      5. חדש!!! קיידרואיד במערכת TS18
      81 פוסטים 12 כותבים 23.8k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @מיישה כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        @משהקפלן כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        @משפחת כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        @יוסי-לוי כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        @משפחת רק עם רוט
        נניח שעשית לו רוט, איך אני מעביר אח"כ את הקיידרואיד לאפליקציית מערכת?
        הוא אמר שנחכה ל @מיישה
        הוא אמר שנחכה לו שיסביר איך עושים רוט, שאלתי היתה לאחר שכבר יש רוט, איך מתקדמים
        לא צריך שקיידרואיד יהיה אפליקציית מערכת, מספיק לו הרשאות מנהל.
        אבל בTS18 הוויז לא עובד לאחר ההתקנה, ולכן אני שואל
        @משפחת רק עם רוט
        אתה צודק
        חייב לעשות את קיידרואיד לאפליקציית מערכת כדי שהוויז יעבוד בs18
        הדרך לעשות את זה היא פשוטה: אתה לא מתקין את הקיידרואיד ואם כבר מותקן אז תמחק לאחר מכן אתה מעתיק את האפליקציה לנתיב system/app ומוודא שבשם של האפליקציה אין שום רווח והשם באנגלית
        אחר כך אתה עושה למולטימדיה הפעלה מחדש והקיידרואיד יופיע כאפליקציית מערכת
        משהקפלןמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @משפחת רק עם רוט
          אתה צודק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @YOLEVI כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          @משפחת רק עם רוט
          אתה צודק
          כשאתה אומר “אתה מעתיק את האפליקציה לנתיב system/app ומוודא שבשם של האפליקציה אין שום רווח” אתה מתכווין להעתיק את קובץ ההתקנה של האפליקציה?
            @משפחת רק עם רוט
            אתה צודק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @YOLEVI איך אפשר להעביר לתיקיית system/app בלי רוט?
            שמח לעזור
            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסי לויי יוסי לוי
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              כאן יש קושחה עם רוט
              https://disk.yandex.ru/d/EysRA_wITZdrXw
              • ט מנותק
                טיוטה פריוס
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
                לא הבנתי.
                ההתקנה של קיידרואיד היא עם mdm, אם אנילא מתקין אלא גוזר את הapk, לא הרווחתי כלום,לא כך?
                @YOLEVI @משהקפלן @מיישה
                זה די דחוף לי,תודה רבה!
                • ט טיוטה פריוס
                  לא הבנתי.
                  @טיוטה-פריוס ברגע שאתה מעביר לנתיב הנ"ל ומפעיל מחדש, אוטומטית האפליקציה מותקנת
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    @משפחת רק עם רוט
                    אתה צודק
                    @משפחת רק עם רוט
                    אתה צודק
                    כן
                      @משפחת רק עם רוט
                      אתה צודק
                      כן
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      @משפחת רק עם רוט
                      אתה צודק
                      כן
                      וחייבים לזה רוט?
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        @משפחת רק עם רוט
                        אתה צודק
                        כן
                        וחייבים לזה רוט?
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @משהקפלן כן
                        שמח לעזור
                          @משהקפלן כן
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          @משהקפלן כן
                          למה? כי אחרת אין גישה למחיצה?
                          כי בסייר שלי אני יכול להגיע למערכת
                          דני מערכותד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            @משהקפלן כן
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            לא
                            בגלל שבשביל להפוך אפליקציה לאפליקצית מערכת צריך הרשאת רוט
                            https://did.li/MxyOf
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              @משהקפלן כן
                              אבל לא תוכל להעתיק לשם בלי רוט
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                צודק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @YOLEVI התקנתי מערכת עם רוט ועדיין אני לא מצליח לתיקייה הנ"ל
                                  הוא כותב שגיאה “מערכת לקריאה בלבד”
                                  מה יכול להיות?
                                  צריך לעשות עוד משהו חוץ מהתקנת הגירסה?
                                  שמח לעזור
                                  משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מה יכול להיות?
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    מה יכול להיות?
                                    התקנת את המערכת שהבאתי בקישור למעלה?
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      מה יכול להיות?
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @משהקפלן כן
                                      אח"כ הצלחתי להעתיק לתיקיה אבל אחרי הפעלה מחדש לא ראיתי שהקיידרואיד הותקן
                                      בנוסף יש עוד בעיה שיש כל הזמן למעלה כיתוב שיש עדכונים שיחולו לאחר הפעלה מחדש ונשארים גם לאחר הפעלה מחדש
                                      שמח לעזור
                                        @משהקפלן כן
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        @משהקפלן כן
                                        אולי עשית רק כיבוי והדלקה, ולא באמת הפעלה מחדש
                                        ואגב, כיצד בסוף הצלחת להעתיק לספריית מערכת?
                                          מה יכול להיות?
                                          מה יכול להיות?
                                          יש גרסאות שהם לקריאה בלבד אבל מוזר אם התקנת את הגירסה של הרוט זה לא אמור להיות לקריאה בלבד
                                          עם איזה סייר אתה משתמש?
                                          בכל מקרה יש עוד פתרון אבל קצת יותר מסובך, מאיפה אתה?
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @משהקפלן כן
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @משהקפלן עם אפליקציית רוט אקספלורר
                                            עשיתי הפעלה מחדש ע"י איפוס…
                                            שמח לעזור
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              אני מבין שלא הצלחת להתקדם במשהו?
                                              166.2k
