      5. קופסת אנדרואיד במחיר מציאה 240 ש''ח
      18 פוסטים 5 כותבים 3.6k צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        פה צבע: EAU Android 13 LED
        זה קישור מצוין שעד היום היה במחיר גבוה יותר ולכן לא נשלח לארץ ועכשיו ירד המחיר ונשלח
        זה הקופסת אנדרואיד הפופולרית עם מעבד 8 ליבות
        עם קופונים זה יוצא עוד יותר זול
        (קרדיט ל @פתוח-לשמוע שמצא את הקישור הזה)
        https://did.li/MxyOf
        אריה יצחקא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          אני מבקש סליחה ממישה וטכנולוג ששלחתי גם להם חשבתי שהמבצע נגמר בחצות ורציתי להיות בטוח שזה משהו טוב ולא להעלות סתם קישור לפורום
          אגב פה הוא נשלח לארץ גם בלי המבצע אבל ב40 דולר יותר…
          • דני מערכותד דני מערכות
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחקא מנותק
            אריה יצחק
            @דני-מערכות אשמח אם יש שוב פעם במחיר כזה קופסת אנדרואיד לקורלה
            • אריה יצחקא אריה יצחק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @אריה-יצחק היום אין במחיר הזה אבל יש לך פה
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c4eeB3G9
              מחיר קרוב אם תוסיף לזה קופונים אתה יכול לחפש בשרשור הקופונים
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחקא מנותק
                אריה יצחק
                כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
                @דני-מערכות תודה רבה אני יבדוק כעת מה ההבדל שם בין שני האופציות?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @אריה-יצחק שני סוגי מעבדים
                  תקנה את זה
                  צבע: EAU SM6225 LED
                  זה מעבד 8 ליבות ועובד מצוין ובשימוש נורמלי מספיק לך 4 ראם
                  אריה יצחקא ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    תקנה את זה
                    צבע: EAU SM6225 LED
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחק
                    @דני-מערכות תודה רבה זה כעת יקר לי האם תוכל להמליץ על מתאם רק בשביל לחבר את האנדואיד אוטו אלחוטי שלא יצטרך לחבר כבל ושיפעל אוטמטי כנכנסים לרכב?
                      תקנה את זה
                      צבע: EAU SM6225 LED
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                      @דני-מערכות
                      מה יותר מומלץ ומה ההבדל ביניהם?
                      יש את זה שנתת כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c4eeB3G9
                      ויש את הקישור שנתן @EBA בשרשור של הקישורים של המולטימדיה
                      ויש את הקישור https://s.click.aliexpress.com/e/_DDPOf25 ש @טכנולוג טכנולוג נתן באנשהוא בפורום
                      ויש את הקישור https://s.click.aliexpress.com/e/_DEQ0IXB ש @מיישה נתן מנסיון
                      האם יש הבדלים ביניהם או שזה אותו המוצר רק ממוכרים ומחירים שונים?
                      או שיש בכלל קישור יותר עדכני ויותר מומלץ?
                      אני רוצה להזמין ולא מצליח להבין את ההבדלים
                      אני מחפש משהו שיתן עבודה בלי באגים
                      תודה לעונים.
                      • ד דובאי
                        @דני-מערכות
                        תודה לעונים.
                        @דובאי חלק מהקישורים שהבאת לא נפתחים
                        ובכל מצב המומלץ ביותר כרגע לדעתי הוא זה (הוא גם עשוי מאלומיניום בשונה מאחרים שעשויים מפלסטיק) עם הקופון BZWXO851VO59 ואח"כ זה ILAPR4 יוצא 83$
                        פתוח לשמועפ ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @טכנולוג במה הוא יותר טוב מזה?
