      5. TS10S המקורי ללא תקלות משלוח!
      249 פוסטים 45 כותבים 99.9k צפיות
      • י.וייסמןי י.וייסמן
        2014
        יצא 117 אחרי הכל
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @י.וייסמן כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
        2014
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oC1OK0U
        זה מבין האופציות להזמין
        יצא 117 אחרי הכל
        בסדר גמור
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • ש מנותק
          שמואל 2
          • ש שמואל 2
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
              שלום רב, כפי שראיתם לאחרונה יש הרבה החרמות מכס וכו’
              כרגע סיכמתי עם המוכר על הזמנות דרך עליבאבא, שהמשלוח הוא מהיר יעיל ובטוח, וגם זול יותר מעליאקספרס!
              הקישור להזמנה
              https://offer.alibaba.com/cps/27vj2b5o?bm=cps&src=saf&productId=1601440880473
              בהצלחה!
              ADMIN 770
              @מיישה כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
              הקישור להזמנה
              בהצלחה!
              מעדכן שב"ה עבר פחות משבוע מאז שהזמנתי והיום קיבלתי את המשלוח עם שליח עד הבית ובלי עמלות מכס וכד’
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צדוק לב
                @מיישה
                במערכת הזו אין אפשרות להכנסת סים רק התחברות ע"י WIFI אני צודק?
                • A ADMIN 770
                  הקישור להזמנה
                  בהצלחה!
                  יהונתן 2
                  @ADMIN-770 כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
                  הקישור להזמנה
                  בהצלחה!
                  ב"ה גם אצלי. אף הקדים את הצמה שהזמנתי מאליקספרס. נראה איכותי מאוד.
                  • צ צדוק לב
                    @מיישה
                    @צדוק-לב כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
                    @מיישה
                    לא
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @מיישה
                      לא
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      @מיישה לא הבנתי
                      יש אפשרות לסים או אין אפשרות ?
                      • צ צדוק לב
                        @מיישה לא הבנתי
                        @מיישה לא הבנתי
                        יש
                        • א מחובר
                          א מחובר
                          אני אני אני
                          #35
                          ואו @מיישה באמת כל הכבוד לך אתה דואג וטורח ללא לאות משמים ישולם שכרך
                          אפשר באלי באבא לעבוד בלי sms עם טלפון כשר?
                          ואם אני אזמין כמול של 4 או 5 זה יכול לאוות בעיה עם המכס או שישאלו אותי מה אני עושה עם כמות כזו?
                          • א אני אני אני
                            @אני-אני-אני כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
                            בעיקרון כן, אבל יש את המערכת של אביי בימות המשיח
                            מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תביא את הקישור של זה
                                @מוטי-ברנד כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
                                זה לא קישור, אתה פותח קו לא כשר, ואז מנייד לימות המשיח, משלם לאביי 200 ש"ח ויש לך SMS למייל.
                                זה המייל שלו cs+abaye@abaye.co
                                • Y מנותק
                                  yatopaz
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי yatopaz
                                  #39
                                  קיבלתי הצעה ממוכר בעליבאבא על ts10s 8 ליבות כולל מסגרת וקאנבאס ב170$. מה דעתכם? כבר נפלתי עם המולטימדיה הראשונה שקניתי ואני לא רוצה ליפול שוב…
                                  https://www.alibaba.com/x/AzoNsj?ck=pdp
                                  מסתבר שזו אותה החנות אותו המוכר שמיישה פירסם פה…
                                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • Y yatopaz
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @yatopaz כתב בTS10S המקורי ללא תקלות משלוח!:
                                    170 זה הכי יקר שיש שם, למה אתה חושב שאתה צריך כזה רמה?
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      yatopaz
                                      @משהקפלן לעומת הצעות של 1500+ על אותו המפרט שקיבלתי בארץ זה מרגיש לי חיסכון
                                      • Y yatopaz
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        ברור ששם הרבה יותר זול. אבל יש שם גם כאלו ב100 דולר, למה להזמין את הכי יקר ב170?
                                          א מחובר
                                          א מחובר
                                          אני אני אני
                                          @מיישה
                                          באלי באבא חייב sms ? אוקי באסה קצת
                                          ולגבי זה יכול להיות בעיה מצד זה?
                                          • א אני אני אני
                                            @מיישה
                                            הכל מלמעלהה מנותק
                                            הכל מלמעלהה מנותק
                                            הכל מלמעלה
                                            איפה ראית שחייבים SMS?
                                            מנסיון, לא צריך. זה בדיוק כמו אליאקספרס, וזה תלוי בחברות שילוח
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              yatopaz
                                              @משהקפלן כי אפליקציות לוקחות הרבה זיכרון והם מתעדכנות כל הזמן…וזה לא כמו במחשב שאפשר להוסיף זכרון…
                                              • 12
                                              • 13
                                              123
                                              167.1k
