      3. הפרעה קשה בטורים
      הפרעה קשה בטורים
      17 פוסטים 4 כותבים 2.1k צפיות
        לא יודע בדיוק להיכן לשייך את הבעיה כי היא ממש לא ברורה לי
        מדובר בפוקוס 2010
        לעיתים רחוקות (יכול להיות חודשים בלי הבעיה ויכולה להופיע גם בתכיפות)
        הטורים ממש משתגעים עולים יורדים ונראה כאילו המנוע הולך להתכבות (בפועל הוא לא נכבה אף פעם)
        בפעמים האחרונות שזה קרה גם הברקס נהיה קשה
        כשזה קורה אני מכבה את את הרכב ומיד מניע והכל כאילו לא קרה
        אני מנסה להבין מתי זה קורה לי
        99% שזה קורה מתי שגם המזגן דולק (יכול להיות קשור?)
        זה לא קרה אף פעם באמצע נסיעה רצינית תמיד זה או בעמידה או בתמרוני חניה
        אין שום נורת אזהרה שנדלקת בשעת מעשה או לאחר מכן
          י. שטרן
          מתי עשו לרכב ניקוי מצערת?
          פלאגים וכוהלים ממתי?
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            @י.-שטרן לא כשהוא היה אצלי (שנה וחצי אחרונות)
            שכחתי לציין שאני מרגיש גם שבתקופה האחרונה הוא מוציא יותר כח כדי לסחוב
              י. שטרן
              @Lexus כתב בהפרעה קשה בטורים:
              אז תתחיל בבדיקה של הדברים האלו
              • י י. שטרן
                @י.-שטרן ממה להתחיל? פלאגים? כוהלים? ניקוי מצערת? הכל יחד?
                  י. שטרן
                  נקרא כאן ל @הכל-בעזרת-השם
                  • י י. שטרן
                    @י.-שטרן כתב בהפרעה קשה בטורים:
                    יש לו צינור וואקום גישה חצי קלה חצי קשה 100 שקל ונגמר הבעיה
                      @הכל-בעזרת-השם
                      תודה על המענה
                      אפשר עם רש"י? 😉 למה כוונתך בצינור וואקום?
                        @הכל-בעזרת-השם
                        תודה על המענה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        תודה על המענה
                        כזה ראה וקדש
                          @הכל-בעזרת-השם
                          תודה על המענה
                          כזה ראה וקדש
                          עצם הידיעה שזה לא משהו רציני זה כבר דבר טוב
                          אשמח להסבר:
                          זה דבר שאפשר לעשות לבד (למי שאין לו שתי ידיים שמאליות)?
                          מה לחפש ולהזמין / לקנות?
                          וכן איך נקראת הפעולה בשביל שאדע אילו הדרכות לחפש ברשת
                          והאם זה מסביר גם את זה:
                            אשמח להסבר:
                            אשמח להסבר:
                            מחלה ידוע של הפקוס כל חנות חלפים תביא לך
                            זה יושב בסעפת יניקה
                              אשמח להסבר:
                              זה יושב בסעפת יניקה
                              @הכל-בעזרת-השם היה פוקוס פעם…
                              היום יש הונדה ג’אז 2005
                                אחרי ההבחנה של הכל בעזרת ה’
                                אשמח לקבל הרחבה קצת על הבעיה
                                האם ניתן להחליף את החלק הזה לבד?
                                האם ניתן להזמין את החלק ברשת ומה אני צריך לחפש בכלל?
                                האם זה מסביר גם את הברקס הקשה שמגיע יחד עם זה
                                וכן את ההרגשה שלי שהרכב סוחב פחות
                                  אפשר לבד
                                  תשלח תמונה ברורה של הסעפת אני יסמן לך איפה הצינורית
                                    אפשר לבד
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    6ed39fe5-5577-4fb9-9df9-53bd932c3919-IMG_20250715_100102_994.jpg ed4beb94-a15b-4f7e-98c0-34fd67af688e-IMG_20250715_100052_736.jpg 684d690d-89db-416b-ac63-d498f23c1df2-IMG_20250715_100057_232.jpg
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      הוא קרוע רואים בתמונה
                                        @הכל-בעזרת-השם וואו אם הצלחת לראות בתמונה הזו משהו זה כבר אליפות 🏆
                                        161.7k
