      3. מאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?
      65 פוסטים 11 כותבים 3.7k צפיות
      • יוסף אלחנןי יוסף אלחנן
        @טוסון אני לא מדבר על היברידי, אצלי זה בכל מקרה לא נתון חשוב כי אני כמעט לא נוסע בעיר…
        אבל לגבי הליטר דלק לקילומטר יש הבדל גדול בין טויוטה למאזדה, לא?
        המאזדה היא אחת ל13 והטויוטה היא משהו כמו אחת ל20, ככה זכור לי
        @יוסף-אלחנן לא שידוע לי
        על איזה דגם אתה מדבר?
        קורולה מול מאזדה 3? יכול להיות שקצת יותר, רק קצת בחשבון ש2008 בקורולה זה רובוטי
        יאריס מול מאזדה 2? אני לא בטוח מה יותר חסכוני
        אתה רוצה דווקא משפחתית?
        1 ל20 זה רק בהיברידי
        להערכתי מאזדה 3 2008 לוקח באזור ה 1 ל9-10 וכנ"ל קורולה
        יוסף אלחנןי תגובה 1 תגובה אחרונה
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנן
          @טוסון כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
          סליחה על הבורות, אבל מה הכוונה ‘משפחתי’?
          אני מחפש רכב 5 מקומות…
          מה?
          צריכת הדלק של מאזדה 3 ושל טויוטה קורולה שווים?
            מה?
            @יוסף-אלחנן תלוי שנתונים ומצב
            אולי המאזדה מעט יותר שתיין, אבל ודאי לא 40 אחוז יותר
            @יוסף-אלחנן כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
            משפחתי הכוונה לפריווט רגיל בד"כ מנוע 1.6 בנזין ומרכב סדאן (עם בגאז’) כמו סיוויק, מאזדה 3, קורולה, לנסר וכו’
            ברור
            השאלה מה צריך שיכנס ב5 מקומות האלו…
            יוסף אלחנןי 2 תגובות תגובה אחרונה
              ברור
              יוסף אלחנןי מנותק
              יוסף אלחנןי מנותק
              יוסף אלחנן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף אלחנן
              @טוסון אוקיי, טוב…
              יש עוד המון ללמוד לפני קניית רכב… 🤕
              בכל אופן, תודה רבה, אני עדיין לא יכול להוקיר טובה עם אייקון HTMLי בצורה של לייק, אז קבל את תודתי…
                @טוסון אוקיי, טוב…
                @יוסף-אלחנן אל תדאג יהיו כאן כדי לעזור לך
                (אני לא יודע הכל, אבל יש פה מומחים גדולים)
                בגדול אתה צריך להעמיד את הצרכים שלך, ואת התקציב, ולראות מה נכנס ואיך זה מסתדר
                תעבור על הדרכות וטיפים ב’עסקאות רכב’ ותחכים
                  ברור
                  יוסף אלחנןי מנותק
                  יוסף אלחנןי מנותק
                  יוסף אלחנן
                  חמישה אנשים (כולל הנהג, כמובן) ואני צריך פגז’ נוח וגדול יחסית, ייצא לי לנסוע הרבה לשבתות…
                  התקציב שלי הוא משהו כמו רכב ב18,000 עד 23,000 ש"ח, אבל אני רוצה שיחזיק לי לפחות ארבע / חמש שנים
                  ואני צריך גם רכב שיכול לעשות את העליות והפיתולים של השומרון
                    מה הגיל שלהם? זוג ו3 תינוקות+ כסאות בטיחות עגלות ומזוודות?
                    רכב רחב זה עובד?
                    אולי קאמרי/ אוונסיס על גז?
                      רכב רחב זה עובד?
                      יוסף אלחנןי מנותק
                      יוסף אלחנןי מנותק
                      יוסף אלחנן
                      @טוסון בינתיים אני זוג + ילד שזה אומר עם כיסא בטיחות אחד, אבל אני בונה על רכב שישרת אותי גם כמה שנים קדימה בעז"ה
                      רכב רחב זה עובד?
                      לא כל כך משנה לי, יש לי חניה בשפע ליד הבית…
                        רכב רחב זה עובד?
                        @יוסף-אלחנן לדעתי עדיף לך משפחתית רגילה, ובעז"ה כשיבואו עוד ילדים תתחיל להתמחות בלקשור דברים על הגג
                        אתה יכול לקחת רכב מנהלים על גז
                        כמו קאמרי וכו’
                        או דיזל, שזה חזק יותר
                        אבל להמלצות פרטניות חכה למומחים
                          כמו קאמרי וכו’
                          יוסף אלחנןי מנותק
                          יוסף אלחנןי מנותק
                          יוסף אלחנן
                          @טוסון אוקיי, תן לי איזה כמה דוגמאות לדגמים שיכולים להתאים לי ואני יכול למצוא אותם במחיר סביר…
                          אני מסתמך רק על הפורום הזה, כי אין לי כל כך בסביבה החברתית (הפיזית) חברים או משפחה עם רכבים…
                          הבנתי שקאמרי יכול לעלות לי 10,000 ביטוח, זה המון… (אני נהג חדש)
                          אין דגמים שהביטוח זול יותר?
                          אני לא מחפש משהו פנסי, העיקר שיסחוב ת’עצמו…
                            @יוסף-אלחנן
                            אזור שנתונים 2008-2012 השאלה כמה חשוב לך החסכון
                            הביטוח בקאמרי לא נראה לי יקר עד כדי כך, אתה לא עושה מקיף רק צד ג’
                            אבל אם אתה נהג חדש+צעיר קח בחשבון משהו כמו 6000 לפחות לשנה ביטוח, בכל רכב
                            דיזל, סוחב ממש טוב, אבל צריך לראות שהוא לא מוזנח
                            השאלה כמה חשוב לך החיסכון, כמה אתה מתכנן לסוע בשנה? 15000 ק"מ או יותר?
