      3. בירור לרכב קלאב קאר
      בירור לרכב קלאב קאר
      22 פוסטים 3 כותבים 3.5k צפיות
      • ד דגש
        שלום לכל חברי הפורום
        רציתי לקבל פרטים על רכב קלאב קאר מה הדרישות שלו מבחינת רישיון נהיגה מבחינת ביטוח (הרי אין לו מספר רישוי…) מבחינת השכרות מקומות שמותר לנהוג בזה וכו’ בקיצור אשמח לקבל פרטים מדויקים ומלאים על הדרישות שלו מכל הבחינות
        אני חושב אולי לקנות בשביל להשכיר אשמח לדעת מה הסיכונים וכו’
        תודה רבה לכל העוזרים
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @דגש מקווה שבעמוד הזה תמצא את מבוקשך.
        לגבי ביטוח והשכרות, אם אין לך רשיון עוסק פטור/מורשה לא נראה לי שיבטחו אותך להשכרת הכלים האלו. בקטע הזה כבר תיהיה נצרך לעשות ביטוח ‘עיסקי’.
        טוב שאתה בודק לפני הרכישה ולא מסתמך על נחסים ו-“יהיה פ’סדר”…
        כי מספיק שאחד ישכיר ממך ויקרה לו משהו…
        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • בנג'הב בנג'ה
          ד מנותק
          ד מנותק
          דגש
          @בנג-ה
          אני גם עשיתי חיפוש בגוגל אבל יש שם כ"כ הרבה אינפורמציה ואני משער שחלק מימנה לא נכונה לכן העדפתי לשאול את המומחים
          @בנג-ה כתב בבירור לרכב קלאב קאר:
          יש לי לה זה הבעיה
          אבל יש בעיה מצד שאין לרכב לוחית רישוי…
          אולי @גיל יוכל לעזור בנושא
          טוסוןט בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ד דגש
            @בנג-ה
            יש לי לה זה הבעיה
            @דגש כתב בבירור לרכב קלאב קאר:
            לפי מה שהבנתילא אמור להיות לו לוחית רישוי בכלל
            אבל אמור להיות ביטוח לרכב תפעולי
            מן הסתם רק ביטוח נזקי גוף
              ד מנותק
              ד מנותק
              דגש
              @טוסון
              זה בדיוק הבעיה שאין אפשרות לדעת האם הרכב מבוטח או לא
              • ד דגש
                @בנג-ה
                יש לי לה זה הבעיה
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                הכלי הזה חייב לוחית רישוי אלא אם כן הוא מופעל בשטח/מתחם/איזור סגור כמו קיבוץ/מושב ורק שם הוא מותר לתנועה.
                תראה פה למרות שאני מאמין שכבר קראת…
                קראתי עוד קצת ואני רואה שדווקא יש הרבה מידע על העניין הזה.
                • ד דגש
                  @טוסון
                  @טוסון
                  אתה רוצה לשכור או להשכיר?
                  הביטוח הוא חלק מהמסמכים של העסק
                  למי אכפת אם יש לך ביטוח או לא
                  יש לזה בכלל טסט - רישיון רכב?
                  אולי תבדוק בפול אם אפשר לבטח כזה רכב
                  בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טוסון
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @טוסון בוודאי שאפשר לבטח כזה דבר.(ע"ע ביטוח קורקינטים ואופניים חשמליים)
                    אבל זה לא יהיה לו שווה לבטח שניים שלושה כאלו כלים, בשביל להוזיל עלות ביטוח הוא יהיה חייב לבטח את הכלים תחת ביטוח לכלים עיסקיים/תפעוליים.
                    • בנג'הב בנג'ה
                      @בנג-ה אם חשוב לך אז לבקש לראות מסמך של ביטוח
                      שאלת תם לרייזרים שדורשים ממך רישיון ונוסעים בשטח יש ביטוח?
                      זה דבר מצוי? בהשכרות של בין הזמנים זה מבוטח?
                      קרוב שלי נפצע והיה צריך פינוי,אמור להיות לו ביטוח? (במחשבה שניה הוא היה מתחת גיל 16 אז זה בכלל לא חוקי) החברותא שלי נפצע בקורקינט שלא שלו להגיד לו לבדוק עם המשאיל אם יש ביטוח?
                      • בנג'הב בנג'ה
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דגש
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דגש
                        הכלי הזה חייב לוחית רישוי אלא אם כן הוא מופעל בשטח/מתחם/אזור סגור כמו קיבוץ/מושב ורק שם הוא מותר לתנועה.
