      3. עזרה עם דו"ח
      עזרה עם דו"ח
      26 פוסטים 6 כותבים 1.9k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        @aiib כתב בעזרה עם דו"ח:
        @Shebsale כתב בעזרה עם דו"ח:
        אבל אם מדובר בעיריית ירושלים סביר להניח שהדו"ח יבוטל אם ימצא שהיה תו נכה.
        איזה… את רוב הכסף שלהם הם מקבלים מבעלי תגי הנכה…
        למה אתה חושב?
        למה אתה חושב?
        כי זה בעיקר הדוחו"ת לדעתי- כאלו שחונים כי חושבים שמותר להם לחנות…
        מכיר את זה מעצמי…
        רוב האנשים נזהרים מחניות אסורות כי זה באמת לא משתלם, בעלי תג נכה פשוט בונים על זה שהם לא יקבלו דוחו"ת
          @גיל כתב בעזרה עם דו"ח:
          @aiib אתה שואל אותי?
          תמיד…
          טוב. אז איפה כתוב בחוק “כשיש הפרעה” שאתה רוצה לנגן על “אבל לא הייתה הפרעה”?
          החוק מתיר לבעלי תג נכה לחנות במקומות שאסור לחנות אם אין הפרעה ממשית לתנועה.
          בטח אתה מכיר את הציטוט.
          ממה נפשך, אם אתה בטוח שאני מכיר את הציטוט - למה אתה לא שואל את עצמך איך אני מתעקש שהדו"ח בסדר גמור?
          ואם בציטוטים חשקה נפשך, תקרא כאן כי אין לי פנאי כרגע לנבור בפקודת התעבורה הרלוונטית.
          שים לב שכל המקרים המצויינים ב"איפה אסור" נשאלו כבר…
            לא סגור על זה האם אתה יודע על איזה ציטוט אני מתכוון אז בלית ברירה אני אכתוב אותו…
            (א) נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן - הרכב), במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:
            (4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
              @aiib יופי!
              תמשיך לקרוא, “סייג לרשות החניה” סעיף 1… אתה מגיע לזה…
                רכב עם תג נכה. קיבל דו"ח על חניה ב"תוך צומת או בתחום 12 מטר ממנו"
                האם יש סיכוי לערער או חבל על הזמן?
                בנוסף, בשיחה עם המוקד העירוני הפקידה ‘חשפה’ שבתיק עצמו (זה לא מופיע בדו"ח) הפקח כתב שהתג נכה לא היה בתוקף.
                1. האם יש מה לעשות עם הנתון הזה?
                2. איך ניתן להוכיח שבמועד הדו"ח התג היה בתוקף על הרכב המדובר?
                מצרף תמונות מאתר העירייה (ישנה תמונה שלא הצלחתי להבין מה הפקח הרוויח מהצילום שלה…) ואת המיקום פחות או יותר (מהתמונות לא באמת ניתן להבין איפה הוא חנה ועל מה הוא עבר…) :
                הציטוט, בבקשה:
                “סייג לרשות חניה
                3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(א)(3) ו-(4), לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על חניה –
                (1) בתוך צומת או בתחום שנים-עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו”.
                שאלתך הייתה:
                תשובה: חבל על הזמן.
                מי כמוך ידידי יודע כמה אני רוצה שיבוטל הדו"ח. אבל כשיש על מה. כאן אין, סליחה.
                  @aiib יופי!
                  @aiib יופי!
                  ציינתי את זה מפורשות למעלה…
                  ושאלתי האם זה קובר את העניין או לא.
                  העליתי כמה סיבות אולי.
                  לעצם הנקודה, קצת מוזר שמטר משם (עמוק עמוק בתוך ה12 מטר מהצומת) יש חניה מותרת לכל אדם ורכב נוסף הוא כבר אסור אפילו לנכה.
                  אז נכון, יש מקומות שבאמת זה עושה הבדל ויש מקומות שלא.
                  השאלה היא האם בכלל במקרה כזה ניתן בכלל לדון בנושא.
                  גילג I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    הציטוט, בבקשה:
                    “סייג לרשות חניה
                    שאלתך הייתה:
                    תשובה: חבל על הזמן.
                    תמונות לא תקינות?
                      @aiib יופי!
                      ידידי אני עונה בשמחה ובאהבה, לא להתבלבל, רק עושה קצת סדר לעצמי:
                      בלשון הדו"ח. אני ציינתי את זה בלשון החוק.
                      לעניות דעתי הדלה, כן.
                      אם היית חונה באותה “חניה מותרת לכל אדם” - היה מה לדון. זה לא המקרה.
                      כאמור.
                      תמונות לא תקינות?
                      לא יכול לראות את כולן, אבל בגדול אם יש איזה ציון דרך איפה הרכב היה להשווה עתידית - התמונות תקינות. יש כמה ציוני דרך כאלה, כמו הסדקים בכביש, תמרור האין כניסה ועוד.
                        כאמור.
                        תמונות לא תקינות?
                        ציטוט שלי…:
                        ברור, הרעיון שלי הוא שברגע שה12 מטר האלו נתונים להחלטת העירייה האם לאסור חניה או להתיר אז אולי גם ניתן להתווכח על חניית נכה אם היא לא מפריעה. אבל אני לגמרי מבין את מה שאתה טוען!
                        תמונות לא תקינות?
                        אוקי! מעניין! תמיד הפקחים משתדלים לצלם כדי שלא יהיה וויכוח. חשבתי שבמקרה שלי ישחק לטובתי. מבין מה שאתה אומר!
                          @aiib יופי!
                          ITAMAR25
                          אם תוכל לטעון שזה היה מחוץ ל12 מטר (לא נראה לי שהוא מדד), כי הוא לא צילם את הצומת באמת.
                            אתה מתכוון לתמונה השלישית? זה כדי להוכיח שלא היה נהג ברכב, כלומר שהוא חנה, ולא צולם תוך כדי נסיעה כי עצבנת את הפקח או משהו.
                              @EBA כתב בעזרה עם דו"ח:
                              זה דבר מקובל? (עזוב שלא יודעים איזה רכב זה…)
                              11.5k
                              160.3k
