      5. מערכת TS18 בפחות מ250?
      126 פוסטים 19 כותבים 63.4k צפיות
      • י יעקב
        גם לי הגיע כבר אבל…
        ניסיתי לחבר את המולטימדיה ולא נדלק כלום, בדקתי עם בודק פיוזים על המינוס והוא כל הזמן מהבהב, כלומר יש חשמל במערכת אבל לא קבוע אלא רגע כן ורגע לא, וכמובן המערכת לא מגיבה בכלל @מיישה @מוטי-ברנד @דני-מערכות ?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @יעקב חיברת ברכב או עם שנאי בבית? אולי הבעיה היא במקור החשמל שלך?
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          יעקב
          @יוסי-לוי חיברתי ברכב ניסיתי בכמה מקומות ברכב
          • י יעקב
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @יעקב כתב במערכת TS18 בפחות מ250?:
            למה אתה מתכוון? איזה מקום יש לך ברכב חוץ מהמקום של הרדיו מקדימה?
            שמח לעזור
              יעקב
              @יוסי-לוי אחרי שראיתי שם שזה לא עובד חיברתי אותו לחשמל של השלט כשראיתי שגם שם זה לא עובד ניסיתי ישירות לתת לו חשמל מהמצבר ותמיד היה את אותה התגובה שהמינוס היה מהבהב
              יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יעקב
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @יעקב אתה יכול לפרט איזה חוטים חיברת? אתה אמור לחבר את האדום והצהוב למתח 12 ואת השחור למינוס
                שמח לעזור
                  יעקב
                  @יוסי-לוי חיברתי רק את הצהוב לפלוס ואת השחור למינוס, לנסות לחבר גם את האדום לאותו מקור חשמל של הצהוב?
                  • י יעקב
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @יעקב רק בשביל לבדוק אתה יכול לחבר גם את האדום אבל התקנה נכונה זה כשמחברים את הצהוב למתח קבוע (גם כשהרכב כבוי יש מתח) ואת האדום למתח רק כשהרכב דולק
                    שמח לעזור
                      יעקב
                      @יוסי-לוי אבל איך שאני מבין המערכת אמורה להדלק גם כשמחובר רק הצהוב בלי האדום
                      • י יעקב
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @יעקב זהו שלא
                        המערכת נדלקת רק כשהרכב דלוק… ואת זה היא יודעת כשיש מתח בחוט אדום
                        הצהוב נועד כדי לתת מתח למערכת אבל גם כדי לשמור אותה במצב שינה ולא תצטרך לחכות כל פעם לאתחול המערכת
                        שמח לעזור
                        • י יעקב
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @יעקב איזה רכב יש לך? כי הרבה פעמים צריך להזמין כבל מתאם בין הרכב למולטימדיה אם אתה לא רוצה להסתבך עם כל החיווט
                          שמח לעזור
                            יעקב
                            @יוסי-לוי ניסיתי לחבר את שתיהם ולא היה שינוי המערכת לא נדלקת
                            יש לי פיאט פונטו אדרבה אם יש למישהו כבל תואם אני אשמח אולי @מוטי-ברנד או @EBA
                            יוסי לויי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יעקב
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @יעקב מאיפה אתה? אולי המומחים פה יכולים לעזור
                              שמח לעזור
                              • י יעקב
                                בשביל להפעיל אותו אתה צריך לחבר את החוט הצהוב והאדום ביחד
                                תעלה תמונה של היציאה של האוטו שלך
                                  יעקב
                                  @מוטי-ברנד 20250519_224515.jpg זה שרטוט של המערכת הישנה חיברתי איפה שמסומן
                                  • י יעקב
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @יעקב אם יש לך אפשרות לבדוק מתי יש מתח (רב-מודד, בודק פיוזים) פשוט תבדוק איפה יש מתח כשהרכב כבוי ואיפה יש לאחר הסוויטש
                                    שמח לעזור
                                      יעקב
                                      @יוסי-לוי לא מצאתי אף חיבור שנוסף אחרי הסוויטש, יש את החיבור הראשי מה שכתוב עליו בשרטוט 30, וכל השאר אין בו מתח בכלל גם אחרי סוויטש
                                      יוסי לויי דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יעקב
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @יעקב אולי נשרף לך פיוז
                                        קרה לי מקרה הפוך שהתקנתי לחבר והיה מתח רק לאחר הסוויטש עד שחשבתי לבדוק ומצאתי שהפיוז של המתח הקבוע היה שרוף
                                        שמח לעזור
                                          יעקב
                                          @יוסי-לוי אבל ניסיתי גם לחיבור ישיר למצבר
                                          • י יעקב
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @יעקב את האדום והצהוב ביחד לחיובי ואת השחור למינוס?
                                            אולי הפיוז במערכת נשרף לך?
                                            שמח לעזור
                                              יעקב
                                              @יוסי-לוי כן את האדום והצהוב ל+ ואת השחור ל-
                                              הפיוז במערכת תקין לחלוטין
                                              השאלה האם יכול להיות שזה סימן שהמערכת עצמה תקולה או שעדיין יכול להיות שעשיתי משהו לא נכון
                                              • 7
