      3. כפתורי הגה פריוס 2013
      23 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
        יואלי
        מישהו יודע איך פותחים את ההגה של פריוס? רציתי להחליף את הכפתורים (הלחצנים בלבד) ולא מצאתי שום בורג או משהו להתחיל עם הפתיחה אז משכתי לתומי את הפלסטיק האפור לאורך ההגה ו… קראק! נשבר.
        איך פותחים את זה???
        נייטרון חפשינ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יואלי
          איך פותחים את זה???
          @יואלי יש שתיים או שלש קליפסים ממתכת שצריך לדחוף עם מברג תציץ פנימה ותראה אותם, יש גם כמו תעלה למברג שמגיעה עד הקליפסים, פשוט לדחוף אותם ותו"כ למשוך בעדינות את הצופר.
            יואלי
            @נייטרון-חפשי איפה בדיוק?
            מתחת לחלק המרכזי מלמטה? למעלה?
            תמקם אותי יותר ברור אם אפשר, תודה.
            • י יואלי
              @יואלי אתה פותח שתי מכסי פלסטיק משתי צידי ההגה תאיר בפנים עם פנס ותראה כמין תעלה במתכת של ההגה אם תוליך מברג שטוח בתעלה (כשהפס עומד בתעלה) עד הסוף וקצת ללחוץ… זהו, השתחרר. כמובן שאם תאיר קצת יותר פנימה ותראה את הקליפס לפני הכל יהיה יותר פשוט (הקליפס בצבע מתכתי כסוף בשונה מגוף ההגה שהוא אפור).
              למיטב זכרוני הקליפס התחתון לא לחיץ אלא הצופר נשלף אחורה אבל אם לא ילך אז תחפש אותו גם.
              • י יואלי
                איך פותחים את זה???
                @יואלי כתב בכפתורי הגה פריוס 2013:
                איך פותחים את זה???
                ישה המון מדריכים יפים מאד ביוטיוב, אבל בלי קשר, זה לא הכפתורים התקלקלו, זה הסליל הגה, במוסכים זה 1500,אני עשיתי אצל אחד התותחים ב400.
                נייטרון חפשינ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  איך פותחים את זה???
                  @מיישה כתב בכפתורי הגה פריוס 2013:
                  מי סיפר לך שמשהו התקלקל, הוא כתב שהוא רצה להחליף את הכפתורים אולי כי הם דהויים.
                  הייתי שמח לעשות את זה ב400 ובעז"ה יום אחד אני אעשה מדיך לתיקון סליל
                    @נייטרון-חפשי כתב בכפתורי הגה פריוס 2013:
                    נשמע לי הזוי, נראה שהם לא עובדים לכן הוא רוצה להחליף.
                    @יואלי נכון?
                      @יואלי נכון?
                      @מיישה בפריוס דור 3 כפתורי ההגה עשויים גומי שאמור להקרע בסביבות ה300,000 ק"מ, וכבר יצא לי להחליף כאלו.
                        איך פותחים את זה???
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        • דוד המומחהד דוד המומחה
                            יואלי
                            בהמשך לאותו עניין, אני מנסה לכוון את הכפתורי הגה במולטימדיה והשמאליים לא מגיבים והימניים כן, מישהו יודע לפתור בעיה כזאת?
                            האם שני הצדדים מוחברים באותו צמה או שתי צמות?
                            • י יואלי
                              @יואלי החלפת סליל?
                              • י יואלי
                                גם לי היה את זה, החלפתי סליל הגה וזה הסתדר.
                                  יואלי
                                  @מיישה לא לא החלפתי סליל, מנסה בסה"כ להחליף את הכפתורי הגה לחדשים כי הישנים בלויים.
                                  • י יואלי
                                    @יואלי אז לכאורה אתה צריך להחליף, הסליל בפריוס בנוי מ2 סלילים זה ע"ג זה ואני מניח שאחד מהם נהרס, אין הסתברות שהצמה תיהרס אם לא משכת אותה חזק וכדו’. (אגב, כן! שתי הצמות מתחברות לתקע אחד.)
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                    • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה
                                      מושייקו
                                      אצלי ימין הפסיק לעבוד ושמאל עובד(כל זה קרה טיפה אחרי שהלכה לי הסוללה )
                                      מה אפשר לעשות
                                      • מ מושייקו
                                        מה אפשר לעשות
                                        @מושייקו כנ"ל
                                          מושייקו
                                          @מיישה כמה עולה להחליף את זה (והאם אתה עושה כאלה דברים
                                          • מ מושייקו
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                            @מושייקו
                                            דבר עם @אליהו
                                            יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @מושייקו
                                              דבר עם @אליהו
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Z
                                              @מיישה
                                              לי גם יש פריוס 2013
                                              ושאני לוחץ על 1 הכפתורים הוא מביא אותי לבלוטוס משום מה אף על פי שהוא מכוון למוזיקה בכלל
                                              זה קשור?
                                              160.7k
