      6. בשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!
      מולטימדיהקיידרואידts10s
      400 פוסטים 50 כותבים 66.8k צפיות
      • יעקב קסי יעקב קס
        האם המערכת מתאימה לפרוס 2008
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @יעקב-קס כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
        כן 9 אינצ’ וצריך לקנות בנוסף גם פאנל וקבל מפה
        ופלסטיקים חלופיים למזגן מפה
        אבל המערכת הזאת נתפסת עכשיו במכס הרבה אז אתה יכול לחלופין לקנות מערכת קצת יותר פשוטה במבצע עכשיו שלא נתפס במכס… 9 אינצ’
        https://did.li/MxyOf
        • יעקב קסי יעקב קס
          @יעקב-קס אם הבנתי נכון מהשם משתמש שלך, אתה במודיעין עילית…
          אז יש לי פנל כזה למכירה במחיר אליאקספרס, למה אין לי כח להתקין ברכב המעצבן הזה.
            @מרקורי כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
            כמו כן קיבלתי מייל נוסף שאצטרך הליך שחרור ממכס
            אם אשלם את 70 השקלים לבדיקה המערכת תאושר או שאני שיש מצב שייפסל
            ועדיף להגיש בקשה לאישור יבוא
            כמו כן המערכת עלתה יותר מ70 דולר האם עלי לפנות לעמיל מכס כדי לשחרר את המכס
            וכן, עשיתי חיפוש בפורום, ועדיין לא הבנתי מה עלי לעשות
            תשלח בקשה למשרד התקשורת ותשלח להם, הם יאשרו, אבל בתנאי שהכנסת את כל הנתונים נכון.
            תטפל קודם באישור, אח"כ יאמרו לך מה לעשות.
            מרקורי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
            #383
            @מיישה כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
            שלחתי ואמרו לי שחסר צילום של המפרט או קישור לדף מכירה
            העלתי להם את הצילום של הטבלה של המפרט אבל את כל הדף לא הצלחתי לעלות כי הוא היה כבד מידי
            מה אני צריך לעלות להם במפרט
            עדכון: הצלחתי לדחוס את ההדפס של דף המוצר באלי כמו כן שלחתי פנייה עם קישור למוצר (כי במערכת מסלול א"א לתת קישור לע"ע) השאלה שלי האם בגלל שהבקשה הראשונה נדחתה יבטלו לי את ההזמנה של המוצר
            כי ראיתי בסטטוס הזמנה באלי כתוב מכס היבוא נכשל או משהו כזה
            ומה אני יכול לעשות כדי שלא יבטלו
            תודה לכל העונים
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מרקורי
              תודה לכל העונים
              הכהן
              תודה לכל העונים
              מי יבטל את ההזמנה?
              זה כבר בארץ מה שייך לבטל?
              מה שכן, אם יעבור מדי הרבה זמן אז המכס ישלח את זה להשמדה, אבל בכל מקרה הכיתוב באלי אקספרס הוא קלאסי לכאלה מקרים וכשתקבל אישור זה ישתנה.
              • ה הכהן
                תודה לכל העונים
                מי יבטל את ההזמנה?
                מרקורי
                @הכהן אוקיי
                קיבלתי במייל את האישור שלחתי לכתובת מייל שהדואר ביקש שאשלח
                תוך כמה זמן הם אמורים לענות לי
                ומה הלאה איך זה משתחרר אלי
                • הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלהה מנותק
                  הכל מלמעלה
                  #386
                  אני לא מבין למה המוכר לא משנה את מחיר המערכת ל70 דולר וכל השאר יהיה דמי משלוח??? זה אמור לפתור את כל הבעיות
                  @מיישה , שאלת אותו?
                  ממש לא בא לי לשלם עוד 160 שקל
                  משהקפלןמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                    @מיישה , שאלת אותו?
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    #387
                    @הכל-מלמעלה כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                    אני לא מבין למה המוכר לא משנה את מכיר המערכת ל70 דולר וכל השאר יהיה דמי משלוח??? זה אמור לפתור את כל הבעיות
                    @מיישה , שאלת אותו?
