      3. ביטוח חובה לשבוע.
      ביטוח חובה לשבוע.
      30 פוסטים 15 כותבים 8.3k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טוסון לעשות לשנה ולבטל כשרוצים לסיים
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @חובק-עולם
        מנסיון בחובה לרוב זה תופס מסגרת אשראי, וכן יש קנס בביטול.
        לכן כדאי לעשות ביטוח חובה דרך הפול לתקופה שאותה אתה רוצה לעשות, ואז לעשות רק צד ג’ דרך שומרה (שם עשיתי ואני יודע שאין קנס בביטול צד ג’ וכו’) ולחלק את זה לעשר תשלומים וכך ירד לך רק עשירית מהסכום מהאשראי ללא תפיסת מסגרת, וכשאתה רוצה לסיים אתה מתקשר לבטל ואז אתה מקבל זיכוי על השאר,
        [כמובן לא לומר להם מההתחלה שברצונך לעשות רק לשבוע]
        בהצלחה!!!
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @חובק-עולם
          בהצלחה!!!
          @מצויין-101 מצד שני בד"כ אתה מקבל הנחה על הצד ג’ אם אתה עושה גם חובה
          מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            @יוני
            נכון אבל יש קנס על הביטול, ויש חברות שזה קנס מאד גדול ובמיוחד שאתה מבטל בתחילת השנה אפילו לפני שעבר חודש,
            יש לשים לב ולבדוק היטב שאין קנס גם לגבי הצד ג’, אני יודע שבשומרה אין.
            וכן אם אין לך הרבה כסף מיותר אז תדע שזה תופס לך מסגרת, ולא נראה לי שזה שווה את הכמה עשרות שקלים האלה.
            אני אישית חשבתי שאסור לעשות את זה דרך סוכן ביטוח, כי הוא רק מפסיד מזה כי הוא לא מקבל עליך כלום והוא מבזבז זמן של עבודה עליך, לכן או שתסגור לבד מול החברה, [מישהו אמר לי שאפשר דרך ליברה שהם מאד זולים], או שתעשה מה שאני עשיתי ששילמתי על זה עמלה קצת גדולה לסוכן ביטוח שיעשה לי את זה.
              @יוני
              א.ל.ד.צ
              @מצויין-101 כתב בביטוח חובה לשבוע.:
              איזה סוכן ביטוח זה היה?
              • א א.ל.ד.צ
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                @א.ל.ד.צ התקשרתי לכל הסוכנים ואף אחד לא הסכים לי לעשות לי את זה כי הם טענו שהם לא מרויחים עלי, וזה רק עושה להם שם רע,
                עד שאחת בשם גיטי וויס עשתה לי את זה, היא חרדית ומאד המליצו עליה כאן בפורום של הסוכני ביטוח, המספר שלה הוא 026510363 - 0533101073
                  @מצויין-101 דיברתי איתה אתמול ואחרי שהסברתי לה איזה פוליסה לעשות ולתמרן יצא מחיר בסדר
                  [אחד הנהגים ללא עבר והוא עוד חודשיים בן 24 אז חודשיים זה יעמוד על 5700 ועוד חודשיים נשנה לכל נהג מגיל 24 ויצא 4400]
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                    @פתוח-לשמוע
                    שמח לשמוע שעזרתי…
                    כולל ביטוח חובה או לא?
                    זה לאחר שחילקתם את זה לעשר תשלומים?
                    לי כן יצא מחיר קצת יקר אבל בגלל שזה היה רק לשבוע וחצי אז זה לא כל כך היה משנה לי כי הביטוח עצמו יצא לי רק 180 בתכלס’,
                    ויכול להיות שבגלל שזה היה רק לשבוע וחצי אז היא לא כל כך התאמצה לעשות לי מחיר זול
                      @פתוח-לשמוע
                      שמח לשמוע שעזרתי…
                      @מצויין-101 חובה וג’
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @פתוח-לשמוע
                        לתקופה קצרה? היא בקשה ממך עמלה?
                        או שבכלל לא סיפרת לה שאתה מתכוון לבטל
                          @פתוח-לשמוע
                          תיכננתי את זה איתה
                          שאחרי חודשיים אני ישנה ובחובה אני יקבל החזר וצד ג ישלם פחות [למה? אין לי מושג]
                          164.9k
