      3. מאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?
      65 פוסטים 11 כותבים 3.7k צפיות
      • יוסף אלחנןי יוסף אלחנן
        היי, שלום לכולם וחופש מהנה.
        אני יחסית חדש פה, אז תעדכנו אותי אם משהו לא לפי תקנון הפורום.
        בס"ד עברתי טסט (ראשון 😊 ) ואני מחפש כרגע רכב ביד 2, אך לבינתי הדלה אין הרבה מה להציע בנושא הרכבים אז אני מנסה לשוטט פה ושם כדי לקבל תמונה כלשהי על העולם הזה של רכבים ביד 2.
        מצאתי כאן מאזדה 3 2007 עם קילומטראז’ סבבה לגמרי (מבחינתי) אבל מה הוא היה בהשכרה קודם וכמה שאני יודע זה שרכבים מהשכרה השוכרים לא נמנעים מ’לשחוט’ את הרכב כל זמן שהוא לא גורם נזק חיצוני (תקנו אותי פליז).
        מצד שני אני מוצא את כאן המאזדה 3 2008 שסתם נראה במצב יותר טוב, אבל הקילומטראז’ שלו גבוה טיפה (וגם המחיר 😀 )
        האם הקילומטראז’ קובע את מצב הרכב, או שימוש בהשכרה או שיש פרטים נוספים שאני מדלג עליהם בתום ליבי?
        אני ככה תוך כדי מנסה ללמוד את השוק, אשמח לשמוע לחוות דעתכם וכן לקבל הערות והארות לפני קניית רכב (אם יש מדריך כלשהו בפורום אשמח ללינק, חיפשתי ולא מצאתי).
        ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        @יוסף-אלחנן כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
        כתוב השכרה החכר שזה הרבה פעמים ליסינג שזה הרבה פחות גרוע על השכרה בדר כלל כתוב השכרה לבד, תנסה לברר
        מה שכן הקילומטר נשמע מוזר מאד לשנתון, כדאי שתברר טוב טוב שזה באמת הקילומטר.
        יוסף אלחנןי מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ת תגיענו לשלום
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנן
          @תגיענו-לשלום כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
          איך אני יכול לברר או לאמת את הקילומטרים שכתוב בצג?
            @יוסף-אלחנן ברישיון הרכב כתוב כמה ק"מ היה בטסט הקודם
            זה יכול להראות אם עשו דיאטה לאחרונה
            • ת תגיענו לשלום
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              מה שידוע לי זה תמיד ליסינג
              אגב, זה ממש לא הגיוני רכב יד שלישית שאחת היא ליסינג ישן כ"כ ו120000 ק"מ
              • יוסף אלחנןי מנותק
                יוסף אלחנןי מנותק
                יוסף אלחנן
                אני אוסיף פה לנושא הזה, זה אמנם אולי פחות קשור אבל אני פותח את הנושא הזה קצת לקבל מבט על השוק ואין לי עניין לפתוח עוד ועוד נושאים…
                אמר לי חבר למה לך לשלם על אותו רכב, נקח לדוגמא את המאזדה שאני יכול למצוא טויוטה באותו מצב עם אותו קילומטראז’ אבל זה יעלה לי לפחות 10,000 ש"ח יותר (אני לא צריך להגיד לכם שרכב טויוטה עם 150,000 קילומטר כמה הוא עולה…), למה שלא פשוט לקנות רכב של חברה פחות ממותגת כמו מאזדה ולא להתפשר על האיכות…
                אבל מצד שני, הטויוטה הרבה יותר חסכנית אז אולי זה מתקזז עם הדלק…
                ועוד כל מיני התלבטויות…
                כמו ביטוח על טויוטה יעלה לי (אאל"ט) הרבה יותר מעל מאזדה, לא?
                במילה אחת, האם עדיף להשקיע בחברה עם מוניטין על אף המחיר הגבוה וביטוח יקר יותר, או להתפשר על חברה ששווה פחות אבל באיכות טובה?
                  לא שמעתי שטויוטה יותר חסכונית (אא"כ אתה מדבר על היברידי)
                  יוסף אלחנןי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יוסף אלחנןי מנותק
                    יוסף אלחנןי מנותק
                    יוסף אלחנן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף אלחנן
                    @טוסון אני לא מדבר על היברידי, אצלי זה בכל מקרה לא נתון חשוב כי אני כמעט לא נוסע בעיר…
                    אבל לגבי הליטר דלק לקילומטר יש הבדל גדול בין טויוטה למאזדה, לא?
                    המאזדה היא אחת ל13 והטויוטה היא משהו כמו אחת ל20, ככה זכור לי
                      @יוסף-אלחנן לא שידוע לי
                      על איזה דגם אתה מדבר?
                      קורולה מול מאזדה 3? יכול להיות שקצת יותר, רק קצת בחשבון ש2008 בקורולה זה רובוטי
                      יאריס מול מאזדה 2? אני לא בטוח מה יותר חסכוני
                      אתה רוצה דווקא משפחתית?
                      1 ל20 זה רק בהיברידי
                      להערכתי מאזדה 3 2008 לוקח באזור ה 1 ל9-10 וכנ"ל קורולה
                      יוסף אלחנןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יוסף אלחנןי מנותק
                        יוסף אלחנןי מנותק
                        יוסף אלחנן
                        @טוסון כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
                        סליחה על הבורות, אבל מה הכוונה ‘משפחתי’?
                        אני מחפש רכב 5 מקומות…
                        מה?
                        צריכת הדלק של מאזדה 3 ושל טויוטה קורולה שווים?
                          מה?