                        זה בדיוק הבעיה מה ההבדל בין קלנועית לגולפית מה נחשב קלאב קאר
                        @טוסון כתב בבירור לרכב קלאב קאר:
                        אני רוצה להשכיר אבל מצד שני אני רוצה ביטוח לא רוצה בלי
                        וכיצד באמת אוכפים את הביטוח על זה אם קרה משהו אולי זה לא המבוטח אולי זה אחר הרי אין על זה לוחית רישוי
                        • ד דגש
                          אם אין חובה חוקית לבטח (לא שאמרתי שאין אבל אם באמת אין) אז לא אוכפים
                          אולי זה לא המבוטח אולי זה אחר ארי אין על זה לוחית רישוי
                          בטח יש מספר שלדה
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                            לא הבנתי…
                            ברור. יש להם ביטוח עסקי לא ביטוח רגיל כמו של אזרח רגיל.
                            גם כלי שטח קיצוניים מחוייבים בלוחיות רישוי.
                            ואפילו המפלצות “טרופי טראק” וכל הרכבי עבירות מחוייבים בלוחית רישוי של רכב תחרותי.
                            זה די מצוי היום בפרט לכלים יקרים ומהירים(ככל הנראה שאעשה גם)
                            לגבי ההשכרות של בין הזמנים יש אינטרס משותף שלא יביא לתביעה משני הצדדים… ‘אני נותן לילדים שלך אפשרות השכרה והנאה בחופש במחיר טוב ואתה לא תתבע אותי אם יקרה משהו’.
                            לגבי החברותא שלך, אם אני זוכר נכון כשביררתי בשבילי נאמר לי שזה מכסה רק צד ג’.
                            עריכה: יש ביטוחים שמבטחים רוכבים וגם את הכלי עצמו.
                              בטח יש מספר שלדה
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דגש
                              אבל אני כן רוצה אם אני משכיר את זה וקרה משהו זה בעיה של הבעלים או של מי שנהג? (הנהג יכול לברוח והכל נופל אלי זה סיכון מידי גדול)
                              בטח יש מספר שלדה
                              וזה מספיק בשביל ביטוח?
                              • ד דגש
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                ההבדלים מאד ברורים פה כמו שצירפתי לך מקודם
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דגש
                                  מה נחשב לקלאב קאר?
                                  • ד דגש
                                    מה נחשב לקלאב קאר?
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    @דגש קלאב קאר היא חברה שמייצרת רכב שהקטגוריה שלו נקראת “גולפית” (בעברית) ואנחנו הישראילים התרגלנו לקרוא לכל מה שנקרא גולפית קלאב קאר.
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דגש
                                      זה ברור
                                      אבל אני לא בטוח שזה נחשב לגולפית תחפש קצת באינטרנט
                                      ברוב המקומות כתוב שזה לא צריך רישיון נהיגה אבל בגולפית כתוב שצריך ויש עוד הבדלים למשל לוחית רישוי ועוד…
                                      לכן אני לא חושב שזה נחשב לגולפית אבל אני לא יודע למה כן
                                      • ד דגש
                                        זה ברור
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        קראתי עוד קצת כבקשתך ופי שציינתי, קלאב קאר=גולפית.
                                        פה יש הסברון נחמד.
                                        לדעתי הכי טוב זה ליצור קשר עם כמה חברות של כאלה כלים ולאחר מכן עם חברות ביטוח.
                                        התייעצות עם עורך דין לענייני תעבורה גם תביא ברכה.
                                        בהצלחה רבה ותעדכן אותנו בממצאים שהבאת.
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          פה יש הסברון נחמד.
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דגש
                                          פה יש הסברון נחמד.
                                          אני באמת לא מבין
                                          בקישור שם כתוב שזה לא דורש רישיון ולוחית רישוי ובקישור לGOV כתוב שכן צריך
                                          ובדיק לכן שאלתי משהו שמבין ובדק את זה דווקא בגלל שיש על זה הרבה אינפורמציה שמתברר כלא נכונה
                                          זה מה שכתוב בקישור
                                          וזה מה שכתוב באתר GOV
                                          • ד דגש
                                            פה יש הסברון נחמד.
                                            אני באמת לא מבין
                                            זה מה שכתוב בקישור
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @דגש אני יותר נוטה להאמין לגוב.
                                            אבל כדאי לציור קשר עם היבואנים ועורך דין שמכיר את התקנות.
                                            שים לב שגם במה שצירפת בספויילר לא צריך רשיון רק עם הנסיעה היא בתוך מתחם/שטח סגור.
                                            כאשר הנסיעה היא בחוץ יש חובה גם לרישוי וגם לרשיון.
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דגש
                                              אני לא בטוח, הרי בכל האתרים חוץ מגוב כתוב שלא צריך אז אני יותר חושב שמה שכתוב פה שזה גולפית זה הטעות (לא בטוח טעות, יתכן שלמה שהחוק מתייחס כגולפית זה לא מה שנקרה בלשון כולם גולפית)
                                              אבל לא מוזכר בשום מקום שניתן לעשות לוחית רישוי וככה ליסוע אם זה בכל מקום בכול מקום
                                              בקיצור אם יש פה מישהו שיודע מידע ולא מכל מיני הערכות ודברים כאלה אשמח שיעדכן תודה
                                              166.6k
