      3. העברת בעלות לקרוב משפחה
      35 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • I ITAMAR25
        @בסד כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
        @YOLEVI אז בעצם רק אם כתוב בפוליסה שאני הנהג העיקרי יצבר לי עבר?
        אין צורך להיות נהג עיקרי, העיקר שתהיה נקוב בפוליסה אפילו בתור נהג נוסף, מידיעה על כמה חברים שקנו רכב ובביטוח אמרו להם שאם הם נהג נקוב אז יש עבר ביטוחי.
        @ITAMAR25 כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
        1. גם אם אין שום קשר משפחתי לבין בעל הפוליסה?
        2. האם ניתן לנקוב בנהג ספציפי כשמדובר בפוליסה של ‘כל נהג’?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          ITAMAR25
          @aiib כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
          1. הבנתי שכן.
          2. ידוע לי שלא.
          • I ITAMAR25
            1. הבנתי שכן.
            2. ידוע לי שלא.
            הבנתי שכן.
            אני לפני תקופה ניסיתי לרשום את עצמי בתור בעל הפוליסה ואמרו לי שלא ניתן כל עוד אני לא בעל הרכב או קרוב מדרגה ראשונה.
            ייתכן שנהג עיקרי או נוסף זה שונה אם הוא לא בעל הפוליסה.
              הבנתי שכן.
              @aiib בעל הפוליסה זה תמיד בעל הרכב
              נהג עיקרי לכאורה אפשר כל אחד בלי קשר לקירבה
              חוץ מזה אם יש רכב למישהו בעל קירבה ראשונה זה יכול להקנות עבר ביטוחי אבל לכאורה אין קשר בין שני הדברים האלה
              A I 2 תגובות תגובה אחרונה
                @YOLEVI כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                כלומר?
                  כלומר?
                  @aiib אם בחור בא לעשות ביטוח פעם ראשונה ולאבא שלו היה רכב עם ביטוח שתקף גם על הילד אז גם אם הילד לא היה נקוב מפורש בפוליסה זה מקנה לו עבר ביטוחי
                  אינני יודע אם אותו דבר כמו מי שהיה לו ביטוח ממש אבל לכאורה כן
                    ITAMAR25
                    זכור לי משהו כזה, אבל זה רק הורים ולא שוייגער.
                    • I ITAMAR25
                      @ITAMAR25 קרבה ראשונה שוויגער זה לא קירבה ראשונה
                      וגם אח שגר באתו בית עוזר לזה לפי מה שהבנתי לאו דווקא הורים
                        גם ילד נשוי שלא גר בבית?
                        והאם ניתן להיות בעל הפוליסה מבלי להיות בעל הרכב?
                          ככל הידוע לי לא
                          והחברות שאני בדקתי אצלהם שזה כמה וכמה אמרו שאין כזה מושג, תמיד בעל הרכב הוא בעל הפוליסה, נהג עיקרי יכול להיות אחר
                            אפייי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                            לא משנה אם נשוי או שלא. מה שחשוב להם זה אם גר עם ההורים והיה מבוטח
                            • בסדב בסד
                              יש לי רכב בבעלותי והשויגער שלי מקבלת מימון מהעבודה לרכב בתנאי שהוא יהיה רשום רק על שמה, והיא רוצה שאני יעביר את הרכב רק בשביל זה על שמה ואני ימשיך לנהוג לבד ברכב, האם זה מייצר בעיות אם חלילה קורה משהו, והאם באופן כזה אני לא יצבור עבר ביטוחי, ומה עוד אני עלול להפסיד בכך מלבד הורדת יד?
                              אשמח לעזרה ותודה מראש
                              @בסד למה שלא תוסיף אותה לבעלות, שיהיה רשום שהיא בעלים ואתה שותף (אם זה רלוונטי שהיא תהיה הבעלים העיקרי), וכך ממילא הפוליסה תהיה גם על שמה וגם על שמך. ו’זה נהנה וזה אינו חסר’.
                              • א אפייי
                                @אפייי כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                                כלומר נשוי בהכרח לא גר עם ההורים ולכן לא יהיה לו?
                                גם נשוי שלא גר עם ההורים מבוטח…
                                • י יראת שמים
                                  @יראת-שמים כתב בהעברת בעלות לקרוב משפחה:
                                  יש כזה דבר?
                                  זה לא מוסיף יד?
                                    יש כזה דבר?
                                    זה לא מוסיף יד?
                                    @aiib זה כן מוסיף יד. אבל הוא כתב:
                                    משמע שהוא מודע לעניין הידיים
                                      אפייי
                                      @aiib הנקודה היא אם אתה גר עם ההורים או שלא
                                        אין עוד מלבדו 0
                                        זה לא מוסיף יד?
                                        למיטב ידיעתי
                                        אם בהעברת בעלות מעבירים ע"ש שניהם יורד יד אחת (כרגיל)
                                        ואם מוסיפים בעלות על הבעלים הקיימים זה מוריד 2 ידיים
                                        אשמח שתתקנו אותי אם זה לא נכון…
                                        • א אפייי
                                          לפי הכתובת בת"ז?
                                            לפי הכתובת בת"ז?
                                            אפייי
                                            @aiib לא מאמתים את זה, הם רק שואלים
                                            • א אפייי
                                              ואז אם יש תאונה חוקרים…
                                              לכן אני שואל האם מספיק שבת"ז זה כתוב.
