      3. דו"ח באזור תו חניה אזורי ללא תמרור/מודעה
      15 פוסטים 5 כותבים 6.3k צפיות
        יענקי
        קיבלתי דו"ח על חניה באזור המותר לחניה לבעלי תו אזורי
        בכניסה לרחוב יש עמוד שמסתבר שהיה עליו תמרור המודיע על כך
        רק שכיום הוא לא נמצא
        צילמתי את האזור
        השאלה היא האם בקשת הביטול צריכה להיות בסגנון בקשה או משהו יותר נחרץ?
        י A גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יענקי
          צילמתי את האזור
          יענקי
          והנה התמונה
            י. שטרן
            @גיל
            נשמח לעזרתך…
            • י י. שטרן
              @גיל
              נשמח לעזרתך…
              יענקי
              • י יענקי
                צילמתי את האזור
                @יענקי כתב בדו"ח באזור תו חניה אזורי ללא תמרור/מודעה:
                צילמתי את האזור
                תבדוק בצילומי דו"ח האם הפקח צילם את התמרור והאם תאריך הצילום של התמרור זהה לתאריך הדו"ח עצמו
                במידה והתאריך לא זהה תוכל להתחיל להתווכח שהיום אין. אם התאריך שווה אין לך בדיוק טענה.
                • י יענקי
                  צילמתי את האזור
                  @יענקי כמה זמן עבר מיום קבלת הדו"ח ועד היום שבדקת אם יש תמרור או אין?
                  צריך לוודא שלא היה, לבדוק איזו תמונה של הרחוב, אולי street view אם עובד לך, או משהו אחר.
                  אם יש לך מצלמת דרך - תבדוק את הוידאו של הכניסה לרחוב - אם כשהגעת לשם היה תמרור או לא, וזו תהיה לך ראיית הזהב הגדולה ביותר.
                  בבקשה לביטול תכתוב שאין שום תמרור, ובדקת את העובדות, ובמידה והבקשה תידחה אתה גם תפנה לבימ"ש.
                  בכל אופן תמשיך לחפש ראיה ברורה אם היה תמרור או לא, למקרה שהבקשה תידחה.
                    יענקי
                    @גיל צילמתי במצלמה ביתית אחרי ארבע שעות בערך
                    עיין בתמונה לעיל שרואים את העמוד של התמרור ואין את התמרור עצמו
                    • י יענקי
                      י. שטרן
                      תוכל להפעיל את התאריך במצלמה ולצלם תמונה עם תאריך לאמת את הטענה שלך אולי
                      @גיל זה יתפוס בבית משפט?
                      • י י. שטרן
                        יענקי
                        @י.-שטרן בתמונה של הפקח לא רואים בכלל איפה הרכב חונה
                        הוא צילם רק את האוטו עצמו
                        י גילג A 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יענקי
                          י. שטרן
                          אז איך אתה שוקל להגיש ערעור?
                          • י יענקי
                            @י.-שטרן כתב בדו"ח באזור תו חניה אזורי ללא תמרור/מודעה:
                            כן.
                            • י יענקי
                              אין שום תיעוד של עבירה?
                              אז תכחיש!
                                כן.
                                @גיל כתב בדו"ח באזור תו חניה אזורי ללא תמרור/מודעה:
                                כן.
                                א"א לזייף את התאריך הזה? פשוט לשנות את התאריך של המצלמה…
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
                                  כן.
                                  רכבניק
                                  @aiib אפשר. אבל זה מסוכן מאוד.
                                  • ר רכבניק
                                    @רכבניק כתב בדו"ח באזור תו חניה אזורי ללא תמרור/מודעה:
                                    הטענה שלי היא שמכיוון שאפשר לזייף כ"כ בקלות זה לא אמור להיות אמין.
                                    ומאותה סיבה זה גם לא כ"כ מסוכן. איך יוכיחו שזייפת?
                                    3.4k
                                    10.6k
                                    144.8k
