      3. אשמח לעזרה בניתוח בדיקת רכב.
      בדיקת קנייה
      8 פוסטים 4 כותבים 2.1k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד משה
        הונדה סיוויק 2011 סדאן 144 ק"מ
        הרכב כרגע בשימוש רציף ללא בעיות מדיווח הבעלים
        • ד דוד משה
          @דוד-משה לפי מה שאני מבין זה נשמע כרכב מוזנח שלא טופל כראוי וגם אם כן טופל בחלקים לא טובים
          יש בוצה במנוע שזה דבר גרוע
          ולפי מה שאני מבין גם אין קומפרסיה שווה בין הצילינדרים שגם זה לא טוב בכלל
          השאר פחות או יותר סביר לגיל…
          [האוטו מסוכנות? נשמע לי קצת מוזר רק 140 אלף ק"מ וכזה בלאי…]
          ד המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
            ד מנותק
            ד מנותק
            דוד משה
            @צילפינגים זהו ממש לא זה אדם חרדי מרחובות אמין וכו’
            נמצא אצלו 8 שנים…
            אולי הבנאדם שלפני הזניח…
            אבל עדיין נשמע מוזר.
            לדעתך זה משהו שלא להתקרב?
            אולי שווה להוריד במחיר ולתקן…?
            • ד דוד משה
              נמצא אצלו 8 שנים…
              @דוד-משה בוצה במנוע זה סיפור צריך לעשות פלאש למנוע ולפעמים זה יוצר עוד בעיות ולפעמים במקום לעזור הוא רק מזיק יותר
              לדעתי פחות משתלם אם זה באמת נכון כל מה שנכתב כי לפעמים גם המכוני בדיקה מגזימים קצת בכדי לא לקחת סיכון\תביעה משפטית אבל בד"כ הם רק כותבים נקישות במנוע וכו’ ואם כאן הם הוסיפו גם בוצה ועוד כמה תבלינים אז יש סיכוי שזה נכון
              אני הייתי ממליץ לך לשמוע עוד דיעות לא לסמוך רק על דבריי בלבד
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוד משה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד משה
                @צילפינגים תודה על התגובה.
                בצירוף דברי הבודק שאמר לגיסי אל תמשיך עם הרכב… נראה לי הרבה פחות כדאי.
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ד דוד משה
                  דוד 100ד מחובר
                  דוד 100ד מחובר
                  דוד 100
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
                  @דוד-משה רוב הדברים בקשר למנוע בדרך כלל לא מפחידים רק שכאן בסיפור יש את ההפרשי לחץ במנוע והבוצה שזה שזה דבר יותר מורכב ומסמן על בואכה סוף המנוע לכן לא כדי להתקרב לעניות דעתי
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @צילפינגים כתב באשמח לעזרה בניתוח בדיקת רכב.:
                    עד 92% אחוז קומפרסיה בבוכנה זה בסדר גמור
                    דהיינו אם בוכנה אחת עם קומפרסיה 100%, ובוכנה אחת עם קומפרסיה 92% זה בסדר גמור
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      @המפותח כתב באשמח לעזרה בניתוח בדיקת רכב.:
                      אין בעיה נכון אבל לא כתוב כמה אחוזים קומפרסיה לכל צילינדר רק כתוב שיש קומפרסיה לא שווה וא"כ עדיף לא לקחת סיכון
                      69
                      3.5k
                      10.8k
                      149.1k
