      3. טורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול
      45 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @YOLEVI כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
        שאין בעיה בוואקום
        נכון.
        לגבי הראש לא מחייב [לא שייך כ’'כ]
        האמת שאני לא מכיר את האפליקציה הזאת.
        אולי אני אלמד אותה איזה פעם, יש לה הרבה אפשרויות כמו לבדוק סוללה כמו דוקטור פריוס.
        אז אני מאמין שיש לך אפשרות לבדוק עוד כמה מכלולים. [הראש לא עובד עכשיו]
        • מיוחדמ מיוחד
          שאין בעיה בוואקום
          נכון.
          @מיוחד כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
          את הראש אתה יכול לבדוק עם המחשב שלך? יעזור אם אני יגיע?
          • מיוחדמ מיוחד
            שאין בעיה בוואקום
            נכון.
            הראש מנוע כן עובד!!!
            בצחוק כמובן
            אני שלישי הבא צריך להיות בירושלים אני ינסה לתאם איתך
            • מיוחדמ מיוחד
              שאין בעיה בוואקום
              נכון.
              האמת שזה יהיה חסד עם כל הפורום אם תלמד אותה
              אגב סתם בשביל הידיעה, עד כמה אחוז זה תקין בבדיקת של הדליפה?
              מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                בצחוק כמובן
                @YOLEVI
                לא יודע אם יש ענין לבדיקת ראש. [בגדול הוא יכול ללמד הרבה על המנוע, אבל זה המון המון ידע, וזה המון המון זמן למידה, קצת מגזים]
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  בערך 5 אחוז יש יותר, זה גם תלוי בדגמים
                    האמת שאני מעדיף שזה יפול על משהו אחר.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @YOLEVI
                      @נייטרון-חפשי מה דעתך בנידון? לאחר האמור פה
                      יש מצב שעדיין ראש מנוע בעייתי?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        אתה מכיר סרטונים/אתר שמלמדים על האופציות באפליקציה? מסתמא הכל אנגלית אבל אני ינסה
                          היה לי איזה משהו אבל צריך לחפש אותו
                          • מיוחדמ מנותק
                            אני מאמין שיש שם מצב דלק אויר, תנסה לראות מה המצב אצלך.
                            161.0k
