      3. האם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?
      21 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי זאביק
        רכב יונדאי I30 שנת 2014 יד 2 157K שהוחלף לו מנוע
        בעל הרכב אומר שהמנוע החדש עשה בערך 40/50 K
        המחיר הוא 26,000
        מה אתם אומרים?
        תודה רבה לכל העונים.
        טוסוןט דני מערכותד EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מנותק
          דרך כלל החלפת מנוע היא חיסרון ולא מעלה
          דבר שני עוד לא שמעתי על החלפת מנוע שבעל הרכב או המוסך לא מצהירים על 30-50 אלף מיבוא, הכל שטויות [מעניין באמת לאיפה הולכים כל המנועים בפירוק ? אולי הם הולכים לייצוא 😊 ]
          בקיצור בנידון דידן, עדיף רכב עם נתונים כאלה או אפילו מעט גרועים יותר עם מנוע מקורי
          I ז 2 תגובות תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            @יצחק-רשטונ כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
            אני בדקתי אצל מוסכניק על מנוע מיבוא ואמר לי שאין שום אפשרות לדעת מה הק"מ האמיתי וזה,יכול להיות גם כמה מאות אלפי ק"מ, וכולם מצהירים באיזור 50 (ואולי גם מפירוק מצהירים כך).
              ז מנותק
              ז מנותק
              זאביק
              לפי מה שהבנתי הוא החליף למנוע חדש
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ז זאביק
                ITAMAR25
                @זאביק כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
                ממש לא מסתבר שהחליף למנוע חדש שעולה כ-20k
                • ז זאביק
                  המחיר הוא 26,000
                  מה אתם אומרים?
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @זאביק נראה לי המחיר קצת יקר (אבל אני לא מונח עד הסוף במחירי 2014)
                  נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                  אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאביק
                    @טוסון זה מחיר ראשוני שהוא כ’ ביד 2 אני מאמין שאפשר להוריד עוד
                    • ז זאביק
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @זאביק השאלה לכמה תוריד אותו
                      נראה לי ש @אוטו-גלידה קנה i30 לאחרונה, אולי הוא מונח במחירים יותר
                      לעניין המנוע המוחלף, אני לא מבין בזה, אבל כמה ק"מ הוא כבר עשה על המנוע החדש? וזה דבר שצריך להוריד עליו עוד במחיר ולענ"ד הרבה
                      • צ מנותק
                        צ מנותק
                        צור
                        מה שאמר לי המוסכניק שצריך להבין למה החליפו מנוע
                        אם עלה חום מנוע יש מצב שעוד חלקים ברכב נדפקו
                        אם הלך מנוע רק בגלל שתדלקו סוג דלק לא נכון אז בסדר גמור
                        מלבז זאת צריך לדעת שאם מי שהרכיב לא מספיק מומחה זה מתכון לצרות
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ז זאביק
                          המחיר הוא 26,000
                          מה אתם אומרים?
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          המחיר הוא 26,000
                          מה אתם אומרים?
                          מנסיוני החלפת מנוע מתחלקת לשני סוגים
                          רכב בקילומטראז’ גבוה שהחליפו לו מנוע זה הופך לייתרון ולא חסרון כי זה מראה שהמנוע לא הלך מהזנחה וגם משדרג את הרכב במנוע חדש לעומת זאת רכב עם קילומטראז’ נמוך כמו בנד’‘ד אם הלך לו המנוע ואין סיבה מיוחדת זה אומר שהיה הזנחה וזה אומר גם משהו לגבי שאר החלקים ברכב
                          ובנוסף אחרי החלפת מנוע צריך לראות כמה ק’‘מ הרכב עוד עשה כי ה3000-5000 ק’'מ הראשונים הם בסיכון גבוה לבעיות ואם הרכב עבר אותם ואין בעיות בדרך כלל זה אומר שהמנוע נקלט טוב (כן כן כמו השתלת לב) ואפשר להיות יותר רגועים
                          https://did.li/MxyOf
                          • נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהגת
                            • ז זאביק
                              המחיר הוא 26,000
                              מה אתם אומרים?
                              @זאביק המחיר יקר בכל מקרה.
                              • I ITAMAR25
                                @ITAMAR25 כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
                                אני עשיתי לרכב כזה מנוע חדש ב8.5 אלף.
                                  ITAMAR25
                                  @EBA כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
                                  טוב לדעת
                                  • ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    למה כמעט כל יונדאי i 30 שאני מכיר מהשנתונים האלו, הם עם מנוע מוחלף? (וכולם גם בין 150 ל200 אק"מ)
                                    • ידניי ידני
                                      אליה
                                      @ידני כנראה בגלל בעיית צריכת השמן המוגברת של כל מנועי gdi
                                      • א אליה
                                        שטייגען במעלה
                                        @אליה
                                        עד כמה שאני יודע הבעיה ביונדאי היא לא השמן אלא הרגישות לחום מנוע ומספיק חור קטן בצינור בשביל לגמור את המנוע שלו
                                        • צ צור
                                          שטייגען במעלה
                                          @צור
                                          לא מכיר יונדאי שהלך בגלל דלק הוא כן הולך בגלל חום מנוע כמו שציינת
                                          • ש שטייגען במעלה
                                            @אליה
                                            אליה
                                            @שטייגען-במעלה אז תבדוק עוד קצת
                                            • א אליה
                                              שטייגען במעלה
                                              @אליה לא אמרתי שלא קיים אבל בגדול הרבה מנועים הולכים ביונדאי בגלל מים תעקוב ביד 2 כמה הוחלף מנוע
                                              ואני באופן אישי דיברתי עם יותר מ10 כאלו וכולם בגלל מים ואפילו לא אחד בגלל שמן וגם לי הלך פעם אחת הראש מנוע
                                              זה אומר משהו על הסטטיסטיקה
                                              אם אתה מכיר כמה שהלך להם היונדאי בגלל שמן תעדכן
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.8k
