      3. טסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!
      31 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        לקראת הפעם הראשונה שאני עושה טסט לרכב,
        אשמח לקבל המלצות מניסיון איפה כדאי לעשות את הטסט לרכב 2008
        לא ידועות לי בעיות מיוחדות
        I א 2 תגובות תגובה אחרונה
          י. שטרן
          עטרות
          או בסט טסט מוקדם על הבוקר כשהם פותחים אם לא התור לא נגמר…
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            עטרות
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג תפרן
            @י.-שטרן
            בעטרות התור יותר קצר?
            אם אני מגיע לבסט טסט בשבע בדיוק זה בסדר או שצריך להגיע קודם?
            • נ נהג תפרן
              ITAMAR25
              @נהג-תפרן אני בשנים האחרונות עשיתי בדינמומטר בתלפיום בימי שישי בבוקר (עד 10 בערך) בדרך כלל עד חצי שעה ואתה אחרי הכל.
              • נ נהג תפרן
                איציק123
                @נהג-תפרן הכי חשוב, בשום אופן לא בטסט ליין (ביציאה מגב"ש).
                הם יודעים לגלות בעיות מיוחדות… (לא לחינם כולם עומדים בתור לבסט טסט)
                ותיקח את הרכב לבדיקה לפני הטסט, זה יכול לחסוך כאב ראש אח"כ.
                ל ShebsaleS נ ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
                • א איציק123
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @איציק123 כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
                  נכון, אני ראיתי פעם שפסלו נהג משאית כי הכסא של הנהג היה קרוע.
                  אבל מאידך ראיתי שם רכבים שבבסט טסט לא היו עוברים חלק ושם עברו חלק [כמובן אני מדבר על רכבים ישנים].
                  לבסט טסט יש חולשה לענין הלוחית רישוי והצמיגים.
                  • א איציק123
                    נכון לעכשיו ניר הבעלים של בסט טסט עבר לטסט ליין.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    • ShebsaleS Shebsale
                      איציק123
                      @Shebsale זה אמור לגרום לשינוי בהתנהלות שלהם?
                      Z ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א איציק123
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        עשיתי טיפול לרכב שלי בוואדי ג’וז, פגשתי שם איש (דווקא נחמד) שמוכר רכבים ומעביר אותם טסטים, הוא טען לי שזה כן שינה את ההתנהלות שלהם, אבל אני לא יכול לקחת אחריות אני לא מכיר אותו.
                        • א איציק123
                          @איציק123 היום העברתי שם 3 טסטים, מתוכם 2 עברו חלק ו 1 הכשילו אותי על 2 צמיגים שמראש לא חשבתי שיעברו.
                          יכול להיות שזה משנה רק למי שמכיר את ניר, אני לא יודע להגיד בוודאות,
                          @zalmensmok כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
                          קוראים לו יחיאל? כי יכול להיות שזה אותו מקור שלי.
                          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @Shebsale
                            אין לי מושג, הוא חרדי מבוגר זה מה שאני זוכר
                              איציק123
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                              השאלה אם יש שינוי במדיניות של בסט טסט בגלל שינוי הבעלים
                              עד היום הם היו מקילים יחסית
                              (מי שיש לו מידע נא לעדכן!!)
                              ק דני מערכותד ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • א איציק123
                                קינג קומפיוטר
                                @איציק123 לבסט טסט יש גם חיבה להפיל על משולשים
                                דווקא עברתי שם עם צמיגים לא איאיאי וצמיג אחד בכלל לא היה תקין
                                • א איציק123
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  יש שינוי מסוים נהיה קצת יותר קשה להעביר שם אבל לא מידי משמעותי לא נראה לי שיש מקום יותר טוב היום
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • א איציק123
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    ניר נשאר הבעלים, הוא רק הביא לשם מנהל אחר שגם איתו אפשר לדבר
                                    • א איציק123
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג תפרן
                                      יש ענין לשלם על בדיקה מראש ולא לתקן מה שצריך אם הרכב נכשל בטסט?
                                      • נ נהג תפרן
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @נהג-תפרן כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
                                        בדרך כלל עושים טיפול 10000 לפני הטסט ואז מבקשים מהמוסכניק להסתכל קצת על האוטו
                                        לפעמים הם מכשילים אותך על כמה דברים ואז אתה צריך קבלה דווקא ממוסך מורשה וזה עולה יותר יקר וד’'ל
                                        נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דני מערכותד דני מערכות
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג תפרן
                                          @דני-מערכות
                                          אתה מכיר מישהו שעושה בדיקה באזור בלי תורות ודרמה?
                                          [אולי אפילו אתה?]
                                          • נ נהג תפרן
                                            @דני-מערכות
                                            [אולי אפילו אתה?]
                                            [אולי אפילו אתה?]
                                            הוא לא עושה
                                            ל @צילפינגים יש חבר מוסכניק נייד בירושלים
                                            • נ נהג תפרן
                                              @י.-שטרן
                                              י. שטרן
                                              בסדר גמור.