                          @יוסף-אלחנן תלוי שנתונים ומצב
                          אולי המאזדה מעט יותר שתיין, אבל ודאי לא 40 אחוז יותר
                          משפחתי הכוונה לפריווט רגיל בד"כ מנוע 1.6 בנזין ומרכב סדאן (עם בגאז’) כמו סיוויק, מאזדה 3, קורולה, לנסר וכו’
                          ברור
                          השאלה מה צריך שיכנס ב5 מקומות האלו…
                          יוסף אלחנןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ברור
                            יוסף אלחנןי מנותק
                            יוסף אלחנןי מנותק
                            יוסף אלחנן
                            @טוסון אוקיי, טוב…
                            יש עוד המון ללמוד לפני קניית רכב… 🤕
                            בכל אופן, תודה רבה, אני עדיין לא יכול להוקיר טובה עם אייקון HTMLי בצורה של לייק, אז קבל את תודתי…
                              @טוסון אוקיי, טוב…
                              @יוסף-אלחנן אל תדאג יהיו כאן כדי לעזור לך
                              (אני לא יודע הכל, אבל יש פה מומחים גדולים)
                              בגדול אתה צריך להעמיד את הצרכים שלך, ואת התקציב, ולראות מה נכנס ואיך זה מסתדר
                              תעבור על הדרכות וטיפים ב’עסקאות רכב’ ותחכים
                                ברור
                                יוסף אלחנןי מנותק
                                יוסף אלחנןי מנותק
                                יוסף אלחנן
                                חמישה אנשים (כולל הנהג, כמובן) ואני צריך פגז’ נוח וגדול יחסית, ייצא לי לנסוע הרבה לשבתות…
                                התקציב שלי הוא משהו כמו רכב ב18,000 עד 23,000 ש"ח, אבל אני רוצה שיחזיק לי לפחות ארבע / חמש שנים
                                ואני צריך גם רכב שיכול לעשות את העליות והפיתולים של השומרון
                                  מה הגיל שלהם? זוג ו3 תינוקות+ כסאות בטיחות עגלות ומזוודות?
                                  רכב רחב זה עובד?
                                  אולי קאמרי/ אוונסיס על גז?
                                    רכב רחב זה עובד?
                                    יוסף אלחנןי מנותק
                                    יוסף אלחנןי מנותק
                                    יוסף אלחנן
                                    @טוסון בינתיים אני זוג + ילד שזה אומר עם כיסא בטיחות אחד, אבל אני בונה על רכב שישרת אותי גם כמה שנים קדימה בעז"ה
                                    רכב רחב זה עובד?
                                    לא כל כך משנה לי, יש לי חניה בשפע ליד הבית…
                                      רכב רחב זה עובד?
                                      @יוסף-אלחנן לדעתי עדיף לך משפחתית רגילה, ובעז"ה כשיבואו עוד ילדים תתחיל להתמחות בלקשור דברים על הגג
                                      אתה יכול לקחת רכב מנהלים על גז
                                      כמו קאמרי וכו’
                                      או דיזל, שזה חזק יותר
                                      אבל להמלצות פרטניות חכה למומחים
                                        כמו קאמרי וכו’
                                        יוסף אלחנןי מנותק
                                        יוסף אלחנןי מנותק
                                        יוסף אלחנן
                                        @טוסון אוקיי, תן לי איזה כמה דוגמאות לדגמים שיכולים להתאים לי ואני יכול למצוא אותם במחיר סביר…
                                        אני מסתמך רק על הפורום הזה, כי אין לי כל כך בסביבה החברתית (הפיזית) חברים או משפחה עם רכבים…
                                        הבנתי שקאמרי יכול לעלות לי 10,000 ביטוח, זה המון… (אני נהג חדש)
                                        אין דגמים שהביטוח זול יותר?
                                        אני לא מחפש משהו פנסי, העיקר שיסחוב ת’עצמו…
                                          @יוסף-אלחנן
                                          אזור שנתונים 2008-2012 השאלה כמה חשוב לך החסכון
                                          הביטוח בקאמרי לא נראה לי יקר עד כדי כך, אתה לא עושה מקיף רק צד ג’
                                          אבל אם אתה נהג חדש+צעיר קח בחשבון משהו כמו 6000 לפחות לשנה ביטוח, בכל רכב
                                          דיזל, סוחב ממש טוב, אבל צריך לראות שהוא לא מוזנח
                                          השאלה כמה חשוב לך החיסכון, כמה אתה מתכנן לסוע בשנה? 15000 ק"מ או יותר?
                                          אם מעניין אותך דיזל דבר עם @צילפינגים
                                          לייעוץ כללי אתה יכול לפנות לר’ @שמואל-קליין
                                          יוסף אלחנןי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יוסף-אלחנן
                                            יוסף אלחנןי מנותק
                                            יוסף אלחנןי מנותק
                                            יוסף אלחנן
                                            @טוסון חשוב לי החיסכון בדלק, כי אני אעשה נסיעות ארוכות (בין עירוניות, אם זה משנה)
                                            אני עדיין לא מכיר את כל המסלולים בביטוח רכב, לא יודע מה חובה מה מומלץ ומה מיותר (כמובן שכלום לא מיותר)…
                                            אני לא נהג צעיר (אני בן 22 - צעיר זה רק מתחת 21?) ועם 6 אלף אני אתמודד, אבל עם 10K… יהיה קשה…
                                            אני חושב שמשהו כזה, כן, לא חושב שאני אגיע ליותר…
                                              ביטוח חובה, הוא חובה חוקית, צד ג’ זה מתבקש וכמעט חובה כלפי עצמך, מקיף זה תלוי בשווי של הרכב, וכמה הוא מועד לגניבות
                                              צעיר זה עד גיל 24, אבל מעל 21 זה מפחית (אין לך מלווה? או שסיימת כבר)
                                              4.2k
                                              170.5k
