      3. תקלה בידית האיתות
      תקלה בידית האיתות
      30 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
        @יוסי-לוי יש אפשרות אחרת לשלוח כדי שיהיה פתוח?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @YOLEVI כמה דקות ויפתח
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @YOLEVI פתוח בנטפרי 🙂
            אני לא סגור על הצד כי אם אני מבין נכון מהתמונה החלק הלבן אצלי נמצא בבסיס הקופסא ולא במכסה
            פשוט תחשבן אצלך כשאתה מוריד את האיתות לשמאל באיזה צד הוא נפגש
            בכל מקרה אתה צריך להדביק פלסטיק או חומר קשיח אחר שלא ישחק עם הזמן
            אני הדבקתי חתיכת פלסטיק עם דבק מהיר מאוד חזק שהחזיק מעמד גם בכל הגילופים
            שמח לעזור
              @יוסי-לוי מה אני יכול לשים? לא מצאתי בריסטול באזור…
              יישר כח גדול על הסבלנות
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @YOLEVI בריסטול לא טוב הוא ישחק עם הזמן
                חפש פלסטיק כלשהוא אפילו מאיזה משחק בשקל שעשה את שלו…
                אולי אפילו חתיכה מלימנציה
                שמח לעזור
                  @יוסי-לוי האמצע של פקק של קוטג’ (השקוף) זה יהיה עבה מדי?
                  אני מדבר על 9% !!! 😝 😉 😉 😉
                  האימוג’ים יצאו מרוחים אבל כמובן בצחוק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @YOLEVI לא יודע, נסה ותראה
                    אתה לא חייב להחזיר לרכב כדי לבדוק
                    אחרי שאתה סוגר את הקופסא (אפילו בלי הברגים) תראה מתי הוא מקפיץ לך
                    אגב, בדקת באמת שהוא מקפיץ לך רק כשהוא קרוב לסוף למעלה (ציור 3 רק בהפוך)?
                    שמח לעזור
                      @יוסי-לוי זה מה שאמרתי לעיל שהוא מקפיץ לי לשני הצדדים כשאני לוחץ ידנית ולא ראיתי שום הבדל בין השלב שהוא מקפיץ בימין לשלב שהוא מקפיץ בשמאל
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @YOLEVI אני מדגיש שוב שזה משהו עדין
                        נסה להבין יותר את התרשים שהעליתי
                        הוא צריך להחזיר כשהוא בערך ישר, אם הוא מחזיר רק כשהוא בסוף ברכב זה לא יעבוד
                        שמח לעזור
                          @יוסי-לוי עכשיו סגרתי ואני רואה שבשני הצדדים זה מחזיר רק בלקראת סוף הצד הקיצוני ממה שהוא נמצא כרגע
                          האמת שלא מספיק הבנתי את התרשים…
                          יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @YOLEVI כתב בתקלה בידית האיתות:
                            אז תעשה משמר 🙂
                            שמח לעזור
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @YOLEVI הסתדרת?
                              שמח לעזור
                                @YOLEVI הסתדרת?
                                @יוסי-לוי האמת שכמו שכתבתי לעיל לשני הצדדים זה חוזר רק לקראת הסוף הקיצוני של הפלסטיק הלבן (ולא באמצע כמו שאמרת שצריך להיות) אז החזרתי לאוטו כדי לבדוק אם דפקתי את הצד השני גם ופשוט שני הצדדים עבדו מצוין, עשיתי סיבוב ברחבי העיר ליתר ביטחון והכל עבד פיקס.
                                אבל היום שוב חזרה הבעיה שוב רק בצד שמאל אז אני יפרק שוב וינסה באמת להדביק בתקווה שיסתדר
                                ממש תודה על הסבלנות וההתעניינות
                                161.2k
