      3. רכישת רכב בסביבות 10 אל"ש
      82 פוסטים 19 כותבים 10.5k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        @א.ל.ד.צ טידה 2010 90,000 ק"מ!!! בחיפה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/efu39hb5
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
        @נהוראי קילומטר נמוך מידי,
        ובנוסף המחיר גבוה רק בגלל הק’מ הנמוך, אפשר למצוא ק’'מ שפוי בחצי מחיר.
        ועוד-הרכב אמין בטירוף ולטעמי יותר נוח מהרכבים שהוזכרו לעיל, אבל בסעיף החיסכון בדלק הוא לוקה בחסר
        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תלת גוונא
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
          @תלת-גוונא נכון מאוד אם כי לא הייתי מגזים שאפשר למצוא קמ שפוי בחצי מהמחיר אבל כן רציתי לציין @א.ל.ד.צ שראוי מאוד שתוריד אותו לאזור ה12 אל"ש
          • נהוראינ נהוראי
            א.ל.ד.צ
            @נהוראי הכוונה שהקילומטר מידי נמוך, ולכן זה מחשיד?
            נהוראינ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א א.ל.ד.צ
              נהוראינ מנותק
              נהוראינ מנותק
              נהוראי
              @א.ל.ד.צ לא הייתי חושד כ"כ מהר אם הסיפור אכן נכון שזה של הסבא שלא יצא מהעיר… @תלת-גוונא התכוון לומר שהמחיר קצת יקר בגלל הקמ הנמוך ועדיף למצוא קמ יותר גבוה ומחיר זול יותר.
              אבל אני חושב שכן כדי לנסות להתמקד ברכב הזה ופשוט להוריד את המחיר
              • א א.ל.ד.צ
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @א.ל.ד.צ כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                התכוונתי שהרכב בקושי נסע וזה אומר שהשמן והנוזלים לא עברו במערכות כמו שצריך,
                ובנסיעות מחוץ לעיר המנוע לא יעמוד בעומס והבלאי יגיע מהר.
                אני לא שולל בנחרצות משאיר את זה למומחים
                • ת תלת גוונא
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @תלת-גוונא כתב ברכישת רכב בסביבות 10 אל"ש:
                  משאיר את זה למומחים
                  טענה מעניינת @א.ל.ד.צ אולי כדאי שתפתח נושא חדש ותשאל את זה?
                    א.ל.ד.צ
                    האם יונדאי I30 או מאזדה 3, גם אפשר לקחת בחשבון?
                    • א א.ל.ד.צ
                      אבי KIA
                      @א.ל.ד.צ
                      כן אבל ביונדאי צריך לבדוק בוצה+אכילת שמן
                      מאזדה 3 -ABS+ מסרק הגה
                      • א אבי KIA
                        @א.ל.ד.צ
                        א.ל.ד.צ
                        @אבי-KIA האם הם עדיפים על סיריון, סוזוקי ספלאש או אטראז’?
                        • א א.ל.ד.צ
                          @א.ל.ד.צ הם חזקים יותר
                          אבל עלות התחזוקה שלהם גבוהה יותר (נראה לי שגם הביטוח)
                          אתה גר בחיפה? ראיתי ביד 2 ספלאש ב6500 שנראה ממש טוב ועלה השבוע לאתר ונמצא בכפר אתא
                            א.ל.ד.צ
                            @טוסון אני הולך לעבור בעזר"ה לחיפה
                            אפשר קישור?
                            • א א.ל.ד.צ
                              אפשר קישור?
                              @א.ל.ד.צ האתר לא לפניי (תעשה חיפוש ספלאש עד 7000 ש"ח, הוא בצבע ירוק)
                                א.ל.ד.צ
                                ראיתי סיריון 250K קילומטר, ויש בה בעיה שבסביבות ה40 קמ"ש הרכב מדלג הילוך,
                                זאת בעיה רצינית שעולה הרבה לתקן אותה?
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א א.ל.ד.צ
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  זאת בעיה רצינית
                                  כנראה שכן…
                                  ראית במציאות?
                                  כמה הוא רוצה?
                                  @א.ל.ד.צ מה אתה אומר על זה?
                                  א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @א.ל.ד.צ
                                    אתה יכול להוסיף לרשימת החיפושים שלך גם מיצובישי לנסר, לא משנה הדור הישן או החדש, בתקציב שלך יותר סביר שתמצא משהו מהדור הישן.
                                    סוזוקי סוויפט בדור שמ-2009 והלאה, אם כי לא תמצא כ"כ הרבה בתקציב שלך.
                                    • י יראת שמים
                                      @א.ל.ד.צ
                                      א.ל.ד.צ
                                      @יראת-שמים לנסר שותה דלק כמו מים, לא?
                                      טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ת תלת גוונא
                                        זאת בעיה רצינית
                                        כנראה שכן…
                                        ראית במציאות?
                                        כמה הוא רוצה?
                                        א.ל.ד.צ
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ל.ד.צ
                                        @א.ל.ד.צ מה אתה אומר על זה ?
                                        הבעיה היא שזה רחוק לי עכשיו
                                        ראיתי הרבה ביד 2 על סיריון, הבעיה היא שיש מידי הרבה…
                                        לא יודע איך ועל מה להחליט
                                        • ת תלת גוונא
                                          זאת בעיה רצינית
                                          כנראה שכן…
                                          ראית במציאות?
                                          כמה הוא רוצה?
                                          א.ל.ד.צ
                                          כנראה שכן…
                                          ראית במציאות?
                                          כמה הוא רוצה?
                                          לא ראיתי הוא אמר, והוא רוצה על זה מחיר של4 אל"ש, אפילו קצת חשוד, לא?
                                          • א א.ל.ד.צ
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תלת גוונא
                                            כדאי שתתחיל עם סינון, לדוגמא-
                                            שנתון 09+ עד 11אש’‘ח באיזור מסויים בארץ.
                                            לא מצאת? תרחיב את הגבולות…
                                            כמה טיפים- תעשה מיון לפי ק’‘מ מהנמוך לגבוה, כי בלא’‘ה רואים גם בלי להכנס למודעה כמה עולה ומה השנתון, זה חוסך את המעט זמן של לפתוח מודעות עם 300 א’ קמ
                                            אתה יכול לצרף כמה רכבים ביחד זה גם חוסך זמן
                                            ותמיד תיקח בחשבון שאפשר להוריד בקלות את המוכר בהרבה מקרים (אפי’ בעשרות אחוזים בדוק ומנוסה)
                                            רכב ישן בלי גיר הולך לחלקים, אם כל הנתונים שלו טובים (שנתון ק’‘מ קוסמטיקה מכניקה וכו’) אולי ואולי
                                            • א א.ל.ד.צ
                                              דווקא נראה לי שמים היא שותה פחות, השאלה אם היא שותה שמן
                                              162.6k
