      5. מערכת מולטימדיה לקיה פורטה 2011
      41 פוסטים 3 כותבים 5.0k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @אלימלך-0 כרטיס סים כן וגם בTS18 וכרטיס זיכרון לא אבל יש כניסת USB ואתה יכול להכניס עם מתאם
        אלימלך 0
        @דני-מערכות
        כמה עלה ה-st18 במבצע?
        וכמה משמעותי ההבדל בינו לבין ה-st10s (מבחינת איכות)?
        • א אלימלך 0
          @דני-מערכות
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @אלימלך-0 כתב במערכת מולטימדיה לקיה פורטה 2011:
          @דני-מערכות
          במבצע הוא עלה 250 בערך ועם קופונים 200
          לגבי ההבדל
          למי שמשתמש רק בוויז אין כ’'כ הבדל ולמי שמשתמש ביותר מזה אז זה יותר מורגש ההבדל בעיקר במעבד קצת ובזכרון ראם…
          https://did.li/MxyOf
            @דני-מערכות
            לגבי ההבדל
            אלימלך 0
            @דני-מערכות
            אני צריך את זה רק לוויז מוזיקה ורדיו.
            וה-st18 עולה לי ב-דיל ‘ברוך בואך’ 230 ש"ח.
            היית ממליץ לי ללכת על זה?
            • א אלימלך 0
              @דני-מערכות
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @דני-מערכות
              @דני-מערכות
              בהחלט
              ועם קופונים זה ירד לך עוד וזה יהיה כמו במבצעים
              לדעתי לא שווה להשקיע כפול על קצת יותר שאתה לא מאוד תרגיש ביום יום…
                @דני-מערכות
                @דני-מערכות
                בהחלט
                אלימלך 0
                @דני-מערכות
                תודה על הכל.
                שאלה אחרונה: את המערכת הזאת אפשר לחסום?
                • א אלימלך 0
                  @דני-מערכות
                  תודה על הכל.
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @דני-מערכות
                  תודה על הכל.
                  כן אפשר את כל סוגי החסימות
                    @דני-מערכות
                    תודה על הכל.
                    אלימלך 0
                    @דני-מערכות
                    אתה יכול לפרט לי על חסימה אחת יעילה?
                    • א אלימלך 0
                      @דני-מערכות
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @דני-מערכות
                      יש לך את אאוטנט ואת קיידרואיד
                      ובנוסף יש חסימה חדשה שהובאה פה שמניסיון ראשוני איתה עונה לרוב הצרכים
                      כרגע החסימה הכי חזקה למולטימדיות זה אאוטנט (אני מדגיש כרגע כי יכול להיות שיחסמו כמה פרצות בחסימות האחרות)
                        @דני-מערכות
                        אלימלך 0
                        @דני-מערכות
                        לצערי לא רק שאין מבצע על ה-st18, גם נגמר המלאי.
                        יש לך קישור אחר?
                        • א אלימלך 0
                          @דני-מערכות
                          יש לך קישור אחר?
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @דני-מערכות
                          יש לך קישור אחר?
                          תנסה פה https://s.click.aliexpress.com/e/_okqMSOF עובד רק בדיל ברוך בואך ורק 2+32 ו 9 אינצ’
                          תנסה גם פה קצת יותר יקר https://s.click.aliexpress.com/e/_oFaUdcL
                            @דני-מערכות
                            יש לך קישור אחר?
                            אלימלך 0
                            @דני-מערכות
                            לא זמין בשני הקישורים.
                            • א אלימלך 0
                              @דני-מערכות
                              @אלימלך-0 חכה ל12 בלילה
                                אלימלך 0
                                @פתוח-לשמוע
                                ואז?
                                • א אלימלך 0
                                  @פתוח-לשמוע
                                  ואז?
                                  @אלימלך-0 יש מבצע והמערכת יורדת מתחת ל75 דולר ואז זה נשלח לארץ
                                    אלימלך 0
                                    @פתוח-לשמוע
                                    אחלה, תודה!
                                    • א אלימלך 0
                                      @פתוח-לשמוע
                                      אחלה, תודה!
                                      @אלימלך-0 כמובן שאפשר גם מחר הכוונה החל מ12 ולימים הקרובים
                                        אלימלך 0
                                        @פתוח-לשמוע זה עדיין לא נשלח לארץ,
                                        • א אלימלך 0
                                          @אלימלך-0 אני יחפש בצהריים בעז"ה אם יש
                                            אלימלך 0
                                            @פתוח-לשמוע תודה
                                            • א אלימלך 0
                                              @פתוח-לשמוע תודה
                                              אלימלך 0
                                              @דני-מערכות @פתוח-לשמוע מכירים את הקישור הזה - https://he.aliexpress.com/item/1005005922364472.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6916RXhzRXhzlv&algo_pvid=61722fa3-1008-49a1-b7d4-448d215c754c&algo_exp_id=61722fa3-1008-49a1-b7d4-448d215c754c-0&pdp_ext_f={"order"%3A"445"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!306.48!222.26!!!89.52!64.92!%4021010c9a17518930358796312ecb8d!12000044712763162!sea!IL!4048861060!ACX&curPageLogUid=s8lfTyqexx5e&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                              11.4k
                                              159.1k