                    פעם זה היה עובד, היום הפקידים במכס קצת יותר משופשפים, והם יודעים לבדוק את מחיר המוצר הריאלי
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @מיישה , שאלת אותו?
                      הכל מלמעלהה מנותק
                      הכל מלמעלהה מנותק
                      הכל מלמעלה
                      @משהקפלן כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                      @מיישה , שאלת אותו?
                      פעם זה היה עובד, היום הפקידים במכס קצתיותר משופשפים, והם יודעים לבדוק את מחיר המוצר הריאלי
                      לא חושב שזה קשור לשיפשוף, יש חוק, והחוק אומר שאם מחיר המוצר בלי משלוח הוא מתחת ל75 דולר אז אין מכס
                        @מיישה , שאלת אותו?
                        @מיישה , שאלת אותו?
                        נשאל
                          @מיישה , שאלת אותו?
                          נשאל
                          ADMIN 770
                          @מיישה אני מעוניין לקנות את ה TS10 המקורי.
                          יש איזה חדשות לגבי הבעיות עם המכס?
                          באליבאבא כתוב שנגמר המלאי.
                          תכלס כרגע איפה הכי כדאי להזמין?
                          • A ADMIN 770
                            @ADMIN-770 כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                            דבר עם המוכר
                            • מיישהמ מנותק
                              #392
                              עדכון חשוב!
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/68200
                              • הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלהה מנותק
                                הכל מלמעלה
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                                #393
                                אז לכל מי שהזמין ושילם מכס, רציתי ליידע שזה לא כ"כ נורא
                                הכל התחיל כשקיבלתי מכתב מדואר ישראל על תשלום של 157 שקל, התבאסתי.
                                אחרי ששילמתי ולקחתי את החבילה פניתי דבר ראשון לרשות המיסים ועשיתי ערעור, העלתי צילומי מסך מעלי אקספרס ופאיפל, ולאחר כמה ימים קיבלתי הודעה שיחזירו לי את תשלום המיסים - 84 שקל
                                אחרי זה פניתי לדואר ישראל עם האישור של רשות המיסים וביקשתי גם מהם החזר, “לפחות משהו” אמרתי לפקידה.
                                ואכן לאחר כשבועיים קיבלתי מהם מייל שהם מחזירים לי 53 שקל
                                זאת אומרת שבסופו של דבר העלות היחידה שהיתה לי זה 20 שקל אגרת מחשב
                                אז דבר ראשון, תשמרו את כל המיילים והחשבוניות שלכם, וכמובן - תגישו ערעור!
                                הנדימןה Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  @הכל-מלמעלה שמך נאה לך… באמת הכל מלמעלה.
                                  העירעור היה רק על גובה המחיר ששילמת בעלי. הבנתי נכון?
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel Meir
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                                    #395
                                    @הכל-מלמעלה מה כתבת בערעור, הרי המחיר האמיתי הוא מעל גובה המכס?
                                    • הנדימןה הנדימן
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלה
                                      @הנדימן כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                      נכון,
                                      והמבין יבין
                                      • אביעדא מנותק
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעד
                                        רק להוי ידוע שהקישור כבר לא תקף, נכון?
                                        פתוח לשמועפ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אביעדא אביעד
                                          @אביעד הרבה מים חלפו מאז…
                                          הסתדרת כבר?
                                            הסתדרת כבר?
                                            @פתוח-לשמוע לא יודע איזה מים חלפו, אבל השרשור עדיין נעוץ משום מה
                                            נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                                            אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                            • מאירמ מאיר ביטל את הצמדת נושא זה
                                            • אביעדא אביעד
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              #400
                                              @אביעד
                                              זו שאלה?
                                              כי למיטב אפשרות פתיחת הקישורים אצלי במחשב זה עדיין בתוקף…🙄
                                              אבל לגבי האם יש במלאי תדבר עם המוכר…
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              64
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.9k
