      3. האם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?
      21 פוסטים 11 כותבים 1.7k צפיות
      • ז זאביק
        רכב יונדאי I30 שנת 2014 יד 2 157K שהוחלף לו מנוע
        בעל הרכב אומר שהמנוע החדש עשה בערך 40/50 K
        המחיר הוא 26,000
        מה אתם אומרים?
        תודה רבה לכל העונים.
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @זאביק כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
        המחיר הוא 26,000
        מה אתם אומרים?
        מנסיוני החלפת מנוע מתחלקת לשני סוגים
        רכב בקילומטראז’ גבוה שהחליפו לו מנוע זה הופך לייתרון ולא חסרון כי זה מראה שהמנוע לא הלך מהזנחה וגם משדרג את הרכב במנוע חדש לעומת זאת רכב עם קילומטראז’ נמוך כמו בנד’‘ד אם הלך לו המנוע ואין סיבה מיוחדת זה אומר שהיה הזנחה וזה אומר גם משהו לגבי שאר החלקים ברכב
        ובנוסף אחרי החלפת מנוע צריך לראות כמה ק’‘מ הרכב עוד עשה כי ה3000-5000 ק’'מ הראשונים הם בסיכון גבוה לבעיות ואם הרכב עבר אותם ואין בעיות בדרך כלל זה אומר שהמנוע נקלט טוב (כן כן כמו השתלת לב) ואפשר להיות יותר רגועים
        https://did.li/MxyOf
        • נ מנותק
          נ מנותק
          נהגת
          • ז זאביק
            המחיר הוא 26,000
            מה אתם אומרים?
            @זאביק המחיר יקר בכל מקרה.
            • I ITAMAR25
              לפי מה שהבנתי הוא החליף למנוע חדש
              ממש לא מסתבר שהחליף למנוע חדש שעולה כ-20k
              @ITAMAR25 כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
              אני עשיתי לרכב כזה מנוע חדש ב8.5 אלף.
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                ITAMAR25
                @EBA כתב בהאם רכב שהוחלף לו מנוע זה כדאי?:
                טוב לדעת
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  למה כמעט כל יונדאי i 30 שאני מכיר מהשנתונים האלו, הם עם מנוע מוחלף? (וכולם גם בין 150 ל200 אק"מ)
                  • ידניי ידני
                    אליה
                    @ידני כנראה בגלל בעיית צריכת השמן המוגברת של כל מנועי gdi
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליה
                      שטייגען במעלה
                      @אליה
                      עד כמה שאני יודע הבעיה ביונדאי היא לא השמן אלא הרגישות לחום מנוע ומספיק חור קטן בצינור בשביל לגמור את המנוע שלו
                      • צ צור
                        מה שאמר לי המוסכניק שצריך להבין למה החליפו מנוע
                        אם עלה חום מנוע יש מצב שעוד חלקים ברכב נדפקו
                        אם הלך מנוע רק בגלל שתדלקו סוג דלק לא נכון אז בסדר גמור
                        מלבז זאת צריך לדעת שאם מי שהרכיב לא מספיק מומחה זה מתכון לצרות
                        שטייגען במעלה
                        @צור
                        לא מכיר יונדאי שהלך בגלל דלק הוא כן הולך בגלל חום מנוע כמו שציינת
                        • ש שטייגען במעלה
                          @אליה
                          אליה
                          @שטייגען-במעלה אז תבדוק עוד קצת
                          • א אליה
                            שטייגען במעלה
                            @אליה לא אמרתי שלא קיים אבל בגדול הרבה מנועים הולכים ביונדאי בגלל מים תעקוב ביד 2 כמה הוחלף מנוע
                            ואני באופן אישי דיברתי עם יותר מ10 כאלו וכולם בגלל מים ואפילו לא אחד בגלל שמן וגם לי הלך פעם אחת הראש מנוע
                            זה אומר משהו על הסטטיסטיקה
                            אם אתה מכיר כמה שהלך להם היונדאי בגלל שמן תעדכן
                            • ש שטייגען במעלה
                              אליה
                              @שטייגען-במעלה אתה מדבר עליך ועל עוד כמה מיד2 אני מדבר על תקלה ברמה עולמית
                              Gdi זה מנוע שצורך שמן יותר ויותר עד שהולך ממיר ובסוף מנוע
