      6. מערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!
      172 פוסטים 37 כותבים 58.6k צפיות
        @SMCT כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
        ואיזה קופונים אני יכול להשתמש?
        @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        קופונים לכל חודש יולי
        • $2/$19: AFFBC2 - 2JUL19 (10.53%)
        • $5/$39: AFFBC5 - 5JUL39 (12.82%)
        • $7/$59: AFFBC7 - 7JUL59 (11.86%)
        • $10/$79: AFFBC10 - 10JUL79 (12.66%)
        • $15/$119: AFFBC15 - 15JUL119 (12.6%)
        • $20/$169: AFFBC20 - 20JUL169 (11.83%)
        • $30/$259: AFFBC30 - 30JUL259 (11.58%)
        • $40/$369: AFFBC40 - 40JUL369 (10.84%)
        • $50/$469: AFFBC50 - 50JUL469 (10.66%)
        • $100/$799: AFFBC100 - 100JUL799 (12.51%)
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
        #121
        @טכנולוג כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
        הקופונים האלה לא נותן לי להשתמש בו 1 בגלל שזה חד פעמי ולא ניתן להשתמש בו במוצרים האלה והשני כותב שמטעמי אבטחה לא ניתן לעבד כעת את הבקשה?
        @דני-מערכות אני רואה שיש שם בקישור שהבאת גם את הTS18 ב355 זה אותו מערכת (כלומר אפשר לקנות בקישור הזה?)
        • הרשלהה הרשלה
          @SMCT תכניס את זה במקום IFPMXZS
          הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הרשלהה מנותק
            הרשלהה מנותק
            הרשלה
            @טכנולוג
            זה עדיין לא נותן
            • הרשלהה הרשלה
              @טכנולוג
              זה עדיין לא נותן
              @SMCT הרגע ניסיתי ונתן לי אולי הסכום שלך נמוך
              מה אתה קונה - אם בא לך לחשוף
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                @טכנולוג
                את המולטימדיה ומצלמה ופנל וזה יוצא בערך 550 ש"ח
                • י ידידים התייחס לנושא זה ב
                • EBAE מנותק
                  נו מה, בצ’ויס הנוכחי אין את זה שוב? בניתי על זה.
                    משוש
                    איפה במערכת הזו מכניסים את הסים והכרטיס זיכרון?
                    • מ משוש
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel MeirI מנותק
                      Israel Meir
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                      #128
                      @משוש מהצמת חוטים שמתחברת למולטימדיה יש כבל שחור שבקצה שלו יש מגירה לסים, ואין אפשרות לחבר כרטיס זיכרון רק דיסק אונקי
                      • Israel MeirI Israel Meir
                        משוש
                        @Israel-Meir ואיפה את הדיסק אונקי
                        • מ משוש
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel Meir
                          @משוש עם המערכת מגיע שני כבלים של USB, אם כבר התקינו לך את המערכת אז בדרך כלל זה נמצא בתא כפפות
                            משוש
                            @Israel-Meir אז כך שבעצם אם אני מחבר קורא כרטיסים יש לי אפשרות גם לכרטיס
                            • מ משוש
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel Meir
                              @משוש לכאורה כן
                              • מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0
                                לא הצלחתי להזמין מישהו יכול להסביר לי האם עדיין אפשר להזמין כרגע כשאני נכנס לעגלת הקניות מופיע המוצר למטה אבל לא זמין וממילא רק אם אני לוחץ תשלום בקופה על משהו אחר אז אפשר להכניס קוד קופון וגם כשאני מכניס אז לא נכנס ההזמנה של המערכת אשמח לעזרה @מיישה
                                  מנסה להבין 0מ מנותק
                                  מנסה להבין 0
                                  סליחה שאני שוב שואל האם עדיין אפשר להזמין וא"כ איך בדיוק אשמח למידע מפורט בתודה מראש
                                  • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                                    @מנסה-להבין-0 חכה ל17 לחודש
                                    מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מנסה להבין 0מ מנותק
                                      מנסה להבין 0מ מנותק
                                      מנסה להבין 0
                                      #136
                                      @פתוח-לשמוע
                                      אשמח להבין גם איך עושים את הקונץ שזה יהיה זמין במשלוח לישראל כי ניסיתי ולא הצלחתי
                                        @פתוח-לשמוע
                                        @מנסה-להבין-0 כרגע א"א רק אם זה בין 75-77 דולר אפשר
                                          מנסה להבין 0מ מנותק
                                          מנסה להבין 0מ מנותק
                                          מנסה להבין 0
                                          @פתוח-לשמוע
                                          אז מה יעזור לחכות ל 17 לחודש?
                                            @פתוח-לשמוע
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @מנסה-להבין-0 כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
                                            @פתוח-לשמוע
                                            ב18 לחודש יתחיל מבצעים ואז המחיר ירד מתחת לרף המכס
                                            https://did.li/MxyOf
                                              מנסה להבין 0מ מנותק
                                              מנסה להבין 0
                                              שימו לבבבבב 👍
                                              המחיר ירד ל 255 ופלוס קופון BTSIL4 זה ירד ל 220 זיל הזול שווה ביותר
                                              וכרגע בגלל שהמחיר מתחת למכס אז אין בעיה בהזמנה
                                              בהצלחה
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.5k
