      3. בירור לרכב קלאב קאר
      בירור לרכב קלאב קאר
      22 פוסטים 3 כותבים 3.4k צפיות
        @בנג-ה אם חשוב לך אז לבקש לראות מסמך של ביטוח
        שאלת תם לרייזרים שדורשים ממך רישיון ונוסעים בשטח יש ביטוח?
        @בנג-ה כתב בבירור לרכב קלאב קאר:
        ע"ע ביטוח קורקינטים ואופניים חשמליים
        זה דבר מצוי? בהשכרות של בין הזמנים זה מבוטח?
        קרוב שלי נפצע והיה צריך פינוי,אמור להיות לו ביטוח? (במחשבה שניה הוא היה מתחת גיל 16 אז זה בכלל לא חוקי) החברותא שלי נפצע בקורקינט שלא שלו להגיד לו לבדוק עם המשאיל אם יש ביטוח?
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
        @טוסון כתב בבירור לרכב קלאב קאר:
        לא הבנתי…
        ברור. יש להם ביטוח עסקי לא ביטוח רגיל כמו של אזרח רגיל.
        גם כלי שטח קיצוניים מחוייבים בלוחיות רישוי.
        ואפילו המפלצות “טרופי טראק” וכל הרכבי עבירות מחוייבים בלוחית רישוי של רכב תחרותי.
        זה די מצוי היום בפרט לכלים יקרים ומהירים(ככל הנראה שאעשה גם)
        לגבי ההשכרות של בין הזמנים יש אינטרס משותף שלא יביא לתביעה משני הצדדים… ‘אני נותן לילדים שלך אפשרות השכרה והנאה בחופש במחיר טוב ואתה לא תתבע אותי אם יקרה משהו’.
        לגבי החברותא שלך, אם אני זוכר נכון כשביררתי בשבילי נאמר לי שזה מכסה רק צד ג’.
        עריכה: יש ביטוחים שמבטחים רוכבים וגם את הכלי עצמו.
          @דגש כתב בבירור לרכב קלאב קאר:
          אני רוצה להשכיר אבל מצד שני אני רוצה ביטוח לא רוצה בלי
          וכיצד באמת אוכפים את הביטוח על זה אם קרה משהו
          אם אין חובה חוקית לבטח (לא שאמרתי שאין אבל אם באמת אין) אז לא אוכפים
          אולי זה לא המבוטח אולי זה אחר ארי אין על זה לוחית רישוי
          בטח יש מספר שלדה
          ד מנותק
          ד מנותק
          דגש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דגש
          אבל אני כן רוצה אם אני משכיר את זה וקרה משהו זה בעיה של הבעלים או של מי שנהג? (הנהג יכול לברוח והכל נופל אלי זה סיכון מידי גדול)
          בטח יש מספר שלדה
          וזה מספיק בשביל ביטוח?
          • ד דגש
            הכלי הזה חייב לוחית רישוי אלא אם כן הוא מופעל בשטח/מתחם/אזור סגור כמו קיבוץ/מושב ורק שם הוא מותר לתנועה.
            תראה פה למרות שאני מאמין שכבר קראת…
            קראתי עוד קצת ואני רואה שדווקא יש הרבה מידע על העניין הזה.
            זה בדיוק הבעיה מה ההבדל בין קלנועית לגולפית מה נחשב קלאב קאר
            אתה רוצה לשכור או להשכיר?
            הביטוח הוא חלק מהמסמכים של העסק
            למי אכפת אם יש לך ביטוח או לא
            יש לזה בכלל טסט - רישיון רכב?
            אולי תבדוק בפול אם אפשר לבטח כזה רכב
            וכיצד באמת אוכפים את הביטוח על זה אם קרה משהו אולי זה לא המבוטח אולי זה אחר הרי אין על זה לוחית רישוי
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            ההבדלים מאד ברורים פה כמו שצירפתי לך מקודם
            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • בנג'הב בנג'ה
              ד מנותק
              ד מנותק
              דגש
              מה נחשב לקלאב קאר?
              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ד דגש
                מה נחשב לקלאב קאר?
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @דגש קלאב קאר היא חברה שמייצרת רכב שהקטגוריה שלו נקראת “גולפית” (בעברית) ואנחנו הישראילים התרגלנו לקרוא לכל מה שנקרא גולפית קלאב קאר.
                • בנג'הב בנג'ה
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דגש
                  זה ברור
                  אבל אני לא בטוח שזה נחשב לגולפית תחפש קצת באינטרנט
                  ברוב המקומות כתוב שזה לא צריך רישיון נהיגה אבל בגולפית כתוב שצריך ויש עוד הבדלים למשל לוחית רישוי ועוד…
                  לכן אני לא חושב שזה נחשב לגולפית אבל אני לא יודע למה כן
                  • ד דגש
                    זה ברור
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    קראתי עוד קצת כבקשתך ופי שציינתי, קלאב קאר=גולפית.
                    פה יש הסברון נחמד.
                    לדעתי הכי טוב זה ליצור קשר עם כמה חברות של כאלה כלים ולאחר מכן עם חברות ביטוח.
                    התייעצות עם עורך דין לענייני תעבורה גם תביא ברכה.
                    בהצלחה רבה ותעדכן אותנו בממצאים שהבאת.
                    • בנג'הב בנג'ה
                      פה יש הסברון נחמד.
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דגש
                      פה יש הסברון נחמד.
                      אני באמת לא מבין
                      בקישור שם כתוב שזה לא דורש רישיון ולוחית רישוי ובקישור לGOV כתוב שכן צריך
                      ובדיק לכן שאלתי משהו שמבין ובדק את זה דווקא בגלל שיש על זה הרבה אינפורמציה שמתברר כלא נכונה
                      זה מה שכתוב בקישור
                      וזה מה שכתוב באתר GOV
                      • ד דגש
                        פה יש הסברון נחמד.
                        אני באמת לא מבין
                        זה מה שכתוב בקישור
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @דגש אני יותר נוטה להאמין לגוב.
                        אבל כדאי לציור קשר עם היבואנים ועורך דין שמכיר את התקנות.
                        שים לב שגם במה שצירפת בספויילר לא צריך רשיון רק עם הנסיעה היא בתוך מתחם/שטח סגור.
                        כאשר הנסיעה היא בחוץ יש חובה גם לרישוי וגם לרשיון.
                        • בנג'הב בנג'ה
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דגש
                          אני לא בטוח, הרי בכל האתרים חוץ מגוב כתוב שלא צריך אז אני יותר חושב שמה שכתוב פה שזה גולפית זה הטעות (לא בטוח טעות, יתכן שלמה שהחוק מתייחס כגולפית זה לא מה שנקרה בלשון כולם גולפית)
                          אבל לא מוזכר בשום מקום שניתן לעשות לוחית רישוי וככה ליסוע אם זה בכל מקום בכול מקום
                          בקיצור אם יש פה מישהו שיודע מידע ולא מכל מיני הערכות ודברים כאלה אשמח שיעדכן תודה
                          • בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            @יוני כתוב שם בטבלה מפורש את ההבדלים
                            161.8k
