      3. דרישת מס שלא מופיעה באתר
      12 פוסטים 7 כותבים 6.7k צפיות
      • A מנותק
        הגעתי לדואר לאסוף חבילה ודרשו ממני מס (חבילה בשווי 92 דולר. לא יודע מה הסכום שהמוכר כתב) אבל באתר של הדואר לא מופיע בכלל חיוב של מס.
        יש מה לעשות?
        או שרק לאסוף לשלם ואז להחזיר למוכר בטענה כל שהיא?
        האם יעזור להחזיר חלק מההזמנה כדי להיפטר ממס?
        עריכה: עכשיו אני רואה שאמנם לא קיבלתי הודעה למייל וגם באיזור האישי בדואר לא כתוב אבל בבדיקה של מספר המעקב באתר הדואר כן מופיע חיוב.
        שאר השאלות נשארות במקומן…
        M ל 2 תגובות תגובה אחרונה
          יש מה לעשות?
          @aiib כתב בדרישת מס שלא מופיעה באתר:
          יש מה לעשות?
          אם תאסוף - לא חושב שתוכל להזדכות,
          אתה יכול לומר שלא שווה לך לאסוף ויחזירו.
          אבל רק אם שילמת בפאיפאל - כי לי אלי זיכו אותי בכה"ג ורק לאחר התערבות פאיפאל (אני מקווה - מחכה לתשובה סופית בימים הקרובים) שאזדכה בע"ה
          ירושלמי סוף ברכות
          כוחו"ט!
            יש מה לעשות?
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            יש מה לעשות?
            אין מה לעשות, או לשלם, או להשאיר ושזה יחזור ואז תקבל החזר.
            • ל לומד
              יש מה לעשות?
              @לומד כתב בדרישת מס שלא מופיעה באתר:
              יש מה לעשות?
              זה בקלות לקבל את ההחזר?
              יעזור שאני אחזיר רק חלק מהסחורה וארד פחות מ75 דולר?
              דני מערכותד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • A מנותק
                אוקי, הסיני אומר שאני אאסוף את המוצר ואעדכן אותו האם זה תקין וטוב לי ואם כן הוא יעביר לי לחשבון הPAYPAL שלי את עלות המס תוך 7 ימים.
                אני יכול להיות רגוע או שזה עוקץ?
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יש מה לעשות?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  אם אתה לא אוסף בגלל תשלום מכס לא תקבל מאלי שום החזר (אולי רק דרך פאייפאל )
                  יכול להיות שכן אבל תצטרך להגיש בקשה לערעור ברשות המיסים
                  יכול להיות עוקץ אבל לא נראה לי שיש לך משהו אחר לעשות
                  https://did.li/MxyOf
                    רכבניק
                    לא יודע אם זה עוקץ אבל רגוע אתה לא יכול להיות כי זה לא דרך המערכת הרשמית של עלי והוא יכול לנפנף אותך אחר כך
                    • ר רכבניק
                      @רכבניק כתב בדרישת מס שלא מופיעה באתר:
                      עוקץ אני מתכוון האם זה דרך לנפנף אותי והוא מחפש שיעבור איזה זמן שאז כבר לא אוכל לבקש החזר וכדו’.
                      אני לא יכול להשתמש בהתכתבות איתו כדי לקבל החזר מפאיפאל או אליאקספרס?
                        רכבניק
                        מעלי אקספרס למיטב ידיעתי לא, רק מה שהוא כותב בתוך מחלוקת
                        לא יודע מה לגבי פייפאל
                        • ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          היה לי שהמוכר החזיר לי החזר על מכס הוא אמר לי שצריך לחכות 4 חודשים אז קצת פקפקתי אבל תכלס הוא החזיר בדיוק בזמן
                            יש מה לעשות?
                            לא! במקרים כאלה זה לעולם לא יחזור דרך אליאקספרס, ורק לפעמים דרך פייפאל, עם הרבה תפילות ושכנועים.
                              @EBA כתב בדרישת מס שלא מופיעה באתר:
                              התכוונתי האם זה בקלות לקבל את ההחזר מרשות המיסים
                              11.0k
                              152.6k
