      5. מולטימדיה לטויוטה קורולה סטיישן 2019
      16 פוסטים 6 כותבים 4.2k צפיות
        אני אני אני
        שים לב למרחב של הפלסטיקה מאחורה יש שתי סוגים בזה
        לגבי קנבס לא בהכל זה עובד
        גם לגביי הכבל בעיקרון יש כאלה עם החיבורים הרגילים של טויוטה ויש כאלב שכבר יש חיבור אחר
          @שלמה-6 כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה סטיישן 2019:
          שלום וברכה!
          @אני-אני-אני
          בהמשך לשרשור כאן
          אשח אם תוכל להעלות תמונות איך עומד המסך (האם רואים שהוא משהו לא קשור או שהוא עומד בצורה אורגינלית)
          וכן אשמח לשמוע מ @מיישה אם היום הוא ממליץ על משהו אחר (אם יש דברים יותר איכותיים בכל זאת עברו שנתיים מאז פתיחת האשכול)
          תודה רבה!
          (כמובן ומיותר לציין שאני מדבר על טויוטה קורולה 2019 סטיישן היברידי)
          אשמח לדעת מה הבעיה ומה כל כך מוגזם להמשיך שרשור ישן??? קצת נראה לי גוזמה בהחלט נשגב מבינתי.
          אין לי תמונה, אבל יושב מצויין וקשור לגמרי
          לא יודע מה הומלץ, וחלק לא זמין, קח קישורים חדשים.
          פאנל קנבס דגם B
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oDSTEQ0
          מערכת 10 אינץ’
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oCJXBOk
          וכשמקפיצים נושא של מעל שנה וחצי זה גורם לבלבול חמור, ולרוב דברים לא רלוונטיים, ולכן צריך לעשות ‘הגב כנושא’.
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6
          @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה סטיישן 2019:
          פאנל קנבס דגם B
          מערכת 10 אינץ’
          תודה רבה!
          אשמח לקבל קישור מומלץ למסך מוכן (לא קנבס וכדו’)
          על אף שהמחיר גבוה יותר, זה עדיף לי
          (אא’‘כ המוכן לא יושב כ’'כ טוב או שהמסך שלו פחות איכותי.
          פתוח לשמועפ EBAE מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • שלמה 6ש שלמה 6
            פאנל קנבס דגם B
            מערכת 10 אינץ’
            תודה רבה!
            אא’‘כ המוכן לא יושב כ’'כ טוב או שהמסלך שלו פחות איכותי
            בד"כ שולחים את המזוייפת
            • שלמה 6ש שלמה 6
              פאנל קנבס דגם B
              מערכת 10 אינץ’
              תודה רבה!
              זה הרבה יותר פשוט ממה שנראה, חבל לשלם סתם.
              זה אפילו לא “פשוט”, זה סתם להכניס את המסך למסגרת, ולהבריג. זהו.
              • שלמה 6ש שלמה 6
                פאנל קנבס דגם B
                מערכת 10 אינץ’
                תודה רבה!
                פאנל קנבס דגם B
                מערכת 10 אינץ’
                תודה רבה!
                המסך פחות איכותי
                שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  פאנל קנבס דגם B
                  מערכת 10 אינץ’
                  תודה רבה!
                  המסך פחות איכותי
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6
                  פאנל קנבס דגם B
                  מערכת 10 אינץ’
                  תודה רבה!
                  המסך פחות איכותי
                  תודה רבה!
                  אני בהחלט אשמח שהמסך יהי’ ‘‘הטופ’’ שאפשר!
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    פאנל קנבס דגם B
                    מערכת 10 אינץ’
                    תודה רבה!
                    המסך פחות איכותי
                    תודה רבה!
                    פאנל קנבס דגם B
                    מערכת 10 אינץ’
                    תודה רבה!
                    המסך פחות איכותי
                    תודה רבה!
                    אז תזמין מהקישורים שנתתי לך לעיל
                    • א אני אני אני
                      @אני-אני-אני כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה סטיישן 2019:
                      ומה ההבדל ביניהם? זה לשני סוגי רכבים? שני סוגי מולטימדיות?
                      היה כאן בעבר אחד שהתלונן שלא נכנס לו שם טוב האנטנה של הרדיו, הפריעה לפלסטיק.
                      @מיישה מה עם הפאנל הזה? טיפה יותר זול, לא טוב? [זה ל"קורולה לוין", זה משהו אחר?]
                      קנבס כבר יש לי.
                      שכוייח.
                      מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קנבס כבר יש לי.
                        שכוייח.
                        @EBA כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה סטיישן 2019:
                        קנבס כבר יש לי.
                        שכוייח.
                        זה לא הרגיל של טויוטה זה צמה חדשה של טויוטה
                          קנבס כבר יש לי.
                          שכוייח.
                          @מוטי-ברנד תודה רבה, חשוב לדעת.
                          אז בקיצור זה, או שיש יותר זול?
                          https://www.aliexpress.com/item/1005006594311538.html?spm=a2g0o.cart.0.0.ab5f38daViP5XD&mp=1&pdp_npi=5%40dis!USD!USD 57.91!USD 27.80!!USD 26.21!!!%402140f54217526135547365019e53bb!12000037755360979!ct!IL!839188876!!1!0
                            למצוא דברים יותר זולים בעלי אקספרס זה התפקיד שלך ושל מיישה אני די שבעתי מהקטע הזה בעלי אקספרס ומזמין בעוד כמה שקלים פה בארץ ומקבל את מה שאני מזמין מתי שאני מזמין בלי הפתעות לא נעימות
                              קנבס כבר יש לי.
                              שכוייח.
                              אני אני אני
                              @EBA
                              תסתכל כאן A B
                              https://he.aliexpress.com/item/1005005084175678.html
                              • א אני אני אני
                                @EBA
                                תסתכל כאן A B
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                @אני-אני-אני כרגע יש לי כמו A, זה אומר שאני צריך להזמין A, או שאני יכול לבחור? ואם כן, מה ההבדלים למעיישה, מה יותר יפה/יעיל/יושב טוב?
                                והמסגרת הנ"ל, זה כמו A או כמו B
                                  אני אני אני
                                  @EBA
                                  אני חושב שזה מחליף את הכיסוי לפלסטיקה הקיימת
                                  ולא מחליף את כל התושבת
                                  כעיקרון אתה צריך כזה
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005004589827855.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.7220CzUECzUE2V&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=98bc7afd-a6d8-4a47-8da4-7cbe09e47f13&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:98bc7afd-a6d8-4a47-8da4-7cbe09e47f13,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"order"%3A"8"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!59.70!39.98!!!17.35!11.62!%40213ba0c517526619047742629e028f!12000029744262484!rec!IL!!ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
                                  169.6k
