      3. עזרה בקניית פריוס 2014
      16 פוסטים 5 כותבים 3.3k צפיות
      • נ נהר החידקל
        היי רציתי לברר על הרכב הזה
        בטלפון הוא ירד ל26000 מיד. במקום אפשר להוריד יותר.
        הוא עשה בדיקה במכון לפני כשבועיים והוא שלח לי את כל הטפסים.
        בטרייה הוחלפה בטויוטה ב2021.
        אשמח אם תעזרו לי בפיענוח הבדיקה זה נראה שיש שם כמה ליקויים מעבר לרגיל במכוני בדיקה.bc6ac738-91fd-4808-9d6f-72c69b1aab8b.jpeg IMG_0544.jpeg IMG_0547.jpeg IMG_0545.jpeg IMG_0546.jpeg IMG_0543.jpeg
        @דוד-המומחה @נייטרון-חפשי @צילפינגים אשמח לעזרה או תתייגו לי מי שמבין בזה. תודה
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @נהר-החידקל
        א. תיצור קשר עם המוסך שהחליף כדי לוודא שזו סוללה חדשה.
        ב. אני בכלל לא נוטה להאמין למוכר שמראה לי טופס בדיקה שנמצא אצלו ביד.
        הרי הוא לא הלך ועשה בדיקה יזומה מטעמו, היה קונה רציני שלקח את הרכב לבדיקה ובסוף ירד מזה למה?? זה כבר מדליק לי נורה אדומה.
        ג. נניח וסבבה לך ללכת על הרכב הנ"ל ממליץ לבדוק באיזה סניף נעשתה הבדיקה כי המכון הזה בעיניי שרוף ואני אעצור כאן בשביל להימנע מלשון הרע.
        בהצלחה.
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • בנג'הב בנג'ה
          @נהר-החידקל
          בהצלחה.
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהר החידקל
          @בנג-ה הוא טוען שהוא עשה את הבדיקה מיוזמתו כי הוא כל היום עובד ואין לו זמן להתפנות לבדיקות אז הוא עשה בדיקה בשביל כל מי שמעוניין (אשרי המאמין?)
          המכון הוא בסניף חדרה
          אבל שאר הדברים לא מרגשים אותך כמו הטענה שהייתה תאונה והוחלפו הדלתות או נזילות שמן או חופש הגה וכד’
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהר החידקל
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @נהר-החידקל לגבי טופס הבדיקה זו בחירה שלך.
            פשוט אני קצת יותר סקפטי לסיפורי פוגי האלו…
            מאד מוזר שכל מי שבא לראות את הרכב לוקח לבדיקה…
            רכב שמועמד למכירה לא נלקח לבדיקה ברוב הזמן יותר מפעמיים.
            בקיצור, ממליץ לך לעשות קצת יותר שיעורי בית על הרכב הנ"ל.
            • בנג'הב בנג'ה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהר החידקל
              @בנג-ה תודה בכל אופן לא יודע איזה עוד שיעורי בית ניתן לעשות. סתם מה ההיגיון של מוכר לשלוח טופס בדיקה כזה שלילי. שיתן לי להתמודד עם בדיקה אולי אני יקח לסתם מוסכניק ולא מכון רשמי שהכל שלילי ושחור.
                הוא החליף את הסוללה?
                השם בחשבונית של הסוללה והשם של מזמין הבדיקה אינם תואמים
                נ בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהר החידקל
                  @Lexus נכון צודק גם שמתי לב לזה. אז זה משהו מוזר כי קוראים לו זוהר לוי מתלמי אלעזר מי שהחליף סוללה זה ינאי ננסי מתלמי אלעזר ומי שעשה את הבדיקה זה אהרון רון הקר.
                  אז עדיף לרדת מזה או לפחות להוריד אותו במחיר ?
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @Lexus ככל הנראה החלפת הסוללה על שם המוכר לפי הכתובת שיש במודעה שתואמת לקבלה.
                    • בנג'הב בנג'ה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהר החידקל
                      @בנג-ה עדיין זה שתי שמות שונים מאותו יישוב.
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהר החידקל
                        @Lexus אבל מה אתה אומר בכללי על הרכב והמפרט יש מה לבנות עליו או שאחרי כזה הספד גם שעבר תאונה וכל שלל המחמאות, עדיף לשחרר ממנו?
                        • נ נהר החידקל
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @נהר-החידקל גם עבר תאונה, גם עשה בדיקה מיוזמתו, גם שמות שונים ואתה עדיין מתעניין במוצר הזה?
                          תעבור לרכב הבא.
                          • בנג'הב בנג'ה
                            תעבור לרכב הבא.
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהר החידקל
                            @בנג-ה המחיר שלו עדיין נמוך יחסית לשאר הפריוסים ביד 2 בנתונים דומים.
                            אבל נראה לי אני ישמע לעצתך. תודה
                            • נ נהר החידקל
                              @נהר-החידקל כתב בעזרה בקניית פריוס 2014:
                              מסכים איתך, ואני דווקא חושב שדי ברור למה ולכן אולי זו ההזדמנות שלך, אבל אתה צריך לבדוק שוב הכל בלי להסתמך על שום מילה שלו.
                              בקיצור, אני במקומך הייתי בודק אם זה במקום קרוב. אבל אני גם חושב שהגישה של @בנג-ה היא גישה נכונה.
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהר החידקל
                                @נייטרון-חפשי השאלה מה יעזור לבדוק שוב אחרי שאני יודע שהרכב עבר תאונה והוחלפו לו הדלתות ופח. שאר הדברים אני עוד יכול לשאול מוסך.
                                אלא אם כן אני מוריד אותו לאזור ה20000 ש’'ח (או פחות?)
                                נייטרון חפשינ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ נהר החידקל
                                  אלא אם כן אני מוריד אותו לאזור ה22000 ש’'ח
                                  לא על זה דיברנו? (ערכתי את הציטוט שלך, מקווה שיתקבל בהבנה אחרי הכל זה 2014)
                                  • נ נהר החידקל
                                    @נהר-החידקל אחרי כל מה שכתבו קודמי לא נראה לי שיש הרבה מה להוסיף אולי אעשה סיכום קצרצר…
                                    הבדיקה באה ככל הנראה מלקוח שהתעניין באוטו ולבסוף ירד מהעסק ולא תירוצים משונים שבגלל העבודה וכו’… גם שים לב לסימונים על הדברים העיקריים ששכל הנראה סומנו ע"י הלקוח “לשעבר” יש שם תיקון בעמוד של האוטו וחיבורים לא מקוריים מלבד דלתות שהוחלפו וכו’ שהתיקון נמצא בשורת המשמעות גבוהה
                                    ומלבד זאת שיש די בלאי באוטו 5 צמיגים והגה וחסר נוזל קירור והרבה בלאי בקיצרר
                                    ומלבד זאת שהוחזק [לדעתי] כשקרן ולדעתי כשמשקרים בדבר אחד זה אומר שיש עוד שקרים מסתתרים…
                                    ואם ההחלפה של הבטריה והטופס על אנשים שונים אולי הוא הביא את הטופס של ההחלפה של הבטריה הוא הביא גם מהשכן שלו שגר לידו… ואולי הוא רק שינה פרטים…
                                    מריח לא טוב…
                                    168.7k
