      3. מערכת החשמל ברכב נשארת דלוקה גם לאחר הוצאת המפתח
      8 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות
        יאצק
        שלום
        יש לי טויוטה קורולה 2007 והחלה תופעה מוזרה: לאחר כיבוי המנוע והוצאת המפתח,
        יש חשמל ברכב שעדיין עובד, המולטימדיה והמצת (הפלאפון ממשיך להיטען), ככה בין 5 ל 10 דקות, ואז נכבה.
        אשמח מאד אם יהיה למישהו הסבר\מידע\פיתרון
        תודה רבה!
        • י יאצק
          שלום
          תודה רבה!
          @יאצק מה זה “החלה תופעה”? זה לא היה ככה תמיד?
          עשית משהו? החלפת מצבר? אלטרנטור?
          יש רכבים שהמצת פעיל כל הזמן.
          וגם בכל רכב המולטימדיה מקבלת חשמל כל הזמן, שהרי היא במצב שינה ונדלקת תוך שנייה מהפעלת הרכב.
            @מאיר אני מציע להוסיף במכלולי הרכב גם “מערכת חשמל” לנושאים כגון זה.
              יאצק
              @EBA בסופו של דבר עשיתי כך: בכל מולטימדיה יש חור כזה שאפשר להכניס שם מחט
              או משהו דומה ולאפס אותה, וזה מה שעשיתי, והכל עבר, גם המולטימדיה וגם המצת
              מתכבים מייד בכיבוי המנוע, תודה לא-ל (כנראה שיש בין המצת למולטימדיה קשר כל שהוא), אני לא יודע להסביר את ההווה אמינא והמסקנא של הרכב שלי, אבל זה מה שהיה…
              • יוסי 0י מנותק
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0
                בדרך כלל יוצא מהצמה של החוטים 2 חוטים בצד שמאל למעלה אדום וצהוב זה החשמל אל המולטימדיה, מה שאני עשיתי בבעיה כזאת פשוט חתכתי את החוטים הנ"ל ועשיתי מעקף אל החשמל של המצת (שנכבה מיד בכיבוי הרכב)
                אצלי הבעיה הזו הייתה מהתחלה…
                בהצלחה
                • י יאצק
                  @יאצק כתב במערכת החשמל ברכב נשארת דלוקה גם לאחר הוצאת המפתח:
                  אחרי שהנושא הוקפץ אני רוצה להציע רעיון למה זה קרה: למערכת יש גם חשמל קבוע (לשעון וכדו’) וגם חשמל מהסוויץ’, ברגע שנוצר קצר ביניהם החשמל חוזר דרך המערכת למצת…
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @נייטרון-חפשי אבל אם הבעיה הייתה קצר אז למה באיפוס זה הסתדר?
                    • K klopkk
                      @klopkk אני לא מדבר על קצר חיצוני, אני מדבר על באג במערכת שמקצר דרך הלוח אם של המולטימדיה (נגיד שהוא לא מנתק את החיבור כשאין זרם ואז הזרם חוזר) אולי @מיישה ידע להסביר בדיוק
                      57
                      11.4k
                      159.0k
