מה עושים אחרי פגיעה קשה בתאונה
@עומר דבר ראשון מחפשים המלצה על עו"ד טוב לנזקי גוף תעבורה [במודיעין עילית למשל יש את בנימין חסיד].
ודבר ראשון [כן, במקביל ל"דבר ראשון" הקודם] מחפשים ושומרים כמה שיותר עדויות, תדפיסי רב קוים, מצלמות, מסמכים רפואיים, וכל פיפס שיכול איכשהו להיות קשור לתאונה.@EBA כתב במה עושים אחרי פגיעה קשה בתאונה:
תודה על המענה.
הארוע היה עם משטרה. האם עדיין צריך ללקט ראיות? למרות שהארוע מוכר?
(במילים אחרות, אני שואל, מה התועלת בחומרים שאאסוף. זה “הוכחה” שהיה כזה אירוע?) -
ודבר ראשון [כן, במקביל ל"דבר ראשון" הקודם] מחפשים ושומרים כמה שיותר עדויות, תדפיסי רב קוים, מצלמות, מסמכים רפואיים, וכל פיפס שיכול איכשהו להיות קשור לתאונה. -
תודה על המענה.
(במילים אחרות, אני שואל, מה התועלת בחומרים שאאסוף. זה “הוכחה” שהיה כזה אירוע?)@עומר כתב במה עושים אחרי פגיעה קשה בתאונה:
כן. יש לכם דו"ח של המשטרה? דו"ח פעולה של השוטרים? מסמכי גביית עדויות?
@גיל כתב במה עושים אחרי פגיעה קשה בתאונה:
לא. אבל יש לי מספר של הקצין שאחראי על האירוע.
מה לבקש ממנו? את הרשימה שכתבת?
מה לבקש ממנו? את הרשימה שכתבת?כן, כל חומר שיסכימו לתת לך. ובנוסף את רשימת הקניות שנתן לך @EBA (אם כי הרשימה מעט מיותרת, לאחר דו"ח משטרתי).
כלל אצבע - בראיות, כל המוסיף הרי זה משובח.
(אתה גם אף פעם לא יכול לדעת איזה ראיות “יפלו” בדרך, ואיזה ראיות יהיו שוות זהב נגד טענות של הצד השני) -
(אתה גם אף פעם לא יכול לדעת איזה ראיות “יפלו” בדרך, ואיזה ראיות יהיו שוות זהב נגד טענות של הצד השני)מוסיף קצת מהנסיון שאני צובר אט אט:
הדברים האמורים למעלה, רלוונטיים מאוד לתאונה ללא אירוע משטרה. כלומר לאירוע שיש מקום להתווכח האם הוא אירע וכיצד בדיוק.
באירוע כמו שלי, בו היה משטרה, אמבולנס וכל הבאלגן, האירוע מתועד ומוכח, יש תיק חקירה במשטרה, ואין מקום לדיונים כלל. לכן אין צורך כלל באיסוף ראיות.כמו כן אין צורך לרוץ למצוא עו"ד, אפשר לנשום עמוק ולחפש לאט לאט. יש לכם 7 שנים לתבוע… במיוחד בפגיעה קשה (כמו המקרה שלי). אין טעם להתחיל את התביעה לפני שיש תיק רפואי ברור. כלומר: מה אתה תובע? מה קרה לו? כל עוד הנפגע לא “עלה על מסלול” אין מה להתחיל.
מה כן אפשר להתחיל? דו"ח משטרה, דו"ח מד"א, רישום רפואי מבית חולים. (יש רישום ביניים גם כשהוא עדיין בטיפול).
שלעולם לא תצטרכו את זה, בהצלחה.
באירוע כמו שלי, בו היה משטרה, אמבולנס וכל הבאלגן, האירוע מתועד ומוכח, יש תיק חקירה במשטרה, ואין מקום לדיונים כלל. לכן אין צורך כלל באיסוף ראיות.מה כן אפשר להתחיל? דו"ח משטרה,
לזה התכוון המשורר
נכון ולא נכון
נכון שכל עוד שאין שיקום בסיסי שום שופט לא ימנה מומחה מטעם ביהמ"ש אבל ההליך עד אז לוקח זמן וכדאי להתחיל עם עו"ד מתחילת ההליך עם העו"ד עד שיהיה קדם משפט ראשון הוא בסיס ממש יקח הרבה זמן -
לזה התכוון המשורר
@גיל צדקת כל מילה. כרגיל
יש ממשטרה 2 מסמכים.
