      5. מערכת T3 לא קולט אינטרנט
      14 פוסטים 5 כותבים 5.6k צפיות
      • י יראת שמים
        לגיסי יש מערכת T3, עם חיבור דרך סטיק ולא כניסת סים.
        לאחר כמה ניסיונות עקרים לחבר סטיק עם סים דאטה של 019, ניסיתי להתחבר לרשת פתוחה רגילה, ללא שום הגבלות. החיבור מצליח, אבל אני רואה בשורה למעלה רק סימון של wifi בלי שני החיצים הקטנים האלו ליד שמעידים על חיבור לאינטרנט, מה שאומר לכאורה שהוא אמנם מתחבר לרשת אבל לא לוקח ממנה רשת… ולא, הרשת תקינה לחלוטין, זה לא בעיה ברשת.
        מה יכול להיות? איך אפשר לפתור את העניין?
        תודה מראש לעוזרים.
        @יראת-שמים כתב במערכת T3 לא קולט אינטרנט:
        תודה מראש לעוזרים.
        תגדיר APN
        דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה מראש לעוזרים.
          תגדיר APN
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @מיישה כתב במערכת T3 לא קולט אינטרנט:
          תודה מראש לעוזרים.
          תגדיר APN
          APN קשור רק לסים ולא לוויפי
          במערכות בלי סים אין APN
          https://did.li/MxyOf
          י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            תודה מראש לעוזרים.
            תגדיר APN
            @מיישה אין שם אפשרות
            ניסיתי להגדיר בסים, ללא הצלחה
            ניסיתי להתחבר לאינטרנט לא בסטיק, אלא מראוטר ביתי. ועדיין לא קולט אינטרנט.
            • דני מערכותד דני מערכות
              תודה מראש לעוזרים.
              תגדיר APN
              @דני-מערכות אז מה עושים?
              יש לך רעיון מה יכול להיות הבעיה?
              • י יראת שמים
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                אולי בעיית רשת כלשהי במערכת
                ניסית לאפס את המערכת?
                יש מצב שזה יעזור
                  יש מצב שזה יעזור
                  @דני-מערכות כתב במערכת T3 לא קולט אינטרנט:
                  עשיתי ריסט דרך הלחצן בצד שמאל, יש איזה קוד לאיפוס משמעותי יותר?
                  יש קוד אולי להגדרות אינטרנט יותר ממה שיש בהגדרות הפשוטות?
                  • י יראת שמים
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    בהדרות יש שחזור להגדרות יצרן עם הקוד 7890
                      @דני-מערכות לא עובד במערכת הזו. זכור לי שיש איזו תוספת לקוד הזה אולי?
                        תודה מראש לעוזרים.
                        תגדיר APN
                        לפעמים צריך להגדיר בסטיק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @פתוח-לשמוע כתב במערכת T3 לא קולט אינטרנט:
                          הוא כתב כבר שהוא ניסה ברשת ביתית ולא עזר והסטיק עובד במכשירים אחרים מה שאומר שזה רק המולטימדיה
                            למישהו יש רעיון?
                            אולי @מוטי-ברנד ?
                            • י יראת שמים
                              למישהו יש רעיון?
                              אולי @מוטי-ברנד ?
                              למישהו יש רעיון?
                              אולי @מוטי-ברנד ?
                              תדבר איתי בטלפון ואני ינסה לעזור לך בעז’ה
                                למישהו יש רעיון?
                                אולי @מוטי-ברנד ?
                                @מוטי-ברנד למעיישה לא הספקתי לעשות את זה בחופש (כשהייתי עם גיסי ומכוניתו)
                                אשלח אותו שיתקשר אליך, מקוה שבסדר מבחינתך
                                תודה רבה!
                                165.9k
