      3. רכב תקוע באמצע הכביש אשמח לעזרה דחוף
      23 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • י יאצק
        נתקעתי עם טויוטה קורולה 2007 שבחיים לא עשה בעיות מיוחדות
        בעליות של מירון 5הרכב לא מגיב בפתע פתאום, ולא מניע אחרי שכיביתי אותו.
        יש מפרץ 10 מטר ממני ולא הצלחתי ללחוץ על הגז להגיע לשם
        יש מכונאי נייד או מישהו כזה שרק יסביר לי מה קורה לי ברכב?
        @יאצק כתב בדחוף דחוף דחוף!!:
        אם יש שמן מים אז אפשר לנסות לעזור. ואם אין ?..!!!
        אז העזרה הכי טובה זה לצבוע בכחול ולזרוק לים
        • י יאצק
          @חיים-ברזל נדלקו כמה נורות ביחד של השמן מצבר הכתומה של המנוע וכו’
          @יאצק קרא לי בעבר כזה דבר, כיביתי את הרכב הדלקתי עוד פעם ועבד
          היה חסר מים ירוקים
          • י יאצק
            @יאצק אם הבעיה שלא מתחלף הילוכים זה בעיית גיר ואין הרבה מה לעשות עכשיו
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              יאצק
              @חיים-ברזל מיים לא חסר וגם נראה ששמן לא חסר
              אבל נדלק פעם נורה שאמרה משהו על הגיר ונכבתה
              אולי עכשיו זה רציני
              חיים ברזלח הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יאצק
                אולי עכשיו זה רציני
                אולי עכשיו זה רציני
                אם ככה זה רק גרר, אבל תנסה בכל אופן הדרכה מידידים
                • A מנותק
                  asher
                  יכול להיות הרבה דברים
                  מה בדיוק קרה? המנוע כבה באמצע נסיעה?
                  או לא התניע מעצירה?
                  תזמין שירותי דרך
                  לוקח להם זמן
                  ולפעמים הם מצליחים לפתור את הבעיה
                  מקסימום תבטל קריאה
                  • י יאצק
                    אולי עכשיו זה רציני
                    אולי עכשיו זה רציני
                    אולי @המפותח באזור יכול לתת לך מענה שם
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      אז לא מראה על שום מנורה כי זה עדיין לא הניע.
                      זה לא צריך להיות גיר תשים על ניוטרל או P, וזה צריך להניע, לכן החשד הוא תפיסת מנוע.
                      תוכל לפרט בדיוק מה קרה?
                      • י יאצק
                        @יאצק אגב יכול להיות שהמספר רכב זה 62…65?
                          אולי עכשיו זה רציני
                          יאצק
                          טוב, אחרי שידידים אמרו שאם הגז לא הגיב והרכב לא מניע אין להם איך לעזור
                          הזמנתי גרר, מי יודע להגיד לי מוסך אמין וזול בצפת?
                          • י יאצק
                            asher
                            @יאצק
                            למה צפת?
                            זה גרר של הביטוח?
                            • A asher
                              @יאצק
                              למה צפת?
                              זה גרר של הביטוח?
                              יאצק
                              @asher כן
                              • י יאצק
                                @asher כן
                                asher
                                @יאצק
                                אז תבדוק את כתב השירות
                                ייתכן בהחלט שתוכל לגרור למוסך שלך
                                • A asher
                                  @יאצק
                                  יאצק
                                  @asher גם אם אני גר במרכז הארץ?
                                  A נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יאצק
                                    asher
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי asher
                                    @יאצק
                                    בהחלט
                                    ברוב המקרים אין הגבלת מרחק
                                    אלא אם כן עשו לך החרגה ספציפית
                                    על איזה חברה מדובר?
                                    • י יאצק
                                      @יאצק אם אתה רוצה שלח לי מספר טלפון ייתכן שאוכל לעזור
                                        יאצק
                                        @נייטרון-חפשי 0548454898
                                        • ר מנותק
                                          רפאל יהושע
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                                          מאי הוי עלה?
                                          • י יאצק
                                            @יאצק נשמח אם תעדכן מה יצא.
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב תקוע באמצע הכביש אשמח לעזרה דחוף:
                                              ואם אין ?..!!!
                                              לפעמים הרכב נועל את המנוע כשאין מים ונפתח כשממלאים. רק חבל שהוא עושה את זה כשעוצרים (או מחליפים הילוך).
                                              164.3k
