      5. חדש!!! קיידרואיד במערכת TS18
      81 פוסטים 12 כותבים 23.8k צפיות
      • ט טיוטה פריוס
        לא הבנתי.
        ההתקנה של קיידרואיד היא עם mdm, אם אנילא מתקין אלא גוזר את הapk, לא הרווחתי כלום,לא כך?
        @YOLEVI @משהקפלן @מיישה
        זה די דחוף לי,תודה רבה!
        @טיוטה-פריוס ברגע שאתה מעביר לנתיב הנ"ל ומפעיל מחדש, אוטומטית האפליקציה מותקנת
        • משהקפלןמ משהקפלן
          @YOLEVI כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          @משהקפלן כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          @מיישה כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          @משפחת כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          @יוסי-לוי כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          @משפחת רק עם רוט
          נניח שעשית לו רוט, איך אני מעביר אח"כ את הקיידרואיד לאפליקציית מערכת?
          הוא אמר שנחכה ל @מיישה
          הוא אמר שנחכה לו שיסביר איך עושים רוט, שאלתי היתה לאחר שכבר יש רוט, איך מתקדמים
          לא צריך שקיידרואיד יהיה אפליקציית מערכת, מספיק לו הרשאות מנהל.
          אבל בTS18 הוויז לא עובד לאחר ההתקנה, ולכן אני שואל
          אתה צודק
          חייב לעשות את קיידרואיד לאפליקציית מערכת כדי שהוויז יעבוד בs18
          הדרך לעשות את זה היא פשוטה: אתה לא מתקין את הקיידרואיד ואם כבר מותקן אז תמחק לאחר מכן אתה מעתיק את האפליקציה לנתיב system/app ומוודא שבשם של האפליקציה אין שום רווח
          אחר כך אתה עושה למולטימדיה הפעלה מחדש והקיידרואיד יופיע כאפליקציית מערכת
          כשאתה אומר “אתה מעתיק את האפליקציה לנתיב system/app ומוודא שבשם של האפליקציה אין שום רווח” אתה מתכווין להעתיק את קובץ ההתקנה של האפליקציה?
          @משפחת רק עם רוט
          אתה צודק
          כן
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @משפחת רק עם רוט
            אתה צודק
            כן
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @משפחת רק עם רוט
            אתה צודק
            כן
            וחייבים לזה רוט?
            • משהקפלןמ משהקפלן
              @משפחת רק עם רוט
              אתה צודק
              כן
              וחייבים לזה רוט?
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @משהקפלן כן
              שמח לעזור
              • יוסי לויי יוסי לוי
                @משהקפלן כן
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @משהקפלן כן
                למה? כי אחרת אין גישה למחיצה?
                כי בסייר שלי אני יכול להגיע למערכת
                דני מערכותד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @משהקפלן כן
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  לא
                  בגלל שבשביל להפוך אפליקציה לאפליקצית מערכת צריך הרשאת רוט
                  https://did.li/MxyOf
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    @משהקפלן כן
                    אבל לא תוכל להעתיק לשם בלי רוט
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      צודק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @YOLEVI התקנתי מערכת עם רוט ועדיין אני לא מצליח לתיקייה הנ"ל
                        הוא כותב שגיאה “מערכת לקריאה בלבד”
                        מה יכול להיות?
                        צריך לעשות עוד משהו חוץ מהתקנת הגירסה?
                        שמח לעזור
                        משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מה יכול להיות?
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          מה יכול להיות?
                          התקנת את המערכת שהבאתי בקישור למעלה?
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            מה יכול להיות?
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @משהקפלן כן
                            אח"כ הצלחתי להעתיק לתיקיה אבל אחרי הפעלה מחדש לא ראיתי שהקיידרואיד הותקן
                            בנוסף יש עוד בעיה שיש כל הזמן למעלה כיתוב שיש עדכונים שיחולו לאחר הפעלה מחדש ונשארים גם לאחר הפעלה מחדש
                            שמח לעזור
                              @משהקפלן כן
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @משהקפלן כן
                              אולי עשית רק כיבוי והדלקה, ולא באמת הפעלה מחדש
                              ואגב, כיצד בסוף הצלחת להעתיק לספריית מערכת?
                                מה יכול להיות?
                                מה יכול להיות?
                                יש גרסאות שהם לקריאה בלבד אבל מוזר אם התקנת את הגירסה של הרוט זה לא אמור להיות לקריאה בלבד
                                עם איזה סייר אתה משתמש?
                                בכל מקרה יש עוד פתרון אבל קצת יותר מסובך, מאיפה אתה?
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @משהקפלן כן
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @משהקפלן עם אפליקציית רוט אקספלורר
                                  עשיתי הפעלה מחדש ע"י איפוס…
                                  שמח לעזור
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    אני מבין שלא הצלחת להתקדם במשהו?
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @משהקפלן נכון, עדיין לא הצלחתי
                                      אתה הצלחת?
                                      שמח לעזור
                                        אתה הצלחת?
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        #33
                                        אתה הצלחת?
                                        לצערי לא, אין רשת…
                                        יוסי לויי ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          אתה הצלחת?
                                          לצערי לא, אין רשת…
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @משהקפלן אבל זה הותקן לך מתוך תיקיית system/app?
                                          שמח לעזור
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            לא. התקנתי רגיל לפי ההוראות בלי להכניס לספרית מערכת. כי לא הצלחתי להעביר לשם
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              אתה הצלחת?
                                              לצערי לא, אין רשת…
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @משהקפלן הצלחת להתקין מתוך תיקיית system/app?
                                              שמח לעזור
                                              166.2k
