טויוטה קורולה קרוס
  3. שכירת קרוואן
שכירת קרוואן
18 פוסטים 10 כותבים 8.0k צפיות
  • ב מנותק
    ב מנותק
    בוטח
    מישהו התנסה עם שכירת קרוואן לנופש, איך הנהיגה איתו? אם ניתן לשכור רכב עם קרוואן ולא רק נגרר? איזה רשיון? איפה כדאי לשכור ואיפה לחנות? וכל מידע אחר.
    ח חובק עולםח שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
    • ב בוטח
      @בוטח כתב בשכירת קרוואן:
      זה ראיתי באיזשהו מקום, מקווה שעזרתי
      • ב בוטח
        חובק עולםח מחובר
        חובק עולםח מחובר
        @בוטח אני התנסתי בקראוון אך לא מהשכרה יש דברים שאתה רוצה לדעת מחוויה?
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          ב מנותק
          ב מנותק
          בוטח
          @חובק-עולם כתב בשכירת קרוואן:
          @בוטח אני התנסתי בקארוון אך לא מהשכרה שי דברים שאתה רוצה לדעת מחוויה?
          איך הנהיגה עם זה? למה כדאי לשים לב לפני ההשכרה? איך החוויה - שווה ניסוי [ותשלום]?
          • א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.א מנותק
            א.ד.מ.
            והעיקר לאיפה נוסעים עם דבר כזה?
            י חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              יהודה
              @א.ד.מ.
              מה זה לאיפה,
              חסר מקומות ???
              לך לירדן לכינרת וכו’
              לאיפה שאתה רוצה
              א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יהודה
                @א.ד.מ.
                מה זה לאיפה,
                חסר מקומות ???
                לאיפה שאתה רוצה
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                @יהודה מותר מבחינה חוקית איפה שרוצים?
                כי באירופה למשל אסור לחנות בתוך ערים אלא רק בחניוני קמפינג, וגם בטבע לא בכל מקום מותר.
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @א.ד.מ. הנהיגה צריכה להיות בתשומת לב לסיבובים, לקחת סיבובים גדולים מהרגיל, כמובן לוודא שמותר לרכב ברישיון לגרור את משקל הקרוואן, לנסוע מעל 95 קמ"ש לא רצוי בכלל!!! זה כמו מפרש ענק שממש משפיע על האוטו. (כן גם על סוואנה…).
                  @א.ד.מ. כתב בשכירת קרוואן:
                  אז כך: בשביל פעם ראשונה ובפרט בהרכב משפחתי מומלץ לחנות בחניון קרוואנים מוסדר שנותן שירותי רחצה ושירותים עם חיבורי חשמל ומים.
                  ישנם חניונים כמו פארק הירדן חורשת טל וכו’
                  חורשת טל נתפשת יחסית מהר לפני בין הזמנים, בפארק הירדן יש מקום בפרט השנה שהכל יבש, אך חם שם מאוד בשבוע הקרוב
                  לנסוע לשטח ללא תשתית של מים וחשמל דורשת התארגנות שונה לחלוטין, המכלים של קרוואן מצוי הם כ 120 ליטר שזה ממש מעט לנניח 5 מקלחות בערב…
                  וזה לא כ"כ מעשי להביא מים בכמויות…
                  טוסוןט א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אסור בעיקרון לנסוע מעל 95 קמ"ש וגם לא רצוי בכלל!!!
                    זה חוק?
                    זה בכל נגרר? או רק בקרוואן?
                    זכור לי שברישיון ב’ מותר עד 750 ק"ג גרירה
                    (מס"י פ"א)
                      זה חוק?
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @טוסון זה לא הגבלה חוקית. אבל כך ממליצים בעלי המקצוע, אתה צודק זה ניסוח מטעה. נערך.
                      הגרירה תלויה ברשיון הרכב ולא ברשיון הנהג
                        מה שכתוב שם כושר גרירה עם/בלי בלמים?
                        (לדעתי אם אחד האלופים פה ירצה לכתוב מדריך על נהיגה עם נגררים מבחינה חוקית וטכנית זה יכול מאוד להועיל)
                        (מס"י פ"א)
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.
                          @חובק-עולם ואז אתה נמצא עם כל עם ישראל, וד"ל.
                          וזה גם מאבד מהרעיון של קרוואן שאתה יכול לנסוע למקומות מבודדים וליהנות מפרטיות.
                          • ר מנותק
                            רב-קו
                            לא הבנתי איך יש לזה ביטוח, לפי מה שידוע לי צריך בסביבות ה30 רכבים בשביל ביטוח להשכרות ולהחזיק 30 כאלו נשמע לי קצת…
                            • ר רב-קו
                              @רב-קו אולי כי זה לא רכב, זה כלי עבודה
                              (מס"י פ"א)
                              • ב בוטח
                                שי ויש מחובר
                                שי ויש מחובר
                                שי וי
                                @בוטח אני יצאתי לשטח עם קרוואן
                                1. הנהיגה לא כ"כ מסובכת צריך לשים לב לשני דברים א. כמו שצויין סיבובים רחבים יותר ב. שאתה עובר נתיב אתה צריך לראות שיש מספיק מקום גם לנגרר זה ממש ארוך!
                                2. הייתי בגשר הפקק מקום מושלם תבוא מוקדם תסתובב איפה אתה מוצא פינה עם ירידה נוחה למים ותסגור את זה עם יוטות ויש לך פינה פרטית בירדן
                                3. לגבי המים מים לשתיה תקנה בנפרד מים למקלחת ושטיפת כלים שיגמר לך המים או שתיסע לתחנת דלק קרובה (בגשר הפקק זה 4 דק’ נסיעה יש לך שם גם שרותים…)
                                  אופציה ב’ שאותה עשיתי שאבתי מים מהירדן בשביל המקלחת ושטיפת כלים ומלאתי את המיכל
                                לגבי המודעה שהעלו פה נשמע ממש מוזר שהפנאל שלו מחזיק מזגן ומקרר ושאר החשמל בלי שום עזרה מגנרטור כדאי לבדוק מולו לכמה שעות זה מחזיק המצברים
                                יש לשכור בפתח תקווה בלי רכב עם וו גרירה ב850 ליום
                                מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שי ויש שי וי
                                  @שי-וי כתב בשכירת קרוואן:
                                  כמובן שיש לשים לב וזה עיקר הקושי: עניין הרוורס, שמצריך מיומנות יתר.
                                  • שי ויש שי וי
                                    אפייי
                                    למה התכוונת עם רכב?
                                    או שזה אוטו בית ולא נגררת
                                    • א אפייי
                                      למה התכוונת עם רכב?
                                      @אפייי
                                      @חיים-ברזל כתב בשכירת קרוואן:
                                      זה כולל רכב
                                      (מס"י פ"א)
                                      2.9k
                                      9.5k
                                      127.2k
