      5. מערכת TS18 סוזוקי ויטרה 2017
      12 פוסטים 4 כותבים 3.0k צפיות
      • בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
        בהמשך לתגובה שלי פה, אני פותח שרשור על המערכת שלי כדי להיות יותר ממוקד.
        אז ככה, עד עכשיו לא קרצו לי כל המסכים והמערכות האלו בעיני זה היה מיותר ולא נוח, וגם ראיתי שיש בזה מלא סוגים ומינים שונים
        ואני לא כל כך אחד שמתחבר לכל השטויות באלו אז זה לא עניין אותי ולא טרחתי ללמוד ולהכיר את הנושא לעומק.
        (וגם למי יש זמן לשבת ברכב עם תנוחה של מאוורר שעה פלוס ולהתחיל ללמוד?!)
        מאד אהבתי את הפשטות של מערכת רגילה ברכב עם חיבור בלוטות’ ווויז בקלות ובכיף.
        כרגע החלפתי רכב ואיתו הגיעה מערכת TS18 ( @דני-מערכות צדקת, זו לא מערכת של היבואן. שלחתי הודעה למוכרת והיא אמרה לי שאת המערכת המקורית שגם הייתה מסך היא העיפה 3-4 שנים אחרי שהוציאה את הרכב מהחברה כי היא הייתה לא נוחה בכלל ואיטית מאד).
        המערכת עובדת סבבה לגמרי לא, הכי מהירה שיש אבל די זורמת מהר.
        כרגע אין לי צורך להתחבר דרך אנדרואיד אוטו או כל מני אפשרויות חיבור. אני פשוט פותח נקודה חמה…
        לכן הכל סבבה לי ואחלה.
        אבל כן הייתי רוצה להוסיף כמה דברים בהמשך, ואחד מהם זו מצלמה קדמית לחניות כמו שהוזכר כאן.
        למערכת יש את האפשרות לקבל מצלמה כזו, ואני אשמח ללינק למצלמה טובה ואיכותית מעלי/טמו,(ממישהו שקנה ומשתמש בה כבר) וכשהיא תגיע,
        אני אדרוש(😉) מכם הסבר להרכבה והפעלה של המצלמה.
        אבל חשבתי שאם כבר, אז… למה לא לקנות ערכת מצלמות 360°?
        האם ישנה ערכה כזו שמתאימה למערכת?
        אשמח להסבר לפני לינק, ואם זה ישמע לי סבבה אז אני אשמח ללינק מתאים(גם כן ממישהו שכבר קנה ועובד לו טוב).
        אשמח להמלצות מה עדיף מבין האפשרויות.
        ועוד חפירה קטנה, אני כמעט ולא משתמש במצלמת רוורס אבל אשתי כן, והיא רוצה שאני אחליף דחוף
        למה זו שמורכבת עכשיו באיכות של המצלמות אבטחה באדמת ניגריה…
        אז אשמח גם כן להמלצה חמה למצלמת רוורס איכותית.
        תודה רבה והמשך לילה קסום.
        • בנג'הב בנג'ה
          @בנג-ה @דני-מערכות במדריך לא העלית לסוזוקי
          לגבי מצלמת רוורס יש לך את קלאסית ב25 בערך ומשהו מעולה עם שדה ראיה יותר גדול ב70 בערך
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @פתוח-לשמוע כתב במערכת TS18 סוזוקי ויטרה 2017:
            כי אין מיוחד לסוזוקי אבל אפשר לשים אוניברסלית
            https://did.li/MxyOf
            • בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              אתם מתכוונים למצלמה קדמית שאין מיוחד? זה לא משנה לי העיקר משהו שאני אוכל להרכיב בצורה נורמטיבית.
              ומה לגבי אלו של 360°?
              • בנג'הב בנג'ה
                @בנג-ה כתב במערכת TS18 סוזוקי ויטרה 2017:
                זה עבודה דיי קשה יש לך עצבים בשביל זה?
                וגם הרבה מהמתקינים עושים עבודה על הפנים מנסיון!
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @צילפינגים אני בחור של DIY ושום דבר לא קשה בעיניי ברוך ה’.
                  רק השאלה היא, אם עדיף ה-360° והאם זה יעבוד לי טוב במסך או שזה בכלל לא יעבוד וכבר עדיף רק את הקדמית?
                  1. מה עדיף למסך שלי, 360° או רק קדמית? (אשמח לקבל הסבר קצרצר למה זה נחשב לעבודה קשה?!)
                  2. אם כן איזו 360° להזמין? ואם לא, איזו מצלמה קדמית להזמין?
                  3. (חכו שהחבילה תגיע ותתנו לי הסבר הרכבה).
                  • בנג'הב בנג'ה
                    @בנג-ה עיין פה
                    • בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @הכהן אתה יכול לשתף אותי איך הולך עם המצלמות שלך?
                      @צילפינגים כתב במערכת TS18 סוזוקי ויטרה 2017:
                      זה נשמע די פשוט לפי מה שהוא כתב שם…
                      מראות-פירקתי עשרות.
                      דלתות-כנ"ל.
                      דיפונים-גם פירקתי.
                      לגבי מסך, בכלל לא מייבין בזה כמו שכתבתי כבר, אבל יצא לי להרכיב פעם אחת ולפרק כמה וכמה פעמים, וברוך ה’ יתברך אני קולט די מהר פעולות כאלו.
                      נראה מה יהיו הממצאים לגבי זה ונחליט.
                      תודה רבה לעונים. זה מחכים.
                      • בנג'הב בנג'ה
                        מראות-פירקתי עשרות.
                        דלתות-כנ"ל.
                        דיפונים-גם פירקתי.
                        @בנג-ה אם ככה אז בוודאי לך על זה בגדול ותצליח לא חשבתי שאתה עד כדי כך
                        בהצלחה מרובה
                        רק שים לב שצריך להוסיף עוד איזה לוח אם קטן בשביל שיתמוך במצלמות
                        רק אל תשכח לכתוב לנו מדריך כשתגמור…
                          בהצלחה מרובה
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @צילפינגים בעזרת ה’ אני אשב על זה.
                          מה שמעניין אותי זה האם כאשר אני מעביר לרוורס אז כל המצלמות מופעלות או שצריך בכל מצב לפתוח את האפליקציה?
                          נניח והן לא מופעלות אוטומטית, המצלמה הקדמית כן תופעל בשילוב חזרה ל-D מ-R או שהיא תלויה בשאר המצלמות?
                          כל זה במקרה שמצלמת הרוורס תעבוד אוטומטית בכל זרת ולפחות היא לא תהיה תלויה גם בשאר המצלמות…
                          • בנג'הב בנג'ה
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            מה שמעניין אותי זה האם כאשר אני מעבחר לרוורס אז כל המצלמות מופעלות או שצריך בכל מצב לפתוח את האפליקציה?
                            זה אמור להיות מופעל אוטומטית בכל מעבר לR או איתות ימינה ושמאלה כמו ברכבים החדשים (לכן זה צריך להיות מחובר לאורות איתות)
                            אם אתה עושה מערכת 360 אז כולם ביחד עובדות אבל אתה יכול לעשות רק מצלמה קדמית והיא עוברת אוטומטית במעבר מR לD
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @דני-מערכות כתב במערכת TS18 סוזוקי ויטרה 2017:
                              הגייוני צודק.
                              אם הכל יעבוד כמו שצריך אז אני בעזרת ה’ אקנה 360°.
                              שווה לנסות.
                              תודה רבה.
                              168.9k
