      6. צריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת)
      67 פוסטים 12 כותבים 28.9k צפיות
        @YOLEVI לא, הערכת נושא הזאת היא קובץ נפרד שניתן להתקין על כל הגירסאות של K706 שיצאו החל ממרץ 24
        @טכנולוג כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
        יש לך את הקובץ הזה?
          יש לך את הקובץ הזה?
          @YOLEVI כן אני אחפש אותו ואעלה
            כמה חיפשתי את זה, איפה היית עד היום???
            בתקווה שיהיה לי איפה להשים את זה…
              @YOLEVI כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
              פעם ראשונה שאני מודע לכך שאתה מחפש את הקובץ הזה
              עכ"פ הנה הוא כאן לפניך (להוריד כוכביות)
              https://drive.google.com/file/d/18Vx87*******Baq1ED75hlg0x-Lir3K5GD-qQlD/view?usp=sharing
              למיטב ידיעתי זה ערכת נושא שמתאימה רק לK706 מתקינים אותה ככל קובץ APK ולאחר מכן ניתן לראות ולבחור אותו בערכות נושא
              Y J 2 תגובות תגובה אחרונה
                #44
                הייתי בטוח שהערכות נושא זה חלק מהסופר (אז לא חשבתי לבקש ממך), ולכן גם צרבתי את הסופר של הQF על הMG אבל זה לא עזר ולא הבנתי למה
                בכל מקרה, אפשר להשים את זה גם על הMG נכון?
                נ.ב. חסום בנטפרי, אשלח לבדיקה
                • ש מנותק
                  שלום
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלום
                  #45
                  שלום
                  פתחתי את העדכון ויש אופציה לבדוק קודם את הקובץ של העדכון
                  ואחרי הבדיקה הוא כתב לי שהעדכון פגום
                  משהו יודע אם זה אומר שבאמת פגום
                  נב העדכון זה הקישור הראשון
                  תודה מראש
                  • ש שלום
                    שלום
                    תודה מראש
                    @שלום לא, זה לא פגום יתכן שניסית עם אינטרנט מסונן ולכן הוא כתב כך בכל מצב זה עובד מצויין
                      בעקבות בקשת כמה חברים בפורום אני מעלה מדריך איך לצרוב ולהחליף קושחה למולטימדיה K706
                      למערכת הזאת יש שתי סוגי גירסאות יש את הגירסא הרגילה שנקראת qf001 מסך הבית שלה נראה כך
                      (כמובן שיש עוד הרבה מסכים שניתן להחליף) לי באופן אישי יש את הקושחה הזאת כבר כמה שנים (אני כל פעם מעדכן כאשר יוצא עדכון חדש לקושחה) והכל עובד כשורה
                      ויש קושחה אחרת שמשווקת מאז שהמוכרים של הt10 התחילו למכור אותה הם מכרו אותה עם קושחה אחרת שנראית כמו הt10 ומכיוון שיש כמה שהתלוננו על באגים במערכת שלהם כנראה שהבאגים הם בעיקר בקושחה הזאת (זה השערה שלי לא משהו שיש לי הוכחות לגביו)
                      הקושחה השניה נקראת MG19
                      ניתן לבדוק איזה קושחה יש לכם בלחיצה על כפתור ההגדרות - על אודות כמו בתמונה
                      כך ניתן לדעת איזה גירסא מותקנת אצלכם ומה תאריך השחרור שלה
                      מצרף קישור לדרייב לגירסאות האחרונות שיצאו (להוריד כוכביות)
                      QF001 - https://drive.google.com/file/d/1KHwegv**********8f3QcNyFJtqZUsWCW20GtJhXw0/view?usp=sharing
                      או גירסא קצת יותר ישנה שהיה לי ניסיון איתה
                      https://drive.google.com/file/d/1wikx-OYVsW******sWFNZWam-X-9hDQW_T1LUI/view?usp=sharing
                      MG19 - https://drive.google.com/file/d/18pmHTaZE*******aYz5UEw-vXyLg5B8s_OXTKyI/view?usp=sharing
                      וזו הגירסא האחרונה שיצאה למערכת הזאת בתאריך 14.8.2025
                      https://drive.google.com/drive/folders/18Wg27XNyQg3************OVcPTvG8vG5ZT-LYdMchc?usp=drive_link
                      • חשוב לדעת שההתקנה מוחקת את כל מה שנמצא על המערכת כולל קבצים, אפליקציות, והגדרות אישיות
                      • בנוסף מי שיש לו קיידרואיד על המערכת אז קודם לבטל את הקיידרואיד כי ללא הביטול זה עלול להכנס לבריק (לא ניסיתי אני רק משער)
                      • כמו כן איני לוקח אחריות על מה שעלול לקרות למערכת בעקבות התהליך (אני כותב את זה ליתר ביטחון עשיתי את זה בכמה מערכות והכל הלך כשורה)
                      תהליך ההתקנה פשוט מאוד
