      3. יעוץ קנית גרנדיס
      יעוץ קנית גרנדיס
      20 פוסטים 7 כותבים 2.5k צפיות
      • נ נהג חדש
        שלום רב
        1. מתענין ברכב שיש לו בעיה בעיה בגיר, גיר קופץ כשעובר מ R ל D אבל אח"כ בנסיעה מצוין, עצם התקלה כך לא מפריע לי השאלה אם זה גיר שבדרך ללכת לגמרי או שזה התקלה (ואני יכול לחיות איתה).
        2. פרטים נוספים אם יעזור מדובר בגרנדיס 2007 300 אק"מ ב13000 עם גז
          לפי הבעלים (לפני בדיקה פיזית) מכלול הרכב מצוין עבר טיפול לאחרונה,ראש מנוע חדש מלפני שנה.
          מה אומרים?
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @נהג-חדש הגיוני מאד שזו תושבת גיר כמו ש @נייטרון-חפשי כתב.
        זה ברור שאם לא תטפל בבעיה הגיר יידפק יותר.
        אם אתה חם על הרכב והוא עם נתונים ששווים את זה אז גש לבדיקה ולמוסך לראות מה באמת הבעיה.
          אפייי
          בגרנדיס תושבות זה מחלה וזה סיפור יקר קצת
          כי מומלץ להחליף למקורי
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אפייי
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג חדש
            @אפייי
            לאור הנתונים של בנג’ה ואפי אני ירד מזה
            יצחק RSי בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג חדש
              @אפייי
              @נהג-חדש כתב ביעוץ קנית גרנדיס:
              חשבת שזה בעיה בגיר ואז ששמעת שזה תושבות החלטת לרדת מזה ?
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג חדש
                @יצחק-רשטונ
                ביררתי אם זה בעיה שאפשר לחיות איתה,
                כי רכב של 13 אש"ח לא שווה להכנס עם תיקונים של אלפי שקלים
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נ נהג חדש
                  @יצחק-רשטונ
                  לא יודע אם הרכב משתלם או לא וגם לא יודע להכריע מאיפה הבעיה אם מהגיר או תושבות או ציריה, אבל אם זה בתושבות אז יותר אפשר “לחיות עם זה” מאשר אם זה מהגיר עצמו
                  • נ נהג חדש
                    @אפייי
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @נהג-חדש חלילה לא התכוונתי להוריד אותך מהרכב אלא רק חידדתי את העניין שלפני רכישת רכב צריך לבצע בדיקה איזו תקלה עם משמעות גבוהה ואיזו פחות…
                    אם רק התושבת היא הבעייתית אולי זה שווה. לכן עושים בדיקה.
                    • בנג'הב בנג'ה
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @בנג-ה כתב ביעוץ קנית גרנדיס:
                      אמר האוטו עבר ראש מנוע, נראה לך עדיין שווה במחיר הזה?
                      בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @קורולה-אברכים משום מה ברח לי מהעין ההחלפת ראש מנוע…
                        לא נשמע מציאה.
                        • בנג'הב בנג'ה
                          לא נשמע מציאה.
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג חדש
                          @בנג-ה
                          תודה על התשובות, ואני יורד מזה אבל בשביל הידע:
                          תחכימו אותי, למה החלפת ראש מנוע בעיתי אם עכשיו הרכב תקין
                          בהבנה שלי היה בעיה, תוקנה שלום, למה זה מראה על בעיה כיום?
                          [אגב אתם וודאי צודקים כי הוחלף ראש מנוע פעמיים כך שזה אומר שיש בעיה שגורמת לו ללכת, רק תחכימו אותי למה זה שונה מתיקון צריה או תושבת שפותר את הבעיה.]
                          • נ נהג חדש
                            @בנג-ה
                            קורולה אברכים
                            נדיר שראש מנוע מחזיק הרבה זמן, זה בסה’'כ כמו הנשמה למנוע.
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                              @קורולה-אברכים בדיוק.
                              זה בערך כמו מבוגר לאחר צנתור/אירוע מוחי.
                              ולכן משתדלים להתרחק מזה.
                                תושבת מנוע זה לכל היותר 1500 שקל כולל עבודה וייתכן שהרבה פחות ואם (אם!) הרכב נמכר זול משמעותי בגלל זה זו ההזדמנות שלך. אתה גם לא חייב לשים מקורית וזו לא סיבה לא לקנות רכב, הרי אם המוכר היה מחליף ללא מקורית היית קונה בלי היסוס.
                                ובקשר לראש מנוע, אם העבודה נעשתה ביסודיות זה יכול להחזיק יופי, וגם אם זה לא כמו חדש אתה הרי לא חשבת לקנות רכב חדש כשטלפנת לברר על רכב עם 300,000 ק"מ, ואם הרכב עבר כבר שנה מאז מסתבר שהעבודה נעשתה כראוי גם אם לא ‘הכי בעולם’ ומירב הסיכויים שמצב המנוע יותר טוב מרכבי 300,000 ק"מ שלא עברו ראש, הבעיה במקרים כאלו זה בעיקר בגלל שפעמים רבות זו אינדיקציה להזנחה כללית.
                                צריך לקחת בחשבון שמי שמחפש גרנדיס 2007 מחפש רכב 7 הכי בזול ואין לו עוד הרבה מבחר במחירים כאלו (ולדעתי האישית זה הכי כלכלי על אף הסיכון ואכמ"ל).
                                אני לא ממליץ ולא להיפך, ואני גם לא מעודכן מספיק במחירי הגרנדיס בשוק כדי להביע דעה, רק קצת פרופורציות…
                                ובלי לזלזל חלילה בכל המשיבים לפני ובלי לבטל את דעתם ובפרט שאמרו דברים נכונים גם אם לדעתי הם לא סיבה לפסול עסקה.
                                וכאן היה אמור להיות צל"ש מיוחד לכמה ניקים שתורמים המון לפורום אבל לא נכנס לזה מסיבות מובנות
                                יוניי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    קורולה אברכים
                                    @נייטרון-חפשי כתב ביעוץ קנית גרנדיס:
                                    לא בהכרח, יש מצב שהמנוע לא יעמוד (או שכן יעמוד…) במקרה של מאמץ יתר.
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג חדש
                                      הענין הוא שהתקציב הזה הוא לא הכרחי, אני מחפש גרנדיס בגלל המרחב שלו במושב האחורי כך שאני מעדיף לשלם קצת יותר ולא להכנס להרפתקה שאני לא מספיק מבין את עומקה כלומר לא איכפת לי לקנות רכב עם מצבר גמור אם יש לזה משמעות במחיר אבל חלקים יותר משמעותיים אני מפחד ומוכן לשלם מחיר שאינו מחיר מציאה.
                                      תודה רבה בכל אופן החכמתם אותי מאוד
                                        31
                                        155.9k
