      3. תופעה לא ברורה עם האוטו
      15 פוסטים 5 כותבים 9.3k צפיות
      • R RKRK
        כשאני מגיע לירידות תלולות עם מזגן פועל כשאני עוזב את הגז האוטו נחנק לרגע בליווי רעד מסויים וממשיך, דווקא בסל"ד נמוך יחסית, אני מכבה מזגן זה פוסק , מדליק זה מיד חוזר,
        כמו"כ זה קורה לעיתים גם במישור , כשאני מגיע ל40 בערך ואז עוזב את הדוושה האוטו מתחיל להאט ואז נחנק לרגע וממשיך ולאחרונה מלווה גם בשריקה קטנה כזו,
        מה זה התופעה הזאת???
        אפייי
        @RKRK איזה רכב מדובר?
        R תגובה 1 תגובה אחרונה
        • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
        • א אפייי
          R מנותק
          R מנותק
          RKRK
          סוזוקי 2016
          • R RKRK
            לא מכיר את הדגם
            אבל נראה לי כדאי שתבדוק שלא חסר שמן גיר
              לא מכיר את הדגם
              R מנותק
              R מנותק
              RKRK
              אמרו לי שזה קשור למצערת, אתם גם חושבים כך?
              • R RKRK
                R מנותק
                R מנותק
                RKRK
                הGPT
                תופעת חניקה כשיש ירידה מהירה בסל"ד (למשל כשעוזבים את הגז בבת אחת או בבלימה) לרוב מצביעה על אחת מהבעיות הבאות:
                1. שסתום וויסות אוויר בסרק (Idle Air Control – IAC) מלוכלך או תקול – הוא אחראי לשמור על סל"ד סרק תקין כשמשחררים את הגז.
                2. מצערת מלוכלכת – מצמצמת מעבר אוויר במצבים של סרק ובלימה.
                3. בעיה בחיישן MAP או MAF – שולחים נתונים שגויים למחשב הרכב בזמן שינוי עומסים.
                4. וואקום דולף – צינור או חיבור רופף שגורם לכניסת אוויר לא מדודה.
                5. תוכנת ניהול מנוע או חיישן מצמד/ברקס (ברכבים מסוימים) – מבלבלים את המחשב בשחרור פתאומי של דוושות.
                אם תוכל לציין את דגם הרכב, סוג מנוע (בנזין/דיזל) ותיבת הילוכים (ידני/אוטומט), אכוון אותך מדויק יותר.
                • R RKRK
                  @RKRK קודם כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
                  לגבי התקלה, לי ג"כ נשמע כמו מצערת מלאה בפיח, לא קשה לנקות, תראה כאן.
                  מומלץ שתסרוק ותראה אם יש קודי תקלה, ואיזה.
                  מצערת מלוכלכת, אם אני זוכר נכון, זה P0122 או P0222.
                  תעדכן מה יצא.
                  בהצלחה!
                  • R RKRK
                    סוזוקי 2016
                    אפייי
                    @RKRK איזה דגם?
                    זה משמעותי!
                      תעדכן מה יצא.
                      בהצלחה!
                      R מנותק
                      R מנותק
                      RKRK
                      @גיל הקטע ששכן מוסכניק אמר לי שבגלל שזה מצערת חשמלית עדיף לא לגעת כי זה עלול לגרום לשיבושים, מה אתה חושב?
                      נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • R RKRK
                        @RKRK מגוחך!
                        כנראה הוא התעצל לו פתאום לרגע…
                        • א אפייי
                          @RKRK איזה דגם?
                          זה משמעותי!
                          R מנותק
                          R מנותק
                          RKRK
                          @אפייי למה נראה לך?
                          הוא התייעץ עם מישהו מקצוען יותר והוא גם אמר כך שעדיף לא לגעת כי זה מצערת חשמלית,
                          • R RKRK
                            @אפייי למה נראה לך?
                            R מנותק
                            R מנותק
                            RKRK
                            דווקא אותו ממש שמור 112,000 קילומטר יכול להיות עדיין שעד כדי כך נסתמה המצערת?
                            נייטרון חפשינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • R RKRK
                              @RKRK תבדוק קודי תקלה ואז נוכל להתקדם, אבל בתור נסיון על עיוור ניקוי מצערת הוא אחד הדברים הפשוטים ולא אמור לעשות שום נזק (אא"כ אתה כשרון גדול…), ואם היא מאוד נקיה אתה תראה את זה לפני שתפרק.
                              • R RKRK
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                @RKRK כתב בתופעה לא ברורה עם האוטו:
                                זה סך הכל ניקוי פשוט , אל תתרגש מזה יותר מידי …
                                תנקה , אחר כך תניע לחמש דקות סרק , חמש דקות דרייב עם אמברקס למעלה וחמש דקות עם דרייב מזגן ואמברקס כדי שהצערת תלמד את המקום החדש אחרי הניקוי
                                • R RKRK
                                  ידידַי האלופים @נייטרון-חפשי ו @יצחק-רשטונ כבר כיסו את העניין, אבל רק אבאר ברשותם למה דברי המוסכניק מקושקשים.
                                  מצערת חשמלית זו בסך הכל אותה המצערת שבמקום כבל (1/2 כבל מושך וכבל מחזיר) שמתמרן את הפרפרית במצערת - תמצא שם קונקטור חשמלי, מה שאומר שאת כל התפקוד עושה מחשב הרכב.
                                  מחשב הרכב ממילא עושה את רוב העבודה בכל מצערת, וזה לא משנה כלום.
                                  אז במקום לנתק את הכבל, מתנתקים קונקטור (וגם זה לא תמיד נצרך), זה הכל.
                                  וסתם לידע כללי, עזרתי לאחי לפרק מצערת חשמלית בסיאט ליאון שלו, ולא קרה כלום אחרי הניקיון.
                                  166.2k