הראשון מכונה דו"ח משטרה ושמו הרשמי זה “מידע על נתוני תיק תאונת דרכים”.
השני זה תיק החקירה בעצמו. מכיל את מסמכי גביית עדויות, תיעודים ממצלמות ושאר עיניני החקירה.
הראשון נדרש לצורך הגשת תביעה, השני לא להתחלה. את הראשון די קל לקבל (תאונה ברכב זה באינטרנט, הולך רגל זה הגעה פיזית לתחנת משטרה הרלוונטית למקום האירוע.) את השני צריך את הנפגע בעצמו. כשהוא לא רלוונטי - כמו המקרה שלי - צריך אפוטרופוס, שזה צריך שופט, שזה צריך עו"ד, שזה צריך כסף.
בקיצור תנשמו עמוק, תקראו מידע באינטרנט לדוגמה את זה, תראו סרטונים, תכנסו לפורומים לדוגמה זה, תראו סרטונים ותגיעו למלאכה מוכנים.
והכי חשוב: תזהרו בכביש ואל תצטרכו את כל המידע הזה!!! -
נכון ולא נכון
נכון שכל עוד שאין שיקום בסיסי שום שופט לא ימנה מומחה מטעם ביהמ"ש אבל ההליך עד אז לוקח זמן וכדאי להתחיל עם עו"ד מתחילת ההליך עם העו"ד עד שיהיה קדם משפט ראשון הוא בסיס ממש יקח הרבה זמן@מרקורי עליך להבין כיצד פועלת תביעה.
תביעה לביטוח אינה תביעה לבית משפט ואף שופט לא ממנה כלום.
אתה פונה לעו"ד והוא פונה לביטוח. כאן יכול להיות 3 אפשרויות:- הסכמה על סכום הפיצוי.
- פשרה על סכום הפיצוי
- פניה לבית משפט.
אין לך מה לדבר על סכום הפיצוי לפני אתה מבין מה קרה.
לפי הרופא בטיפול נמרץ, להבין את תמונת המצב בפגיעה קשה, זה סיפור של חצי שנה עד שנה וחצי
- פניה לבית משפט.
@עומר מניסיון בתאונה בסדר גודל שמדובר עליה לא תהיה הסכמה או פשרה על סכום הפיצוי לפני שיהיה בדיקות מומחה וקביעת אחוזי נכות
צריך להבין האינטרס של חברת הביטוח הוא להרחיק את קביעת אחוזי הנכות מזמן הפגיעה והאינטרס של התובע הוא בדיוק הפוך זה נכון ששופט לא ימנה מומחה לפני שנה מהתאונה אבל עדיין כדאי להתחיל בתהליך לפני ולא לחכות שתעבור שנה
בנוסף ישנה אפשרות במקרים בהם זקוקים לכסף לקבל סכום סיוע מיידי על החשבון
התהליך בגדול הוא
פניה לחברת הביטוח
הסכמה שלא להסכים(יש להם איזה זמן תגובה לפניה) ופניה לבית משפט
הגשת כתב תביעה
הגשת כתב הגנה
מינוי מומחים לראשי נזק
קבלת חוו"ד מומחה
הצעת פשרה של השופט
דיון הוכחות במידה ולא קיבלו את ההצעה
כל שלב כזה לוקח מינימום 60 יום -
לפעמים כן מומלץ לתבוע לפני שברור מה הולך להיות…
לדוגמא במקרים שבהם הזמן יכול רק לשפר את מצב הנפגע, או שישנו ניתוח וכדו’ שניתן לעשות ולשפר את המצב.
כמה שיותר זמן מהתאונה המצב יכול (בעז"ה) להשתפר ואז התביעה תהיה נמוכה.
בשלב התחלתי כשהמצב עוד לא טוב החברה תגיע יותר מהר לפשרה כי היא לא יודעת מה יילד יום וכן השופט יכול יותר לקחת בחשבון את המצב הנוכחי הבעייתי יותר.