                      להוריד את הקובץ (לא לחלץ את הקבצים) לשנות את שמו לupdate.zip ולהעתיק אותו לתקיה הראשית בדיסק און קי לאחר מכן לחבר את הדיסק און קי למערכת ללחוץ על כפתור ההגדרות ואח"כ על מערכת ושם שדרוג מערכת
                      זה מזוהה אוטומט והמערכת תתחיל בהתקנה
                      במהלך העדכון לא לכבות את הרכב עד לסיום סופי
                      בהצלחה
                      עשיתי הכל וכותב לי לא נמצאו קבצי עדכון זמינים
                        @פתוח-לשמוע הדיסק און קי צריך להיות מפורמט על fat32 או לחילופין לשים את הקובץ בתיקיה הראשית במולטימדיה עצמה (זה לא עובד בכל הגירסאות)
                          #49
                          @טכנולוג
                          ככה עשיתי ולא עובד
                          גם לא בתיקייה הראשית
                          @טכנולוג ערכתי
                            @טכנולוג
                            ככה עשיתי ולא עובד
                            @טכנולוג ערכתי
                            @פתוח-לשמוע כנראה שהקובץ לא תקין
                            איזה קובץ בדיוק אתה מוריד?
                              #51
                              @טכנולוג 2 גיגה לא תקין?
                              נראה לי זה היה הראשון
                              לפי הורדות נראה לי שזה זה update02242025.zip‬
                              מה פספסתי פה? כתבתי טוב?
                                #52
                                @פתוח-לשמוע אז הקובץ תקין.
                                משהו בתהליך שאתה עושה לא כמו שצריך
                                אולי תשתמש בדיסק און קי אחר
                                • אברהם 3א מנותק
                                  אברהם 3א מנותק
                                  אברהם 3
                                  אני התקנתי לפני שלשה חודשים את הקושחה מתחילת השרשור ועכשיו גם בגירסה הזאת יש באגים
                                  למישהו אולי יש גירסה מעודכנת יותר
                                  אברהם 3א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אברהם 3א אברהם 3
                                    אברהם 3א מנותק
                                    אברהם 3א מנותק
                                    אברהם 3
                                    @אברהם-3
                                    @טכנולוג יש לך את הקושחה המעודכנת?
                                    ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אברהם 3א אברהם 3
                                      @אברהם-3
                                      @אברהם-3 מקווה להעלות בקרוב
                                      • אברהם 3א אברהם 3 התייחס לנושא זה ב
                                      • אברהם 3א אברהם 3
                                        @אברהם-3
                                        #56
                                        @אברהם-3 בבקשה - תאריך הגירסא הוא 14.8.25 (להוריד כוכביות) עדכנתי גם בפוסט הראשון
                                        אברהם 3א א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          אברהם 3א מנותק
                                          אברהם 3א מנותק
                                          אברהם 3
                                          #57
                                          @טכנולוג
                                          תודה רבה !!!
                                          האמת צרבתי שוב את אחת הקושחות הקודמות שהעלת וזה עבד בלי הבאגים
                                          אבל טוב שיש עוד גירסה כגיבוי
                                            J מנותק
                                            J מנותק
                                            Jerry
                                            תודה רבה על כל ההעלאות.
                                            איך מתקינים קובץ APK?
                                            • J Jerry
                                              @Jerry כתב בצריבת קושחה למולטימדיה k706 (t10 המזוייפת):
                                              נכנסים לסייר קבצים, לוחצים על קובץ הAPK ועושים “התקנה”.
                                              שימחת אותי לכבוד היומולדת…
                                              168.1k
