      3. סיטרואן c5 aircros
      סיטרואן c5 aircros
      18 פוסטים 8 כותבים 3.0k צפיות
      • מאירימ מאירי
        @אבי-KIA גם בגרסת 1.5 דיזל?
        אבי KIA
        @מאירי
        זה נחשב יותר טוב מהבנזין
        אבל רחוק מאמינות של היפניות
        ואם אני לא טועה יש בעיה באוריאה
        שהתיקון בסביבות 8000 או לבטל את האוריאה
        • מאירימ מאירי
          אליה
          @מאירי אאל"ט יש למנוע הזה בעיה בשרשרת התזמון הוא נקרא BLUEHDI
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @אליה יש לו הרבה בעיות…
            • בנג'הב בנג'ה
              אליה
              @בנג-ה לא חכמה לכתוב שיש הרבה ולא אמין וכו וכו
              בסוף כל מי שכותב דבר כזה מעיד שהוא שופט על פי שם ומוצא ועל פי מה שהחברותא ה׳מבין׳ אמר
              משהו כמו 10 הודעות ורק אחת על האוריאה עניינית
              זה לא מקום לתחושות בטן
              • מאירימ מאירי
                @מאירי כתב בסיטרואן c5 aircros:
                מסתבר מאוד שכנראה זה המנוע של הברלינגו שנחשב אמין ונמצא בעוד המון רכבים החל משאר הצרפתיות למיניהם ועד טויוטה פרואיס סיטי…
                הבעיה העיקרית בד"כ בצרפתיות שצריך בדיקה זה איזה תיבת הילוכים יש שם והאם יש בעיות חשמל זה אחד הבעיות הכי גרועות שיש בצרפתיות תוספות שכלול שלפעמים רק מזיקות וגם אם המנוע והגיר בסדר יכול להיות שבעיות החשמל יהיו מנת חלקך אז צריך לבדוק את העניין לעומק מאוד!
                א חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אפייי
                  @צילפינגים כתב בסיטרואן c5 aircros:
                  ממה שאני יודע המנוע של הפרואיס יודע גם למות
                    @צילפינגים תוכל לעיין פה לגבי המנועים של 1.5 דיזל של סיטרואן ורנו
                    • א אליה
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @אליה אם אתה לא מוצא מידע על ה C5 תחפש חוות דעת על ברלינגו 1.5 דיזל אוטומט ואופל גרנדלנד.
                      יש להם את אותו מנוע 1.5 דיזל וגיר איסיין שנחשב לאמין.
                      לגבי בעיות ידועות תראה פה
                      בהצלחה.
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        @חובק-עולם כתב בסיטרואן c5 aircros:
                        אם אני קורא טוב לא כתוב שום דבר על המנועים של רנו רק על סיטראין ופיגו’ [קבוצת סטלאנטיס]
                        ותאמין לי שמי שיחליף את השרשרת יותר נכון רצועה יזכה לנחת
                        איך שקונים את המנועים האלו ישר נוסעים להחליף טיימינג
                        לא צריך לעשות סיפור מתחזוקה פשוטה
                        • א אפייי
                          @אפייי כתב בסיטרואן c5 aircros:
                          גם מנוע של קורולה יודע למות
                          • א אפייי
                            י. שטרן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                            זה סיטרואן בתחפושת…
                            @צילפינגים המנוע פחות סלחן לטיפולים בחומרים פחות איכותיים ובזמן, ואפילו להקדים החלפת רצועה לפני הזמן שהיצרן קבע.
                            זה רכב למי שיש לו את הידע ומוכן להשקיע ברצינות בשמירה על הרכב בהוראות הרבה יותר מחמירות, כמו החלפת שמן מוקדמת ב 7000 ק"מ
                            לא לכל אחד
                            א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י י. שטרן
                              זה סיטרואן בתחפושת…
                              לא לכל אחד
                              אליה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                              @י.-שטרן אתה עושה סלט
                              רצועה זה מנוע 1.2
                              עריכה: הנה הכתבה על שרשרת התזמון https://thecar.co.il/מנועי-דיזל-פיגו-סיטרואן-מתפגרים/
                              • י י. שטרן
                                זה סיטרואן בתחפושת…
                                לא לכל אחד
                                @י.-שטרן כתב בסיטרואן c5 aircros:
                                זה סיטרואן בתחפושת…
                                לא לכל אחד
                                אף אחד לא התכחש לזה שמנועי דיזל צרפתיים צריכים תשומת לב אבל מפה לצאת בהכללות והצהרות שהכל זבל זה לא נכון
                                תחזוקה זה לא תקלות!!! תתחזק בזמן ותהנה!
                                17
                                161.7k
