      3. מזגן מאזדה 3 תקול
      מזגן מאזדה 3 תקול
      6 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא קלאצ' למזגן מאזדה 3 2008 Klonimoos
      • מוטי 56מ מוטי 56
        למעשה הצלחתי להסתכל עם פנס, המדחס לא מסתובב
        סובבתי אותו עם היד כמובן עם מנוע מכובה, ולא עושה רושם שהוא תפוס
        הוא גם לפעמים כן נדלק, אז כנראה תפוס הוא לא
        השאלה היא (חוץ מהשאלה האם זו איבחון נכון…) האם יש מישהו שיחליף את הקלאצ’ בלי כל המדחס
        והאם יש למישהוא קישור או מקום אמין לרכישת החלק
        משתדלמ מנותק
        משתדלמ מנותק
        משתדל
        @מוטי-56 כתב בקלאצ' למזגן מאזדה 3 2008:
        מה הטלפון שלו?
        המזגן אצלי מאזדה 3 2009 לא עובד, בבדיקה האחרונה שעשיתי לא היה גז בכלל, כנראה יש דליפה, אני צריך מישהו מומחה שידע לזהות איפה הדליפה, וגם אם בכלל המזגן עובד.
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משתדלמ משתדל
          מה הטלפון שלו?
          מוטי 56מ מחובר
          מוטי 56מ מחובר
          מוטי 56
          @משתדל כתב בקלאצ' למזגן מאזדה 3 2008:
          מה הטלפון שלו?
          טלפון של מי?
          אם אתה מתכוון לאבי מזרחי, הלכתי אליו, (נראה לי שזה היה הוא) אין לי מושג מה הטלפון שלו, והוא לא הסכים לטפל בי כי הרכב מוסב לגז…
          ובסוף בכפר החליפו ריליי וזה עובד ב"ה
          נראה לי שלדליפה כדאי ללכת למישהו יותר פשוט וזול
          • 8 מנותק
            8 מנותק
            87878787
            בסיריון שמכרתי לחבר לא עבד המזגן אז קודם בדקנו שיש גז בדיקה ביתית לחצתי על הוונטיל של הגז וזה השפריץ אז הנחנו שיש גז אז הלכנו על פיוזים שמתברר שכולם תקינים אז הלכנו על הריליי שזה דומה אך אין כ"כ דרך לבדוק כך שהלכנו אל חבר עם אותו רכב שהמזגן עובד וגם זה לא פתר את הבעיה אז רשמית יש עוד בדיקה לעשות אם מגיע חשמל למדחס עצמו וכבר לא היה לי כח לבדוק כי אמרתי שמה הסיכוי שהכבל בדרך נשרף אז האפשרויות הם קלאץ’ או מדחס וראה פלא החנויות חלפים לא אוהבים למכור קלאצ’ים כנראה יותר רוחי למכור מדחסים שלמים רק שיש חיישן במזגן שבפחות מלחץ מסוים לא עובד והצטברו לי כבר כמה מילויי גז לעשות שכבר היה שווה לי לקנות ציוד מקיף של מזגני רכב כך שקניתי אותו וישבתי עם איש מזגנים שיעבור איתי על התהליך (ומתברר שיש מה ללמוד) ופשוט מילאתי את המזגן באוויר ריק בלי גז וראה פלא המדחס מתעורר לחיים אז שאבנו הכל ומילאנו בגז והרכב מתקרר יפה אלא שכשהוצאנו את המתאמים של הרכב הגז משפריץ החוצה (מה שקרה לי בשבוע האחרון עם כמה רכבים) וזה בגלל ונטיל תקול אז פירקתי מרכב לחלקים שיושב אצלי ונטיל (ולצערי לא חשבתי לשאוב את הגז דבר שמומלץ לעשות גם סיבתית וגם כלכלית וגם שהוא משפריץ עליך וזה לא הכי נעים) ולאחר ההחלפה ומילוי מחדש כמובן העסק עובד ב"ה כמו חדש
            האפשרויות שלי בשבילך הם
            א לבדוק פיוזים וריליים לפעמים הם מגמגמים
            ב לבדוק דליפה של גז
            ג בדרך כלל כשיש בעיה בקלאץ’ הוא עושה רעש מאוד לא נעים בעיקר בהדלקה של הרכב
            ד אם אתה באזור בית שמש (בין הסדרים כמובן) וזה יכול לעזור לך יש לי מדחס של מאזדה 5 2007 אם זה דומה פנה אלי באישי או לשאר הבדיקות
            0548542583
            משתדלמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • 8 מנותק
              8 מנותק
              87878787
              • יוניי מנותק
                @87878787 אולי תכין מכל הידע שלך מדריך?
                • 8 87878787
                  ב לבדוק דליפה של גז
                  0548542583
                  משתדלמ מנותק
                  משתדלמ מנותק
                  משתדל
                  @87878787 כתב במזגן מאזדה 3 תקול:
                  ב לבדוק דליפה של גז
                  0548542583
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                  49
                  166.7k
