      5. עזרה בהתקנת / הפעלת מצלמת רוורס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      23 פוסטים 7 כותבים 3.0k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        שלום וברכה.
        בשעה טובה התקנתי את המערכת TS18 וב"ה עובד מצויין.
        מה שלא עובד לי זה המצלמת רוורס, ואפרט:
        המצלמה היא מה שקיבלתי עם האוטו.
        במערכת המקורית המצלמה עבדה פיקס ללא תקלות.
        במערכת החדשה הנ"ל אין תגובה כלל מהמצלמת רוורס
        החיבור של המצלמה עשיתי כפי המדריך של @מיישה
        עברתי גם על מה שכתוב פה הבעיה אצלי שאין בכלל תגובה במסך כלום.
        מעלה תמונות מהחיבורים שחיברתי:
        זה המצלמה.
        זה החיבורים מאחור.
        וזה החיבור במערכת עצמה.
        צילפינגיםצ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום וברכה.
          זה המצלמה.
          זה החיבורים מאחור.
          @תודה-לבורא-עולם-0 נראה שעשית טוב סה"כ רק צריך לבדוק שאכן מגיע מתח בזמן רוורס ואת זה צריך לבדוק עם בודק פיוזים או רב מודד יש לך כזה דבר?
          אם אין לך ואתה גר בירושלים אשמח לעזור…
            שלום וברכה.
            זה המצלמה.
            זה החיבורים מאחור.
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @תודה-לבורא-עולם-0
            לא הבנתי מה הכוונה מצלמה מקורית של הרכב?
            איזה רכב זה?
            בדרך כלל המצלמות המקוריות הם עם חיבור שונה ואז או שמחברים אותם עם מתאם למולטימדיה ישר או שמעבירים חוט בכל האוטו ואז מחליפים גם מצלמה אז למה כוונתך?
            חיברת את המצלמה לחיובי ושלילי של המנורת רוורס?
            בנוסף לגבי הרב מודד גם אני אוכל לעזור לך בירושלים אבל יש לך כבר את @צילפינגים האלוף
            או שאלי יעזור לך בכמה שקלים ושבועיים המתנה…
            https://did.li/MxyOf
            • יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              לאיזה חוט חיברת את הפלוס שמגיע קדימה? איזה צבע ומה כתוב עליו ?
                @צילפינגים
                יש לי, באיזה חוט / חלק צריך לראות שמגיע מתח?
                @דני-מערכות
                לא יודע אם זה מקורי מהחברה, בכל אופן “מיצובישי אאוטלנדר”
                @יצחק-רשטונ
                חיברתי את זה לחוט הוורוד שכתוב עליו “back”
                תודה לכל העוזרים!!
                  @צילפינגים
                  @דני-מערכות
                  @יצחק-רשטונ
                  תודה לכל העוזרים!!
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אמור להיות שם עוד חוט אדום שאתה צריך לחבר זה נראה לי ביחד עם חוט שחור עם קונקטור שטוח לבן
                    @מוטי-ברנד איפה צריך להיות בדיוק?
                    ומה צריך לחבר למה אשמח שתפרט, יישר כח!
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעזרה בהתקנת / הפעלת מצלמת רוורס:
                      תביא תמונה מכל החוטים שלא מחוברים ואשתל לעזור לך בעז"ה
                        @מוטי-ברנד עריכה, מקוה שברור מספיק, תודה!
                          לא את זה של החוטים של האוטו
                            @מוטי-ברנד מאחורי המערכת?
                              כן
                                כן
                                @מוטי-ברנד לפי ההודעה הקודמת אני מבין שאתה מתכוון לחוט הזה?
                                  בדיוק תחבר את זה לחוט הוורוד
                                    @מוטי-ברנד את האדום? ביחד עם מה שמגיע עם המצלמה?
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כן
                                        @מוטי-ברנד אוקי, בודק וכבר מעדכן בתוצאות.
                                        עריכה:
                                        לא רואה שינוי.
                                        האם האדום הזה אמור לתת חשמל?
                                        כי זכור לי שהיה נותן חשמל, ואח"כ הפסיק לתת?
                                        עריכה נוספת.
                                        האדום היה מקבל חשמל כשעברתי לרוורס. וכנ"ל כעת לא מקבל חשמל.
                                          עריכה:
                                          לא רואה שינוי.
                                          עריכה נוספת.
                                          עריכה:
                                          לא רואה שינוי.
                                          זה נותן חשמל למצלמה תתקשר אלי ונסיים את זה בדקה בעז’ה
                                            עריכה:
                                            לא רואה שינוי.
                                            @מוטי-ברנד
                                            הבטיח!
                                            ואכן כך!
                                            ברוך הוא ברוך שמו המצלמה עובדת!!
                                            יישר כח !! ברוך תהיה !!
                                            יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                              @מוטי-ברנד
                                              הבטיח!
                                              ואכן כך!
                                              יהיה טובי מנותק
                                              יהיה טובי מנותק
                                              יהיה טוב
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              אני תקוע עם אותה בעיה האם תוכל לומר בבקשה מה הפתרון שעזר לך בסוף?
                                              ט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.6k