                            אם מעניין אותך דיזל דבר עם @צילפינגים
                            לייעוץ כללי אתה יכול לפנות לר’ @שמואל-קליין
                            יוסף אלחנןי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוסף-אלחנן
                              יוסף אלחנןי מנותק
                              יוסף אלחנןי מנותק
                              יוסף אלחנן
                              @טוסון חשוב לי החיסכון בדלק, כי אני אעשה נסיעות ארוכות (בין עירוניות, אם זה משנה)
                              אני עדיין לא מכיר את כל המסלולים בביטוח רכב, לא יודע מה חובה מה מומלץ ומה מיותר (כמובן שכלום לא מיותר)…
                              אני לא נהג צעיר (אני בן 22 - צעיר זה רק מתחת 21?) ועם 6 אלף אני אתמודד, אבל עם 10K… יהיה קשה…
                              אני חושב שמשהו כזה, כן, לא חושב שאני אגיע ליותר…
                                ביטוח חובה, הוא חובה חוקית, צד ג’ זה מתבקש וכמעט חובה כלפי עצמך, מקיף זה תלוי בשווי של הרכב, וכמה הוא מועד לגניבות
                                צעיר זה עד גיל 24, אבל מעל 21 זה מפחית (אין לך מלווה? או שסיימת כבר)
                                  יוסף אלחנןי מנותק
                                  יוסף אלחנןי מנותק
                                  יוסף אלחנן
                                  ביטוח חובה, הוא חובה חוקית, צד ג’ זה מתבקש ולא וכמעט חובה כלפי עצמך, מקיף זה תלוי בשווי של הרכב, וכמה הוא מועד לגניבות
                                  ואם זה קאמרי או פריוס או עוד כאלה דגמים אני מאמין שהם יותר מועדים לגניבות, בעיקר באיזור השומרון, לא?
                                  מסיים (מלווה בוקר) עוד חודש וחצי בעז"ה .
                                    @יוסף-אלחנן
                                    לא מומליץ לנהג חדש
                                    אני הייתי ממליץ להתחיל עם עגלה לדוג’ סריון, אטרז’, ספייס סטאר ואח"כ מתקדמים לרכבים יותר חזקים כדוג’ מה שהוזכר קאמרי וכדו’
                                      לא מומליץ לנהג חדש
                                      יוסף אלחנןי מנותק
                                      יוסף אלחנןי מנותק
                                      יוסף אלחנן
                                      @צילפינגים כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
                                      אמממ, זה נשמע סינית…
                                      לא מכיר כלום מהרשימה הזו…
                                      עגלה הכוונה רכב טראנטע כדי לעשות עליו את כל התאונות?
                                      אבל אני מפחד שרכב כזה יתקע לי באמצע הדרך בכביש בין עירוני…
                                      צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        בדיוק כך!
                                        לכן אמרתי לך רכבים אמינים שלא נתקעים באמצע הדרך דיהטסו סריון, מיצובישי אטרז’, מצובישי ספייס סטאר
                                          כן, אבל לא בשביל תאונות, אלא בשביל להתרגל בעבודה, להשתפשף בהחזקת רכב
                                          דייהטסו סיריון, מיצובישי אטראז’ או מיצובישי ספייס סטאר (לדעתי מביניהם האטראז’ היותר מומלץ, והוא גם בשנתונים חדשים יחסית, ולא סביר שיתקע, אבל כן יצרח בעליות)
                                          (אני רואה שבינתיים ר’ @צילפינגים חולק עליי במקצת, דעתו יותר מכריעה ממני)
                                            בדיוק כך!
                                            יוסף אלחנןי מנותק
                                            יוסף אלחנןי מנותק
                                            יוסף אלחנן
                                            מיצובישי אטרז’
                                            @טוסון
                                            משהו בכיוון הזה?
                                            אמנם יד ראשונה, אבל עם 170 קילומטר…
                                            כמה הרכב הזה יכול למשוך?
                                            לא רוצה להשקיע 20 אלף על רכב שילך לי אחרי שנה של שימוש…
                                            או שאולי זה עדיף?
                                            טוב, אני כבר כל כך מבולבל… 😵
                                            אני עובר על הרכבים ביד 2 ואני לא יודע במה להתמקד…
                                            אם בניראות, בקילומטרים שהוא כבר עשה, בשנה שהוא עלה לכביש וכו’ וכו’…
                                              מיצובישי אטרז’
                                              @טוסון
                                              משהו בכיוון הזה?
                                              או שאולי זה עדיף?
                                              קודם כל למצוא אוטו כזה יד ראשונה זה לא מצוי בכלל כמעט בלתי אפשרי רובם עברו בחברות הליסינג וההשכרות ונקרעו זה אכן מחיר בסדר גמור אולי טיפה להוריד ולחטוף 170 אלף זה כלום לאוטו הזה האוטו הזה מחזיק מעמד עם מעל 300 אלף ק"מ אם תטפל בו טוב הוא יחזיר לך אהבה וכסף! חסכוני בדלק, חלקים שעולים גרושים ומרווח ואיבזור שאין גם ברכבים שיקרים ממנו בהרבה!
                                              הוא ממש לא ילך לך אחרי שנה תהיה רגווווע והמודעה השניה שהבאת היא מסוכנות שעדיף לא לגעת!
                                              תתמקד על כמה רכבים מסויימים אל תחפש את כל העולם ביד 2 תגדיר תקציב ושנתון ותרוץ אל תתפזר אתה לא תמצא משהו גם בעוד שנה
                                              4.2k
                                              170.5k