                          בכל מקרה ILAPR4 לא זמין
                            @פתוח-לשמוע הם שני דגמים מקבילים עם בערך אותו מפרט של אותה חברה עם יתרון למה שהבאתי מכיוון שהוא עשוי מאלומיניום (מהסיבה הזאת הוא בד"כ גם יותר יקר)
                            אבל כרגע מה שהבאתי עדיף גם במחיר כי יש עליו קופון שווה (נכון לעכשיו אבל בד"כ הוא קצת יותר יקר)
                            @פתוח-לשמוע כתב בקופסת אנדרואיד במחיר מציאה 240 ש’'ח:
                            אפשר להמתין עד ה19.4 אולי הוא שוב יהיה זמין
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דובאי
                              [טקסט קישור](כתובת קישור)ראשית תודה רבה על המענה
                              @טכנולוג כתב בקופסת אנדרואיד במחיר מציאה 240 ש''ח:
                              מוזר לי הם נפתחים מצויין אתה יכול להקליק ימני ולבחור פתיחה בחלון אנונימי ואז זה ודאי יעבוד חלק
                              אני פשוט בור בכל הנושא הזה
                              מה עם זה?
                              קישור
                              זה אנדוראיד 15
                              המכשיר מומלץ?
                              האם יש הבדל בין קופסת אנדרואיד 13 ל- 15 ?
                              הוא יותר יקר, האם שווה את הכסף?
                              • ד דובאי
                                מה עם זה?
                                קישור
                                זה אנדוראיד 15
                                המכשיר מומלץ?
                                @דובאי הדגם הזה הוא חדש יותר 2026 הוא לא רק אנדרואיד 15 אלא הוא גם עם נפח אחסון גדול יותר וגם עם זיכרון ראם גדול יותר וגם מעבד חזק יותר
                                בסה"כ הוא יעבוד יותר טוב השאלה אם אתה מעוניין לשלם על זה עוד כסף כי הראשון מצויין אבל זה יותר טוב
                                כאן זה יעלה לך 143$ עם הקופון CLK3902 ואח"כ ILAPR6
                                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דובאי
                                  @טכנולוג
                                  אני לא מחפש לקנות את ההכי יקר
                                  אני פשוט רוצה משהו טוב
                                  השאלה היא מה מוסיף לי אנדרואיד 15 ומה מוסיף לי נפח אחסון וראם?
                                  אשמח שתפרט לי ברחל ביתך הקטנה כי אין לי שמץ בדברים האלו.
                                  • ד דובאי
                                    @טכנולוג
                                    @דובאי אנדרואיד 15 - זו מערכת הפעלה מתקדמת יותר עם קצת יותר שיפורים ואבטחה
                                    זיכרון פנימי - זהו הזיכרון שבו נשמרים כל התמונות, סרטונים, שירים וכדו’ (נטו אחסון לא כל כך נפק"מ לביצועי המערכת)
                                    זיכרון ראם - זהו זיכרון זמני שהמערכת משתמשת בו להפעלת אפליקציות ותוכנות וככל שהוא גדול יותר כך המערכת עובדת בצורה יותר חלקה ויעילה
                                    מעבד - זה המוח של המערכת הוא מבצע את כל הפעילות של האפליקציות וככל שהוא יותר חזק כך המערכת עובדת טוב יותר ויכולה להפעיל אפליקציות מורכבות יותר
                                    לסיכום, העובדה שבדגם החדש יש יותר זיכרון ראם וגם מעבד חזק יותר גורמת לכך שהמערכת הזו טובה יותר אבל לשימוש רגיל גם הדגם הרגיל מצויין
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      מה זה אומר?
                                      • ד דובאי
                                        מה זה אומר?
                                        @דובאי תנסה למחוק קבצי קוקיס מהדפדפן או לפתוח במצב אורח/אנונימי
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          ניסיתי באנונימי ואכן עבד
                                          אבל -
                                          ILAPR4
                                          לא עבד
                                          אפילו שהיום
                                          הוא לא זמין
                                          תודה @טכנולוג בכל אופן
                                          נמתין שיהיו קופונים.
                                          161.5k
