      3. מזגן מפסיק לקרר לאחר כמה דק' נסיעה
      7 פוסטים 4 כותבים 346 צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        שלום רב,
        היום באמצע נסיעה לאחר כחצי שעה על הכביש (שמתוך זה הייתי בעמידה כרבע שעה).
        המזגן הפסיק לקרר בכלל.
        זה לא עשה לי בעיות כלל עד היום.
        על חום המזגן מחמם ועל קור לא מגיב.
        בפועל נסעתי כמה פעמים עם הרכב לאחר שזה קרה לי, כל פעם עבד לי כמה דק’ המזגן על קור טוב ופתאום הפסיק. (בדר"כ אם האוטו עמד זמן ממושך המזגן עבד על קור זמן ממושך יותר).
        קראתי את מה שכתב @אלוף-העולם-1 כאן ונלחצתי.
        מה אני יכול לבדוק כעת, להתניע ולראות אם חום מנוע עולה? או שיש לי משהו אחר לבדוק (מים בדקתי וזה עומד באמצע בין המינימום למקסימום)
        תודה רבה לכל העונים
        שמואל קלייןש דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • tzvihe2T tzvihe2
          שלום רב,
          תודה רבה לכל העונים
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          @tzvihe2 איזה רכב?
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
          • tzvihe2T tzvihe2
            שלום רב,
            תודה רבה לכל העונים
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @tzvihe2 איזה מים יש לך ברדיאטור?
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              @tzvihe2 איזה רכב?
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
              @שמואל-קליין כתב במזגן מפסיק לקרר לאחר כמה דק' נסיעה:
              @tzvihe2 איזה רכב?
              אאוטלנדר 2014 (עזרת לי בבחירת הרכב)
              @דוד-100 כתב במזגן מפסיק לקרר לאחר כמה דק' נסיעה:
              אני לא יודע, לא מילאתי אף פעם. (עשיתי טיפול לפני כ-4 חודשים).
              בכל מקרה עשיתי נסיעה של כ-20 דק’ וחום מנוע נראה בסדר.
              גם בדקתי אם הטורים משחקים כשאני מדליק/מכבה את לחצן A/C והטורים קצת עולים ומתייצבים חזרה.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • tzvihe2T tzvihe2
                @tzvihe2 איזה רכב?
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @tzvihe2 שאלתי משום שלפעמים מים רגילים עושים סתימה קלה ברדיאטור שמפריע למזגן קודם כל אבל לא סתימה רצינית שתעלה חום מנוע בכל מקרה צריך לבדוק את הלחץ בצינורות שאין יותר מ300 כי אז זה בעייתי והקירור לא מספיק חזק לכן המזגן מפסיק לקרר או פשוט המדחס עייף מחר בבוקר תבדוק איך המזגן ותעדכן
                • דוד 100ד דוד 100
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  טוב, זה בכל מקרה אין לי איך לבדוק לבד.
                  אלך מחר למישהו שמתעסק עם מזגנים ונראה.
                  תודה בכל אופן
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    תודה בכל אופן
                    @tzvihe2 מן הסתם זו תקלה במאוורר, או שהוא לא עובד, או שהוא עובד במהירות נמוכה (ברכבים רבים יש למאוורר 2 מהירויות).
                    תבדוק כשזה קורה אם המאוורר עובד (הוא אמור לעבוד תמיד אם המזגן דלוק).
                    11.5k
                    159.9k
