      5. אפליקציה למוזיקה
      אפליקציה למוזיקה
      36 פוסטים 8 כותבים 5.1k צפיות
      • י יעקבי
        לאור כל הדברים האמורים כאן נמצא שאין כ"כ פתרון לבעיה
        השאלה אם יש עוד אפליקציות אחרות למוזיקה (עדיף בעברית) ששם התוכן מסודר לפי תיקיה
        קצתיודע
        @יעקבי אני יכול לפתור לך את זה השאלה מאיפה אתה בארץ
        • י יעקבי
          @יעקבי כתב באפליקציה למוזיקה:
          ניסית להעתיק לאונקי דרך המולטימדיה עצמה?
            יעקבי
            @מאיר מה הכוונה?
            להעתיק מוזיקה למולטימדיה עצמה?
            המוזיקה שבמולטימדיה ודאי עובדת, אבל יש לי אונקי עם שירים ואותו הוא לא קולט
            לא הבנתי מה אתה מתכוון?
            • י יעקבי
              @מאיר מה הכוונה?
              המולטימדיה לא קולטת את החומרה או שאפליקצית המוזיקה לא מזהה את השירים? כלומר: האם אתה כן רואה את הקבצים בתיקיות (סייר קבצים). במידה והמולטימדיה מזהה את החומרה והקבצים ניראים בסייר הקבצים - עשה כך: דרך המולטימדיה בלבד, תעתיק את הקבצים שוב פעם לכרטיס ותעדכן אם אפליקציית המוזיקה מזהה את השירים. בהצלחה.
              Y י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קצתיודע
                @קצתיודע כתב באפליקציה למוזיקה:
                להפוך אותה לאפליקציית מערכת?
                  @מאיר כתב באפליקציה למוזיקה:
                  מה הסברא בזה? ידוע לך שזה עובד?
                    @YOLEVI כתב באפליקציה למוזיקה:
                    אצלי עבד בפולסר. לשאלתך מה ההיגיון: אין היגיון… מה ההיגיון שהוא לא קלט את הקבצים?
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @מאיר
                      מעלה השערה, ומנסיון דומה במולטימדיה של fyt, יתכן שזו בעיית הרשאות, ואם כן, יש בהיכנשהו סייר קבצים שמאפשר להעניק הרשאת קריאה לאפליקציות אחרות.
                      אם זה רלוונטי לפותה"ש אחפשנה.
                      • לך תדעל לך תדע
                        @מאיר
                        @לך-תדע כתב באפליקציה למוזיקה:
                        @מאיר
                        בוודאי זה הבעיה ואם יש כזה סייר אז זה הפתרון הבעיה היא שבעיקרון רק סייר מובנה יכול לתת הרשאת קריאה, אם יש לך כזה סייר אדרבה ואדרבה זה יעזור לכולם
                        לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @YOLEVI
                          זה כנראה זה.
                          אשמח להתעדכן.
                          כך מורידים את זה:
                            @מאיר
                            קצתיודע
                            @YOLEVI אפשר לתת הרשאה דרך adb
                              יעקבי
                              @מאיר מה הפירוש לעשות בחר הכל >העתק> הדבק
                              • י יעקבי
                                בדיוק. תנסה, מה יכול להיות?
                                • ה מנותק
                                  הכהן
                                  אצלי זה גם קרה,
                                  תנסה גרסה ישנה יותר של האפליקציה
                                  • ק קצתיודע
                                    מה הפקודה בדיוק? כמו כלהרשאה לפי נתיב קובץ או לפי שם חבילה?
                                    בקיצור אשמח שתכתוב פה את הפקודה המלאה
                                      יעקבי
                                      @מאיר לא עושה כלום
