      5. איך אני מעביר חוט מהמולטימדיה למצלמת רוורס??
      11 פוסטים 5 כותבים 805 צפיות
      • נ נהג תפרן
        אני מנסה להתקין מצלמת רוורס לפי המדריך של @מיישה
        בהונדה סיויק,
        לא הבנתי איך להשחיל את החוט מהמולטימדיה למצלמה
        אשמח אם מישהו יוכל להסביר ביתר פירוט,
        אם יש תמונות הכי טוב [נראה לי @גיל אלוף בזה]
        תודה!
        @נהג-תפרן כתב באיך אני מעביר חוט מהמולטימדיה למצלמת רוורס??:
        “אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז” (בראשית לו,טו)
        דווקא אני יכול ברגע אחד למנות לך עשרה שבוודאי יותר טובים ממני (ויש יותר פשוט המוח שלי עובד לאט).
        ומן הסתם רבים מן הפורום טובים ממני בתחומים רבים.
        בכל אופן, במה הסתבכת בדיוק, באיך להעביר את הכבל מהמערכת עד לחלק האחורי של הרכב?
        אם כן, תנסה לראות את הסרטון הזה מדקה 24:15 ואולי תקבל קצת מושג איך לעבוד עם החוטים בצורה חלקה עד לאחור.
        יש עוד סרטונים טובים, ואנחנו כאן לעזור, במיוחד הטובים שבתחום, שזכיתי שהם חברים שלי כאן.
        בהצלחה!
        • נ נהג תפרן
          בהונדה סיויק,
          תודה!
          @נהג-תפרן מעבירים את החוט מאחורי התא כפפות [מפרקים אותו] ומשם אל המשקוף התחתון [סף…] מפלסטיק שלאורך שתי הדלתות, משעם עולים עם הפלסטיק אל מאחורי המושב האחורי ימני [מקפלים אותו], ושם כבר יש לך גישה ישירות לזרוע של תא המטען.
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג תפרן
            @EBA
            כשאני מפרק את תא הכפפות, ואת המשקוף התחתון
            יש ברגים שצריך לפתוח או שזה רק לשחרר קליפסים?
            גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג תפרן
              @EBA
              בתא הכפפות סביר להניח שיהיו ברגים. משקופים ופלסטיקה צריכים עבודה עדינה כי הם מחוברים ע"י קליפסים, אין ברגים. תיעזר בחולצני פלסטיק.
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @גיל כתב באיך אני מעביר חוט מהמולטימדיה למצלמת רוורס??:
                אין. יש לפעמים רק בוכנה בצד ימין שצריך לשחרר.
                בעבודה עדינה הם לא ישתחררו בחיים… שם תקף הכלל “מה שלא הולך בכוח הולך ביותר כוח”.
                אפשר, אבל אלה שבעצמם עשויים מברזל, לא הצעצועים הכתומים שמגיעים עם המולטימדיה.
                • נ נהג תפרן
                  @EBA
                  את המשקוף התחתון
                  אם לא בא לך לפרק אתה יכול לדחוף את החוט מהצד
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    תודה לכל העוזרים! בזכותכם העזתי לעשות את זה…
                    אז ככה- חיברתי את החוט הצהוב לצהוב במולטימדיה, את הורוד ל’רוורס’,
                    השחלתי את החוט עד לבגאז’, חיברתי אותו למצלמה,
                    את האדום לחיובי שמגיע למוח החיישנים, את השלילי לשלדת הרכב
                    ועכשיו כשאני מעביר לרוורס הוא פותח לי מסך של מצלמה עם קווי חניה,
                    אבל המסך שחור
                    והוא כותב משהו כמו ‘כדאי להמליץ על מצלמה HD HD’
                    אחרי הרבה נסיונות להבין מה הבעיה, חתכתי את שלשת החוטים הירוק לבן וכתום שיוצאים מהחוט של המצלמה, וזה עדיין לא עוזר.
                    מישהו מכיר את הבעיה?
                    בהמשך בע"ה אעלה צילום מסך
                    • נ נהג תפרן
                      אבל המסך שחור
                      @נהג-תפרן כן, תיגע במסך כשהוא על מצב רוורס, יופיע לך כפתור של הגדרות, שם אפשר לבחור את התדר שהמצלמה משדרת, יש של NTFC, AHD, וכו’, תחפש את מה שיגרום למצלמה שלך לעבוד.
                      מיותר. לא צריך לחבר אותו לכלום. את כל שאר החיבורים עשית בסדר.
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג תפרן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                        @EBA
                        בחרתי בהגדרות כל אחד מהתדרים שמופיעים שם,
                        אף אחד לא הפעיל לי את המצלמה
                        הוא כותב ‘אין אות וידאו’, ולמטה ‘אנא המליצו על מצלמת HD HD’
                        מצורף תמונה של המסך [האורות בתמונה הם מהחלון הקדמי ולא מהמסך]
                        זה אומר שהמצלמה בעייתית?
                        • נ נהג תפרן
                          @EBA
                          @נהג-תפרן אוכל להעיף מבט אם תרצה לקפוץ אליי לרמות
                          160.9k
