      5. מערכת TS18 בפחות מ250?
      126 פוסטים 19 כותבים 62.1k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @יעקב אולי נשרף לך פיוז
        קרה לי מקרה הפוך שהתקנתי לחבר והיה מתח רק לאחר הסוויטש עד שחשבתי לבדוק ומצאתי שהפיוז של המתח הקבוע היה שרוף
        יעקב
        @יוסי-לוי אבל ניסיתי גם לחיבור ישיר למצבר
        • י יעקב
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @יעקב את האדום והצהוב ביחד לחיובי ואת השחור למינוס?
          אולי הפיוז במערכת נשרף לך?
          שמח לעזור
            יעקב
            @יוסי-לוי כן את האדום והצהוב ל+ ואת השחור ל-
            הפיוז במערכת תקין לחלוטין
            השאלה האם יכול להיות שזה סימן שהמערכת עצמה תקולה או שעדיין יכול להיות שעשיתי משהו לא נכון
            • י יעקב
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @יעקב עד היכן שידי משגת נראה שיש בעיה במערכת
              נסה ללכת פיזית למישהו שמבין אולי בכל זאת עשית משהו לא נכון
              שמח לעזור
              • י יעקב
                @יוסי-לוי לא מצאתי אף חיבור שנוסף אחרי הסוויטש, יש את החיבור הראשי מה שכתוב עליו בשרטוט 30, וכל השאר אין בו מתח בכלל גם אחרי סוויטש
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @יעקב
                תפתח נושא חדש זה לא קשור לפה ונשתדל לעזור לך
                @מיישה @מאיר אולי תוכל לפצל את זה?
                  יעקב
                  @יוסי-לוי אחרי עוד כמה נסיונות בסוף זה עובד לא יודע למה בהתחלה לא עבד, אולי כי לא היה לו בטריה והיה צריך כמה דקות שזה יהיה מחובר לא יודע אם זה קשור אבל יתכן תכל’ס בסוף זה עובד
                  @מוטי-ברנד עדיין אם יש לך כבל תואם אני אשמח
                  • י יעקב
                    @יעקב לפי התמונה שהעלית נראה לי שיש לי תראה לי תמונה פיזית של החוטים שיוצאים מהאוטו
                      יעקב
                      @מוטי-ברנד אני לא ליד הרכב עכשיו אבל זה כמו פה
                      • י יעקב
                        @יעקב כתב במערכת TS18 בפחות מ250?:
                        יש לי דומה בלי קנבס אבל לא בטוח שהכפתורי הגה יעבדו לך
                          יעקב
                          @מוטי-ברנד אז עדיף להזמין וזהו?
                          המחיר שם הוא סביר או שאפשר ביותר זול
                          • י יעקב
                            המחיר סביר אבל אם אתה באיזור ביתר אתה מוזמן לקפוץ אלי לנסות
                            • דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              חזר עכשיו במשלוח לארץ אבל רק 9 אינצ’ ה10 מעל 75 דולר ולא נשלח לארץ
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                פה (לא נשאר הרבה) ופה ועם הקופון
                                $49 קבלו $6 הנחה עם הקופון ZUZUSUN06
                                $49 קבלו $6 הנחה עם הקופון ILSS02
                                $49 קבלו $6 הנחה עם הקופון AESS06
                                או להוסיף עוד מוצר ולהגיע לזה
                                $79 קבלו $10 הנחה עם הקופון ZUZUSUN10
                                $79 קבלו $10 הנחה עם הקופון ILSS03
                                $79 קבלו $10 הנחה עם הקופון AESS10
                                #42
                                @דני-מערכות כתב במערכת TS18 בפחות מ250?:
                                ZUZUSUN06
                                לא נותן לי לקנות אם לא 9 אינץ’
                                  ZUZUSUN06
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @צילפינגים
                                  בקישור הזה עדיין נותן
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_ooMrZfu
                                    @צילפינגים
                                    @צילפינגים
                                    גם לא נותן לי לקנות
                                      @צילפינגים
                                      גם לא נותן לי לקנות
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @צילפינגים
                                      מוזר ממש…
                                        @צילפינגים
                                        מוזר ממש…
                                        @דני-מערכות גם לי זה מראה ככה עד שאני מנסה לשלם… אז הוא כותב לי שהמוצר לא זמין
                                        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          #47
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            • דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              חזר שוב למלאי עם משלוח לארץ בקישור הזה
                                              • 7
                                              164.9k
