש תוכל לעזור או שיותר מסתבר שזה החוט
                        • אבי יםא אבי ים
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @אבי-ים תנסה לשים אייגו ולהיכנס אליו או לוקר GPS
                          • אבי יםא מנותק
                            ניסיתי לעשות איפוס למולטימדיה וזה לא עזר
                            בדקתי את קליטת ה- GPS דרך ההגדרת וזה נראה תקין
                            התאריך ממשיך בשלו
                            הוא לא מתאפס כל פעם אלא חוזר למניין שהוא התחיל לפני חודש וחצי
                            הוא כבר אוחז באמצע החודש השני של 2006
                            הבנתי שיש אפשרות להתקין מערכת הפעלה חילופית (רום או משהו דומה)
                            האם זה מורכב?
                            • אבי יםא אבי ים
                              התאריך ממשיך בשלו
                              האם זה מורכב?
                              יוסי1234
                              @אבי-ים
                              הסתדרת??
                              • י יוסי1234
                                @אבי-ים
                                הסתדרת??
                                @יוסי1234 כתב בתקלה בשעה של המולטימדיה:
                                הסתדרת??
                                לא
                                תסתכל כאן
                                האפליקציה שיצרו לי עם הקוד שGPT כתב לא עבדה
                                אולי אם מישהו ימשיך את השיחה עם ה-GPT יהיה אפשר לסדר את זה
                                ברעיון התקלה עצמה פשוטה
                                המכשיר לא קורא נכון את התאריך שה-GPS אומר לו
                                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אבי יםא אבי ים
                                  הסתדרת??
                                  לא
                                  תסתכל כאן
                                  Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  @אבי-ים למה לא תעשה את זה?
                                  זה בעיה גם ביאנג.
                                  הרעיון שהמולטמידה מגדירה שאתה כבר עברת לשעון חורף, מה שאתה צריך לעשות זה להגדיר אזור זמן +3 עד שישנו את השעון אצלנו לשעון חורף, ואז אתה יכול להחזיר את ההגדרה של קביעת אזור זמן אוטומטי.
                                  • Z zalmensmok
                                    זה בעיה גם ביאנג.
                                    @zalmensmok כשהשעה לא מכוונת הוויז לא מצליח לחשב מסלולים
                                    אם השעה תסודר אבל לא התאריך והמיקום אז מבחינת הוויז זה בסדר?
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @אבי-ים למה התאריך?
                                      זה רק האזור זמן, שאתה מגדיר אותו +3, אני חושב שזה אמור לעבוד.
                                      בכ"א ניסיתי אצלי (אמנם לא מצאתי איסטנבול, אבל עשיתי משהו אחר וזה כן עבד לי).
                                      • Z zalmensmok
                                        @אבי-ים למה התאריך?
                                        @zalmensmok כתב בתקלה בשעה של המולטימדיה:
                                        למה התאריך?
                                        זה לא רק האזור זמן
                                        התאריך שלי משתנה לשנת 2006
                                        בכל אופן אני אנסה את מה שאתה אומר
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          למה התאריך?
                                          זה לא רק האזור זמן
                                          Z מנותק
                                          Z מנותק
                                          zalmensmok
                                          @אבי-ים
                                          אה סליחה לא ראיתי
                                          3.0k
                                          9.7k
                                          130.2k
