      5. חדש!!! קיידרואיד במערכת TS18
      81 פוסטים 12 כותבים 24.3k צפיות
        @טיוטה-פריוס כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        מה הבעיה?
        קיידרואיד לא עובד חלק עם כל סים
        טיוטה פריוס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
        #62
        @פתוח-לשמוע כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        מעניין,
        אבל אני גם עם 019 ועובד לי חלק
        ת’אמת לא כזה חלק כי כל פעם אני צריך לפתוח את האפלקציה בשביל זה, וגם אני לא מצליח להתחבר לחשבון גוגל אבל לא על זה דיברנו
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טיוטה פריוס
          מעניין,
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          מעניין,
          מה הכוונה לפתוח את האפליקציה? לפני הדלקת הוייז?
          • משהקפלןמ משהקפלן
            מעניין,
            טיוטה פריוס
            @משהקפלן כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
            דובר פה בפורום (לא זוכר איפה) שיש באג בקיידרואיד שהיא לא עולה לבד אלא צריך לפתוח אותה כל פעם מחדש,
            ואם לא אז הוא חוסם בכלל את הגישה של האינטנרט.
            • ט טיוטה פריוס
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              #65
              ואם לא פתחתי, אני יכול לפתוח אח"כ? או חייבים מיד?
              וכן אולי אם אגדיר שידלק אוטומטית בעליית המערכת, אולי יועיל?
              ט פתוח לשמועפ משהקפלןמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • משהקפלןמ משהקפלן
                טיוטה פריוס
                @משהקפלן
                אפשר גם אח"כ
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  אמור להועיל
                    אמור להועיל
                    טיוטה פריוס
                    @פתוח-לשמוע איך מגדירים כזה דבר?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      שום דבר לא הועיל, ברגע שכיביתי פעם אחת את הרכב, נעלם הרשת
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        #70
                        סיכום ביניים, בתקוה שרק יילך וייטב
                        א. כל פעם שאני מכבה את הרכב, ומדליק מחדש, המערכת נדלקת מחדש. לא הועיל להגדיר ביטול מצב שינה
                        ב. אני צריך להפעיל קודם את הוייז, אח"כ את הקיידרואיד, להכנס לכלים, הפעלת שירותים מחדש, ואז שוב להפעיל את הוייז
                        ג. הקול לא עבד, עד ששיחקתי בהגדרות השמע, ובחרתי “עדיפות צלילי המערכת”
                        ט משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          טיוטה פריוס
                          לפתוח את קיידרואיד בלי להפעיל שירותים מחדש לא הולך?
                          • ט טיוטה פריוס
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            לא, וגם זה לא תמיד עוזר.
                            לפעמים רק אחרי 3 פעמים
                            ופעם אחת אפילו הייתי צריך לעשות הפעלה מחדש
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              למדתי לקצר קצת הליכים.
                              דבר ראשון אני מדליק את הוייז, מפצל אותו לחצי מסך ימני, חוזר לדף הראשי, בוחר קיידרואיד,
                              הוא נדלק מצד שמאל של המסך. ואחרי כחצי דקה, הוייז עובד יופי, בלי הפעלת שירותים מחדש.
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @משהקפלן אם אתה תגדיר את קיידרואיד בחלון של מסך הבית זה לא יפתור לך את הבעיה מיד?
                                שמח לעזור
                                • יוסי לויי יוסי לוי
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  #75
                                  @יוסי-לוי כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
                                  לא, כי נניח שהקיידרואיד יעלה, אבל בשביל להפעיל את הוייז, אני צריך לחזור לדף הבית, ובאותו הרגע נופל הקיידרואיד,
                                  כמו כן, הקיידרואיד לא תומך במסך ראשון מפוצל, אלא רק כמסך מצטרף.
                                  • ה מנותק
                                    הכהן
                                    דרך אגב לכל הנאמר כאן,
                                    אני התקנתי על הרבה מערכות TS18 קיידרואיד ומה שנווכחתי לראות שבמערכות אנדרואיד 13 זה עובד כמעט חלק בלי שום בעיה.
                                    • ה הכהן
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @הכהן כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
                                      לי גם יש TS18S אנדרואיד 13
                                      ולמרות זאת…
                                      אולי יש לך שיטת התקנה שונה ממה שהתפרסם כאן?
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @משהקפלן הספקתי לבדוק בצהרים וכשהקיידרואיד היה בחלון הראשי הוויז עבד מצוין
                                        שמח לעזור
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          אולי זה תלוי בערכת נושא, אצלי זה לא עובד בלי שאני מדליק אותו
                                          • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @YOLEVI איך אפשר להעביר לתיקיית system/app בלי רוט?
                                            כאן יש קושחה עם רוט
                                            https://disk.yandex.ru/d/EysRA_wITZdrXw
                                            י לא נמצא
                                            י לא נמצא
                                            יהודה
                                            כאן יש קושחה עם רוט
                                            יש סיכוי להעלות את זה לדרייב או משהו אחר פשוט אתרוג חוסם לי את הקישור הזה
                                            • ט טיוטה פריוס
                                              לצערי לא, אין רשת…
                                              אני גם התקנתי קיידרואיד אחרי ששמתי קושחה עם רוט (תודות ל @משפחת ) ולא היה לי רשת והתברר שזה בגלל שצריך להגדיר את הAPN מחדש.
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                                              #81
                                              4.2k
                                              170.3k
