      4. קליפס של תא הכפפות
      קליפס של תא הכפפות
      38 פוסטים 11 כותבים 2.6k צפיות
        @aiib תקיש כאן מס’ שלדה ותחפש
        @שלמה כתב בקליפס של תא הכפפות:
        לכאורה זה זה:
        אני צודק?
        מה אני עושה מכאן?..
          לכאורה זה זה:
          אני צודק?
          מה אני עושה מכאן?..
          @aiib יש לך איך להקיש על זה? יש מפרט לקבל נתונים של החלק?
          A הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה
              @שלמה אולי זה מתאים
                @שלמה
                @aiib בבקשה תבדוק את המחיר אבל דבר ראשון תדע שאפשר להשיג
                https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toyota~bracket~sub~assy~instrument~panel~center~55308-52010.html
                תקליד בגוגל 55308 52010
                • אבי יםא אבי ים
                  @טכנולוג כתב בקליפס של תא הכפפות:
                  המומלץ ביותר למקרה הזה הוא דבק אפוקסי נמכר בכל טמבור חזק כמעט כמו ברזל אתה תשכח שהדבקת
                  לא בטוח
                  זה שני חומרים קשיחים ודבק בלי גמישות
                  תוך כמה סגירות הדבק יכול להפרד מאחד החלקים
                  אתה רשאי לחלוק עלי😉 אבל עבדתי עם דבק כזה כמה פעמים
                  @אבי-ים כתב בקליפס של תא הכפפות:
                  לא בטוח
                  האפוקסי בשפופרות המכונה הלחמה קרה הוא גם חזק וישלו גם גמישות קלה, האם הנסיון שלך היה עם כזה או עם הפלסטלינה/מזרק?
                  מעניין אותי גם האם מישהו ניסה את הדבק הזה?
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לא בטוח
                    @נייטרון-חפשי כתב בקליפס של תא הכפפות:
                    עם שניהם התנסתי
                    אבל התכוונתי על ההוא שבא בשני מזרקים וצריך לערבב
                    לא לכל סוג הדבקה הוא טוב
                    • אבי יםא אבי ים
                      עם שניהם התנסתי
                      @אבי-ים לא יודע עם איזה שניים התנסית ולכן אפרט לטובת הכלל: יש שלשה סוגים של דבק אפוקסי, פלסטלינה שפופרת (משחה) ונוזלית הבאה במזרק כפול, החומר המתאים ביותר למקרה שלנו הוא השפופרת שהוא די קשיח כדי לתפוס חזק ולא להתקלף ומצד שני יש לו גמישות מספיקה כדי לא להשבר מהאלסטיות של המתכת.
                        תודה. אבל לצערי מצאתי רק עם משלוח יקר.
                        באיזור 20 דולר סה"כ למצור
                          אינטרקום
                          @aiib כתב בקליפס של תא הכפפות:
                          @אינטרקום כתב בקליפס של תא הכפפות:
                          סע לבית ישראל, תבקש מרתך שם שילחים לך תמורת כמה שקלים
                          יש לך מיקום מדויק בבית ישראל?
                          אתה חושב שזה יעלה כמה שקלים או כמה עשרות שקלים?
                          יש רתך בפינה ממש מול המרכזי (לא זוכר כרגע שם רח’)
                          וברח’ הנגר יש עוד כמה יותר קטנים
                          קשה לי להאמין שיגבו על דבר כזה יותר מ20 שח
                            אינטרקום
                            @aiib
                            אשמח לדעת מה עשית בסופו של דבר
                            • א אינטרקום
                              @aiib
                              @aiib
                              בדיוק היום ראיתי פוסט נהדר שפירסם @שלמה
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/1
                              והזמנתי גם את הרכיב שאני צריך וגם פילטר אוויר [שמי שעוקב בפוסט אחר שלי לא הצלחתי למצוא תואם…] סה"כ כולל משלוח לארץ ב16 דולר.
                                @aiib
                                @aiib מעולה באיזה אתר מצאת את החלקים בסוף?
                                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  cars245.co.uk
                                  החלק של התא כפפות הוא בהזמנה אישית וזה רק בעוד 30 יום. אבל בכמה דולרים זה שווה…
                                    עד שהתרברבתי… עכשיו קיבלתי הודעה מהאתר שהחלק לא זמין…
                                    שלמהש יוסימתענייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מבאס, בעלי בדקת? בגוגל חיפשת? לפחות הפילטר אויר
                                        כן, בדקתי, לא הצלחתי למצוא [היו כמה מקומות אבל עם מחיר לא הגיוני של המשלוח לארץ]
                                        לפחות הפילטר אויר
                                        לא בדיוק, לא שווה לי לשלם את המשלוח רק בשביל הפילטר
                                          יוסימתענייןי מנותק
                                          יוסימתענייןי מנותק
                                          יוסימתעניין
                                          @aiib
                                          אני הדבקתי מגנט ברכב במקום כזה חלק שנשבר.
                                          קצת אילתור וזה פותר את הבעיה.
                                          אולי קצת פחות אסטטי, אבל זול יעיל ופרקטי.
                                          • יוסימתענייןי יוסימתעניין
                                            @aiib
                                            @יוסימתעניין מעניין!
                                            אנסה לבדוק אם יש מקום לחבר מגנט כזה
                                            166.8k
